Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 632379 раз)
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #40 : 22 Январь 14, 14:26:34 »
 И кстати, видеокарта на зеленом текстолите :)
  • Reputation Power: 52359
« Ответ #41 : 22 Январь 14, 14:37:08 »
Пасту что то не один производител не экономит, мажут как хлеб на масло ;D, на проце вижу сам мазал, аккуратнее выглядит ;D
« Ответ #42 : 22 Январь 14, 14:42:27 »
 Они наверное у нас КПТ-8 бочками закупают :) На видео просто стер старую по размеру кристалла и на сам чип новую намазюкал)))
« Ответ #43 : 22 Январь 14, 14:51:01 »
Я сначала думал видюха как на MSI, а потом увидел слай мостик ;D
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #44 : 24 Январь 14, 02:36:09 »
Сегодня попробовал в AIDA сделать тест на стабильность системы. Вот что получилось...
« Ответ #45 : 24 Январь 14, 02:40:09 »
В AIDA64 только проц тестил или встроенную графику тоже? Просто вижу что проц максимум 54W хавает, а это уже не 47W который Intel всем говорит :), в тесте и встроенная участвует, вот и греет так, у меня так же греется если проц столько хавает :), сделай так чтобы AIDA на дискретной запускался
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 24 Январь 14, 11:33:23 »
Посмотрел тесты:
Keratherm KP12 вязкость 76, Arctic Cooling MX-4 вязкость 87.
Как выяснилось, чем больше, тем лучше. Но какая реальная польза от этого, не знаю. Но в теплопроводности Keratherm KP12, конечно выигрывает.
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #47 : 24 Январь 14, 13:15:11 »
Посмотрел тесты:
Выигрывает, но только на бумаге. По факту уступает обоим  МХ-ам 1-2 градуса в ноутбучном применении.
Вот таблица заявленной производителем теплопроводности многих термопаст.
http://itcom.in.ua/stati/elektronika/424-kak-vybrat-termopastu-sravnenie-100-termopast.html#.UuIqxB3Hnsw
Но фактическая расстановка, при реальном использовании будет другой. Причем будет отличаться не только факт от заявки производителя, но и факт на дектопном процессоре с металлической крышкой от  факта на голом крисстале как в ноутах.
merlin_spb
« Ответ #48 : 24 Январь 14, 14:23:56 »
Посмотрел тесты:
Я до конца еще не определился! Противоречивые ощущения!
В простое ниже температура, градиент снижения температуры после нагрузки больше (быстрее остывает), курпус раньше только возле тачпада почти раскаленный был (проц там), а теперь такой же в области клавиши Esc (радиатор там стоит), НО масимальная температура под нагрукой больше!!!
И проц также до 95-96 греется, а потом частоты до стандартных 2,4GHz скидывает.. Видяха до 84-88 стала прогреваться (похоже из-за того, что проц стал добавлять свое тепло)!
« Последнее редактирование: 24 Январь 14, 15:57:10 от merlin_spb »
merlin_spb
« Ответ #49 : 24 Январь 14, 16:08:55 »
Раньше на заводской пасте имел холодное видео и горячий проц!
Теперь имею горячий проц и горячее видео!!!!
 :dots:
ИМХО!!!! В GE серии не берите i7 + gtx765m!!!!
Ну не будет это сочетание на все 100% работать!!! Ну никак!!
Вроде при покупке был убежден, что СО у msi получше, чем аналогов! Это не так?!
А если так, то как же все остальные тогда греются... Леново, асуссы, асеры и т.д. :new_shocked:
Вопрос!?!? :confused2: :help:
Как можно улучшить, апгрейдить стандартный радиатор и вентиль????
Может дополнительные медные ребра-распорки поставить? Уж очень широкие щели.. У старого ноута, у ноута жены и брата тонкие щели... Правда пыль там быстрее собирается! Но ведь от этого охлад лучше, площадь контакта больше...
