Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 626558 раз)
tt2000zh
  • Reputation Power: 11
  • tt2000zh пока не имеет никакого влияния.
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #1680 : 30 Ноябрь 20, 09:11:30 »
Вот да проблема с поиском, в интернете в популярных магазинах нету.
Не могли бы подсказать где можно заказать?. А пока так соберу, но эти ж/т уже видно что полузасахаренные.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #1681 : 30 Ноябрь 20, 16:35:06 »
тут кто-то раньше говорил, что на авито продавали и там купил.
tt2000zh
« Ответ #1682 : 30 Ноябрь 20, 19:49:19 »
Получается эти жидкие термопрокладки дефицит, из за устарелости или наоборот?.
Она уж больно сухая если сравнивать с обычной термопрокладкой.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1683 : 30 Ноябрь 20, 19:58:02 »
ну вот тут например можно купить
https://hard.rozetka.com.ua/138396813/p138396813/
  • Reputation Power: 16155
Dean
  • Генерал
qosmio
  • Reputation Power: 6
  • qosmio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1686 : 27 Декабрь 20, 23:45:23 »
Всем доброго дня !
Подскажите плиз!
Нужно менять термопрокладку, но по ошибке заказал 1мм вместо паспортных 0.5мм...можно ли ставить на 1мм????  что делать??? (разрезать проблематично)
Продукция Grizzly и уже распечатал, но в инете нашел что на мою gtx780m толщина ставится 0.5мм...
Заранее спасибо!
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1687 : 28 Декабрь 20, 22:23:47 »
Всем доброго дня !
Подскажите плиз!
Заранее спасибо!
Посмотри родные какой толщиной, там на памяти вроде 0,5, а остальные 1мм
На 680м так было
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
qosmio
« Ответ #1688 : 29 Декабрь 20, 18:36:32 »
На 680м так было
Подскажите! А термопрокладки можно, к примеру , раскатать ??? Уменьшив толщину с 1мм до 0.5мм ??? Роликом итд...
qosmio
« Ответ #1689 : 29 Декабрь 20, 18:40:28 »
Всем доброго дня !
Подскажите плиз!
Заранее спасибо!
imampro
  • imampro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1690 : 07 Январь 21, 13:56:59 »
Кто нибудь знает какой толщины термопрокладка подойдет для ноутбука msi gp72 leopard pro ? 0.5 1.0 или 1.5 мм?
qosmio
« Ответ #1691 : 07 Январь 21, 14:21:07 »
Всем привет!!!
Я задумался о замене термоинтерфейса в своем ноутбуке и стал искать!
Уже почти хотел купить всем известную  MX-4 (ну на крайний случай MX-2), характеристики которой очень даже неплохие!
НО!!!! :help:
Я наткнулся вот на такое чудо:
http://youroptibay.ru/tools/kerafol/thermal-grease-pasta-for-macbook-pro-imac-air-keratherm-kp12
 :new_shocked:
Пожалуйста прокомментируйте! Кто сталкивался? Действительно такая сумасшедшая теплопроводность в 10,0 Вт/мК????
Тринадцать друзей оверклокера: тестирование термопаст на ГП Pascal
http://www.3dnews.ru/942651
Креонат от гризли - 12.5 теплопроводимость.
bassa
  • Reputation Power: 2
  • bassa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1692 : 23 Январь 21, 17:04:21 »
Заменил термопасту на Креонат от гризли - температура упала на 12 гр. ! (7700+1060)
jag67
  • Reputation Power: 8
  • jag67 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1693 : 27 Январь 21, 14:56:09 »
Всем привет!
Хочу заменить термопасту и термопрокладки на GE75 c I7-10875H и 2080 Super.
Посоветуйте, пожалуйста, из знающих, правильные термопрокладки. Т.е. их толщину, главным образом.
Заранее благодарю!
« Ответ #1694 : 27 Январь 21, 15:03:43 »
Всем привет!
Заранее благодарю!
 Термопрокдладки можно не трогать, а если они тем более там жидкие потом устанешь искать :) Теромпасту поменяй и всё.
rra2014
  • rra2014 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1695 : 08 Февраль 21, 11:43:19 »
Доброго времени суток всем!
Не подскажите, можно ли использовать жидкий металл, как термоинтефейс для ноутбука ge62 2qc Apache???
Все разобрал и обнаружил, что к видеокарте теплоотвод медный, а на процессоре непонятный... белый металл, вот и как узнать алюминий ли. Весь интернет перерыл...