А вентиль - может есть более производительный при тех же оборотах (чтоб не сильно шум усилилися)!
Только не надо говорить про то, что GT надо было брать... Мне этот очень симпатичен по внешнему виду, по мобильности! :dance:
« Ответ #50 : 24 Январь 14, 16:52:18 »
Скажу что на GE температура ещё нормальная, мне кажется всё же паста видимо по хуже. На Леново я знаю что с такой начинкой проц греется под 100, и видюха так же выше чем н GE ( до 90 ), попробуй кстати сними крышку и без него проверить, я на GE70 0ND снимал для теста, скинуло 10 градусов ;D, без подставки, просто всасывал воздух больше
merlin_spb
« Ответ #51 : 24 Январь 14, 17:24:31 »
Все-таки считаю, что паста хорошая! Так как в простое снижение почти на 8 градусов!
Дальше - с 90 градусов температуру скидывает до 50 чуть меньше чем за минуту... А раньше около 2 минут надо было... А тачпад горячий еще долгое время был..
« Ответ #52 : 24 Январь 14, 17:48:11 »
Видимо просто проц очень горячий, хотя если встроенная не вмешалась бы и TDP было бы 45-47W то было бы всё по лучше, а подставка есть кстати?
merlin_spb
« Ответ #53 : 24 Январь 14, 18:49:14 »
Конечно! Правда не столь эффективная, так как кулеры не всю поверхность обдувают... Она больше для комфорта покупался, типа для жены ;)
merlin_spb
« Ответ #54 : 24 Январь 14, 18:55:31 »
Я может сегодня скину скрин графиков во время игры..
А все-таки, какая есть инфа и мысли по поводу улучшения стандартной СО?!?
« Ответ #55 : 24 Январь 14, 18:58:28 »
Сложно сказать, можно медную пластину подложить или кулер по мощнее ;D
merlin_spb
« Ответ #56 : 24 Январь 14, 19:02:52 »
Медную пластину не имеет смысла, так как площадка и у проца и у видяхи сама по себе медная!!!! Меди не пожалели! ;D
Вот кулер бы мощнее, да и радиатор у кулера не медный и ребер бы я больше впихнул! Но как это сделать?!? :scratchchin:
А кулер какой?
« Ответ #57 : 24 Январь 14, 19:27:47 »
А кулер какой?
Был бы у меня знакомый мастер, я бы хотел нарастить рёбра радиатора так чтобы они стали длиннее, пусть даже торчали с ноута как глушак на машине ;D, но я бы смог это красиво оформить, а рёбра сделать можно из меди :)
Klem
« Ответ #58 : 24 Январь 14, 20:10:15 »
Так ты пробовал крышку снять и потестить?
SHAXANER
« Ответ #59 : 25 Январь 14, 16:09:21 »
После моих проблем с оперативкой и возвращением ноута из сц, решил провести небольшое ТО. :) Так как с ноутами первый раз, то по совету ребят, взял Arctic Cooling MX-4 за 380 рублей. Сегодня нанёс, вот результат:
В простое CPU 35, да и GPU где-то так же.
CPU i7-4700MQ :
CPU + FPU + Cache = повысилось на 7 градусов.
GPU:
Какая пиковая температура для 780M???, мне кажется она бы и до 92 пошла, но мне что-то стрёмно стало дальше ждать. Хотя до 91, она минут 10 поднималась.
MX-4 полностью доволен - просто арктика. :biggthumbsup:
Кстати, очень важный момент играет нанесение термопасты! В своё время, очень много наносил её, поэтому имею определённые навыки.
Заводские "лепёшки" (кстати, судя по состоянию, эффекта заводской термопасты, хватило бы на ~1 год~):
Надо отполировать всё, чище чем яйца кота.
(Старая паста, очень удобно убирается ушными палочками и мягкой тканью;
Никогда не обезжиривайте поверхности, как некоторые советуют...;
Разводы убираются, если дыхнуть на плату и сразу тереть мягкой тканью/палочкой, но смотрите, не оставьте царапин).
На примере GPU, наносим ОЧЕНЬ ТОНКИЙ слой, что бы местами просвечивал, излишки можно скидывать на боковые впадины, все остальное убираем.
(Что бы понять, как сделать тонкий слой, то нанесите сначала толстый и потихоньку сглаживайте его до просветов, если много убрали, то добавте термопасты и попробуйте снова. Правильный слой, должен быть не жирный с кучей подтёков, и не жутко тонкий, с кучей просветов, а равномерно тонкий с минимумом просветов;
Наносить термопасту можно, чем угодно, но главное не поцарапать плату и сделать тонкий и ровный слой, для этого отлично подойдут: пластиковая карточка, пластиковый ракель, SIM-карта, линейка, какой-нибудь ламинированной бумажкой и т.д., но не металлическими деталями! Лично я использую, не поверите, батарею от телефона - мне очень удобно. 8)
Просто поделился своим опытом, может кто-то, что-то, возьмёт на заметку.
« Ответ #60 : 25 Январь 14, 16:31:58 »
На проц или ни видюхе температура повысилась? Я когда мазал в первое время ( день обычно ) было выше чуток, а потом потихоньку начал снижаться ниже температуры с заводской пастой.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #61 : 25 Январь 14, 16:51:43 »
CPU i7-4700MQ :
GPU:
Обрати внимание на охлаждение элементов рядом с процом, у меня там вообще небыло прижима а термопрокладки были
SHAXANER
« Ответ #62 : 25 Январь 14, 17:19:01 »
Смотри, сейчас в стресс-тесте, процессор показывает пик 74. Допустим, когда проходил Black Ops 2, то выше 80 было - точно помню.
А видеокарта, 85-90 была в игре (до этого не тестировал), а стресс-тест показывает что и за 92 может уйти, в принципе на то он и тест, что бы показать максимальные возможности...
Я вот и хотел узнать, какой максимум у GTX780M?, поисковики ответа не дали, кроме похожего вопроса:
forums.geforce.com/default/topic/549590/780m-reaching-92c-should-i-rma-/
P.S. Для этих i7-4700MQ, пиковая температура 100? Или не прав?
Ну я как понял..., там одну из трёх прижимает всего.
Кстати, а где брать эти термопрокладки в случае чего?, при снятии радиаторов, половина остаётся на плате, половина на них, запарился их сегодня липить. :) Да и как посмотрел, они в принципе не долговечны...
« Последнее редактирование: 25 Январь 14, 17:22:11 от SHAXANER »
dumachev
« Ответ #63 : 25 Январь 14, 17:21:18 »
Да, я там тольстый слой кпт 8 намазюкал, пока прокладки не приехали с ебэя.
« Ответ #64 : 25 Январь 14, 17:26:34 »
Пиковая для  i7-4700MQ вроди до 105, для GTX780M не знаю но на 92 если частоты не снижает то нормально, а вот в стресс тесте проц если греется столько то это просто шикарно, у меня проц до 90-93 греется в стресс тесте ;D, охлад по ходу и вправду шикарный :biggthumbsup:
SHAXANER
« Ответ #65 : 25 Январь 14, 17:37:27 »
Спасибо. 90-93, тоже нормуль, при пиковых 105. Надо ещё точечную подставку типа U3 взять и вообще гуд будет. Ну или твою идею с выносными рёбрами радиатора реализовать - вообще убой. ;D
« Ответ #66 : 25 Январь 14, 17:43:36 »
Кстати есть же ещё и Cooler Boost, с ним то температура падает так? Тогда и беспокоится незачем :), я паниковал только один раз когда проц разогрелся до 100 градусов из за плохой и кривой прошивки  ;D, был троттлинг и частота падала до 1Ггц, но больше ничего, ноут не вырубался конечно, прошил нормальную прошивку и всё встало в норму :), проц мак 90 в играх а видюха с разгоном до 86
SHAXANER
« Ответ #67 : 25 Январь 14, 17:57:08 »
Точно! :scratchchin:, я и думать забыл про CB.