На всякий случай автору и остальным пользователям, которым взбредет данная идея в голову. Нет, нет, нет и еще раз нет. Вообще забудьте про жидкий металл и про рассказы о том, что он безопасен. Нещадно корродирует с медной площадкой радиатора, частенько встречаются случаи, что данный процесс еще затрагивает и кристалл чипа. Плюс обладает лютой текучестью и просачивается во все малейшие щели(под cpu, например, изи), не приведи господи наляпать эту дрянь в ноутбук. Замыкание матери через некоторое время со всеми вытекающими вам гарантировано. И не важно, как аккуратно вы его наносили. Он сделан для скальпирования десктопных чипов. И то сомнительно. Все. Точка. Не изобретайте велосипед и не рискуйте своими деньгами..
rra2014
« Ответ #1696 : 08 Февраль 21, 11:54:43 »
Резать их нельзя. Термопрокладка - это (условно) термопаста с армирующим слоем, чтобы теплопроводник не растекался. Плюс их поведение поменяется. Катать тоже нет, нельзя. Кроме как непостредственно теплосьемником это делать не советую. Термопрокладки обладают условной усаживаемостью. В зависимости от параметра shore (условно можно назвать пластичностью).  Прокладка shore 25-30 усаживается до 50%. Shore 50-70 на 20-30% при сжатии.  Опять же условной. Для дорогих термопрокладок (типа Arctic) производитель этот параметр указывает и она действительно сядет. Noname - нет. У вас неплохие тп с медведем, смотрите что в характиристиках и можете попробовать.
rra2014
« Ответ #1697 : 08 Февраль 21, 11:59:55 »
Всем привет!
Заранее благодарю!
Если ноутбук моложе 3х лет - можете термопрокладки вообще не трогать с абсолютно чистой совестью. У них адекватный срок службы до 5 лет и производитель мусор не ставит. Если конечно не повредите их при сьеме СО и не засыпете мусором площадку контакта. А так - продаются жидкие термопрокладки K5 pro. Весьма хорошая замена обычным, плюс гарантированно не промахнетесь с зазором. Только вот купить их проблемно.
jag67
« Ответ #1698 : 10 Февраль 21, 22:51:06 »
Благодарю за внятный ответ! У меня ноут хоть и двухмесячный, но с серьезными нагрузками и эти прокладки в состоянии как в 3-х летнем. Поэтому и хотел их заменить. Они стали как пластилин.
Термопрокладки K5 PRO нашел, заказал, еще раз спасибо, надеюсь, что покажут себя хорошо. Буду перемазывать. Кстати, на чипе видеокарты, как и на чипе ядра тот же "пластилин", как и на дросселях. Фото прилагаю.
От себя добавлю, что побоялся мазать Kryonaut'ом, т.к. он дико абразивный. Узнал, что такое бывает лишь после покупки. Проверял на двух стальных глянцевых кусках металла. Как шкуркой прошелся. Намазал Hydronaut'ом. Не нравится. Буду снова мазать MX-4.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1699 : 25 Февраль 21, 00:39:32 »
Тут новый топчик появился Thermagic ZF-EX (14,6 Вт/мk)  :smile:
  • Reputation Power: 52346
« Ответ #1700 : 25 Февраль 21, 02:28:07 »
Судя по тестам что в инете, так оно и есть :), записал в свою копилку :D
Dean
  • Генерал
« Ответ #1701 : 25 Февраль 21, 03:14:24 »
Ну как бы Phobya NanoGrease Extreme с 16 вт\мк, по спекам в лидерах, но в тестах что она покажет пока вопрос  :smile:
И даже Kingpin Cooling KPx ее уделывает судя по этому тесту [ You must login or register to view this spoiler! ] Но неизвестно какие у нее параметры, нигде не нашел.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 21, 03:20:48 от Dean »
vladon1984
  • vladon1984 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1702 : 27 Апрель 21, 08:07:55 »
Подскажите, новая версия IntelXTU 7.3.0.33 блокирует снижение напряжения процессора (Core i7-9750H на MSI GL75 9SEK ). В БИОСе нет настроек адервольтинга. Кто как снижал напряжение?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1703 : 27 Апрель 21, 14:23:56 »
да, надо 6-ю версию, или Троттл-стоп
zloi2012
  • Reputation Power: 20
  • zloi2012 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1704 : 28 Июнь 21, 12:36:07 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть ли смысл менять заводскую термопасту???( ноутбуку 3 месяца) Читал разные отзывы, что на заводе кладут посредственную термопасту. MSi gf75 thin.  Пришлось убавить частоту до 3800Mhz процессора. Температура в играх 85-90. Был сделан undervolting. Вот думаю, если поменять на новую термопасту, можно ли добиться в играх 75-80 градусов???
« Ответ #1705 : 28 Июнь 21, 13:58:55 »
Привет. Всё зависит от многих факторов:
Температура окружающей среды (даже разница в несколько градусов могут сильно повлиять на температуры железа).