Если проблемы с оперативкой больше не всплывут, то на днях хочу Windows переустановить, всё накачу, поиграю во что-нибудь, как раз паста устаканится и проверю ещё раз все температуры и с CB тоже, позже отпишусь о результатах. :)
merlin_spb
« Ответ #68 : 25 Январь 14, 19:23:54 »
Эххх
Надо прикупить MX-4 и проверить у себя! Арктика или нет! :)
Кстати, походу я чуть толще намазал чем надо...
Может поэтому под нагрузкой так греется у меня... Хотя в простое холоднее чем заводская!
merlin_spb
« Ответ #69 : 26 Январь 14, 01:33:34 »
Вот скрины температуры двух боев в WoT
К концу боя проц скидывает частоту из-за нагрева
merlin_spb
« Ответ #70 : 26 Январь 14, 01:55:33 »
а это без крышки!
« Ответ #71 : 26 Январь 14, 02:01:20 »
Ну в принципе я был прав, без крышки температура на 10 градусов меньше как и в GE70 0ND, это означает не хваатет кислорода просто, ест вариант сделать макет крышки например из картона и сделать дырку круглую в месте под кулером, а потом поставить в место крышки и проверить так сказать помогает или нет? Я давно говорил что этому ноуту нужно под крышкой сделать такую дырку, ему это нужнее :)
Klem
« Ответ #72 : 26 Январь 14, 02:14:54 »
Ты прав. Я сыну на GE60 0NC дыру сразу сделал, через неделю после покупки. Температура падает конкретно. Нельзя так душить турбину. И всем советую, ну а для душевного спокойствия можно вторую крышку заказать с ebay.
« Ответ #73 : 26 Январь 14, 02:36:43 »
Я просто не сказал бы этого если бы сам не потестил :), с крышкой на GE70 проц грелся так же под 97 ( это i7 3610QM ), как снял крышку так в стресс тесте сразу упала до 87-90, и при том что у меня на GT60 греется так же до 90 и с крышкой и без, то есть на GE охлад достойный, только недостаточно кислорода поступает к турбине, термопасту тогда мазал MX-4, родная тоже хорошая была.
merlin_spb
« Ответ #74 : 26 Январь 14, 02:38:21 »
:think: :scratchchin: :think: :scratchchin: :think: :scratchchin:
может попробовать MX-4 еще?
может действительно паста моя не так хороша?
СО как я понял получше конкурентов
все мои скрины температуры с крышкой и без были на подставке сделаны
« Последнее редактирование: 26 Январь 14, 02:40:40 от merlin_spb »
« Ответ #75 : 26 Январь 14, 03:05:09 »
А без подставки и без крышки как греется?
merlin_spb
« Ответ #76 : 26 Январь 14, 03:44:53 »
первый скрин - это часик игры с крышкой
второй и третий - без крышки, без подставки
« Ответ #77 : 26 Январь 14, 04:04:12 »
Многовато что то для такой нагрузки
merlin_spb
« Ответ #78 : 26 Январь 14, 06:01:23 »
что это значит?
У меня горячий проц и видяха из всей многотысячной партии?
или все-таки паста?
p.s. я конечно разорюсь еще на MX-4, но хотелось бы понять проблему
кстати - намазал тоньше, как выше описано!
в среднем в простое на 1-2 градуса еще упало
в игре также осталось
« Последнее редактирование: 26 Январь 14, 06:07:20 от merlin_spb »
« Ответ #79 : 26 Январь 14, 06:55:17 »
Либо, как вариант, снять крышку и на показанной области просто сделать перфорафицию дрелью)))