Ровность поверхности контактных площадок на радиаторе и ровность кристалла процессора и GPU.
Качество термопасты. термопасту рекомендуем Noctua [NT-H2], Thermagic ZF-EX, Gelid GC-Extreme. Так же при замене термопасты надо будет поменять и термопрокладки так как они у него жидкие (то есть не как обычные и их обратно невозможно использовать), жидкие термопрокладки  рекомендуют K5 PRO
zloi2012
« Ответ #1706 : 28 Июнь 21, 14:13:03 »
Спасибо
zloi2012
« Ответ #1707 : 28 Июнь 21, 20:00:57 »
Есть еще вариант, жидкий металл. Он точно 10-15 градусов уберёт.
« Ответ #1708 : 28 Июнь 21, 20:11:25 »
Жидкий металл отправит в мусорку радиаторы, так как мажут его только на никелированные поверхности, а им редко кто покрывает радиаторы на ноутах, только у ASUS есть на одной серии, и то сомнительное удовольствие, есть не мало примеров негативного влияния жидкого металла, вытекают и гуляет металл по плате коротя всё к чему касается. Хорошая термопаста не хуже жидкого металла, а дальше уже зависит от системы охлаждения, насколько ровный и плотный контакт с кристаллом и насколько она эффективная.
zloi2012
« Ответ #1709 : 29 Июнь 21, 00:41:27 »
Ну не надо лукавить, не какая термопаста не сможет конкурировать с жидким металлом. Готов поспорить даже. Привидете пример хотябы одной термопасты. По поводу радиаторов, да они медные, но что бы они разрушились, нужно этак лет 10 минимум. А если жидкий металл менять раз в пол года,( он ещё не успеет застыть) то медным радиаторам особо нечего не угрожает.По поводу если он побежит по плате= кз. Да риск есть, что можно спалить ноут. Ну тут всё зависит от ваших рук, и опыта. Я сам лично 5 лет сидел на жидком металле, на стационарном ПК 8700к 5000mhz на все ядра 24/7. Всё живо. Соглашусь, что с ноутбуком, игра не будет стоит свеч. Особо его не погонишь, охлаждение не вывезет. И по этому, использовать жидкий металл не целесообразно. Как-то так.
« Ответ #1710 : 29 Июнь 21, 02:06:26 »
Слова про вступавшие в реакцию жидкого металла с алюминием и медью не я придумал и это не пустой слух :), в инете много примеров где показано что происходит с радиатором за пол года, один из жертв мазанья жм туда куда не предусмотрено заранее для этого дела показано на видео (там же и показано как должен выглядеть радиатор под жм), что с ним стало, и таких примеров не мало среди каналов по ремонту ноутов, там ещё повезло кстати, бывали и хуже случаи где даже шлифовка не помогла.
Список нормальных термопаст которые не хуже жм приводил выше, они не лучше жм, но и не хуже, своей задачей справляются на ура, больше зависит именно от системы охлаждения.
А по поводу ПК, не написали что за охлад был, может как раз таки и был с никелированной поверхностью, вот и проблем не было. Я бы на ноуте всё же не использовал жм, пусть даже он эффективнее термопаст, но не так сильно как думается (если использовать качественную очень хорошую термопасту, его не придётся раз в 4 месяца менять), если заранее поверхность радиатора не никелировать и не защитить от вытекания жм как на видео сделано на радиаторе у того асуса. Считаю такие пасты надо мазать на специально подготовленные поверхности под это дело, если всё это сделать, обезопасить и радиатор и железо ноута от последствий жм, не вижу никаких проблем в таком случае.
А так дело ваше, можете и жм мазать, на ваш страх и риск, плюс есть риск потерять гарантию на ноут после этого насколько знаю.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 21, 02:09:02 от THOR »
zloi2012
« Ответ #1711 : 29 Июнь 21, 08:43:49 »
С алюминиевым сплавом это да, там идет разрушение в кратчайшие сроки. Но с медью такого нет-куча примеров. Есть видео, где парень 2 года не трогал жм, снял охлад и там всё ок, это на ноутбуке с медью. По поводу пасты и жм, не одна паста не может снять столько тепла, как жм. У самой топовой пасты теплопроводность 14, а у жидкого металла 82. О какой схожести можно говорить.  Спасибо за комментарии. Сегодня протестирую ноктуа2-термопасту, скажу какой результат по итогу с заводской пастой.
zloi2012
« Ответ #1712 : 29 Июнь 21, 15:13:08 »
Как и обещал провел тесты. 1- У меня стоят термопрокладки. 2- Заводская паста была полу засохшая, если быть точнее, то на графическом чипе в самом центре был кусок именно засохшей пасты. На процессоре - средне, не сказать что бы жидкая, но и не сухая( (ноутбуку 3 месяца с покупки). 3 Самое интересное, внимание барабанная дробь: минус 10-12 градусов на процессоре. Noctua NT-H2. На графическом чипе не замерял.  Интересно, что они кладут на заводе. Ну в геймерские буки, можно было бы положить топовую пасту.
  • 79050174441 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1713 : 28 Июль 21, 04:35:48 »
Всем привет! Ребята, не могу подобрать термопрокладки для своего ноутбука msi gl65 9sd. Кто может подсказать какой размер термопрокладок нужен. Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Июль 21, 10:28:55 от THOR »
moder.type
  • moder.type пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1714 : 11 Август 21, 15:37:44 »
Добрый день, испытываю проблемы с перегревом в ноутбуке MSI GE63 Raider RGB 8SE, в aida на тестах под 100 градусов греется система. Даже замена термопасты (использовал MX-4) не помогла. Хочу заказать MX-5 и поменять заодно термопрокладки, думаю в них проблема так как от прошлых почти ничего не осталось. Какие можете посоветовать? И какой тип лучше, жидкие или обычные? Выбираю между Arctic Thermal Pad и K5-PRO. Но главный вопрос какой толщины брать термопрокладки? Возможно где то посмотреть какие они с завода идут? Если есть ещё какие то советы по замене термоинтерфейса - буду благодарен, так как не особо в этом понимаю..
« Ответ #1715 : 12 Август 21, 00:56:21 »
AIDA64 почти любой ноут с процессором старше i7 6700HQ отправляет в троттлинг, проверяйте в играх или в 3Dmark, в условиях в которых ноут и будет работать, стресс тесты это условия в которых ноут никогда не будет), такой адовой нагрузке в играх не увидите.
По поводу термопасты, лучше Noctua [NT-H2] к примеру, или Thermagic ZF-EX, если получится найти Gelid GC-Extreme то можно его, по цене и качеству паста отличная. MX-4 не советую, не особо живучий в горячих ноутах, месяца 1-3 живёт и вытекает, MX-5 даже хуже чем MX-4 говорят.
По поводу термопрокладок, там обычные "терможвачки", будет как на этом видео
moder.type
« Ответ #1716 : 12 Август 21, 14:35:08 »
Проблема в том что даже просто в играх не особо тяжелых стабильно 90 градусов, аж руки обжигает. И при открытом браузере с почтой температура под 80 градусов, думаю это не нормально. Про термопасту понял, а про прокладки не очень. Где купить эти "терможвачки"? 1 мм толщина подойдёт? Или может будет лучше наверняка купить жидкие термопрокладки?
« Ответ #1717 : 13 Август 21, 11:23:13 »
Жидкие термопрокладки здесь не подойдут по той причине что изначально они не предусмотрены размерами зазоров между радиатором и чипами, жидкие термопрокладки используются полагаю там где зазор 0.5мм и меньше. А вот где купить обычные термопрокладки честно говоря не могу сказать так как никогда не покупал и конкретных магазинов где точно продают не смотрел :(.
По поводу температур, нужно убедится что система охлаждения исправно работает и термотрубки тепло отводят от кристаллов до самих радиаторов, для этого нужно любым способом что не повредит или испортит радиаторы проверить работу трубок нагревая контактную площадку процессора и видеокарты, и проверяя греется ли другой конец где радиаторы или нет, можно зажигалкой с очень слабым огнём, ну или снять дно, включить ноутбук и аккуратно пальцем проверить трубки по всей длине как греются, главное ничего не замкнут случайно, нормальная работа теплотрубок это когда нагреваются по всей блине начиная от контактной площадки процессора с видеокартой до рёбер радиаторов на выдуве. Если будет греться только область процессора и видеокарт - значит термотрубки повреждены, если вообще не будут греться, значит нарушен контакт трубок с медной площадкой процессора и видеокарты.
moder.type
« Ответ #1718 : 13 Август 21, 18:24:36 »
Спасибо за помощь! Похоже что правда термотрубки повреждены.. Область процессора огненная а у радиаторов нет( Придётся нести в сервис судя по всему. Может быть у кого то был опыт с сервисами ноутбуков в Москве? Сертифицированные сервисы с сайта MSI имеют ужасные отзывы и рейтинг, как и множество других частных сервисов.
« Ответ #1719 : 13 Август 21, 19:01:19 »
Из сервис центров как уже здесь не однократно советовал, посоветую только в сервисный центр в Москве по ноутбукам Ассоциация Сервисных Центров (Ноутбук1-Сервис), ссылка - https://www.youtube.com/channel/UCNntnT1Asa2kcK3Ernvxmzw/about, делают всё максимально качественно и не дорого, лучше даже не знаю где могут качественный ремонт сделать, устраняют проблемы любой сложности.
