Автор Тема: Помогите! Не выключается диод мыши!  (Прочитано 3195 раз)
TymaH
Проблема в том, что после выключения компьютера остается гореть диод мыши! Если отключить блок питания, а потом снова включить -мышь не светиться.
Мать - 945P Neo2-F
Мышь -Genius (ps/2)
P.S. И еще, после выключения компа и колонок остается слышен гул от колонок :cry:
Подскажите как решить проблему!!![/b]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от TymaH »
R....
« Ответ #1 : 19 Июнь 06, 10:21:28 »
Дело в том, что не снимается питание с разъемов PS/2. У меня та же ситуация на 945G Platinum, причем данной модели уже вторая плата, а перед этим была 915G Platinum  и на всех наблюдалась та же картина. Задавал вопрос в службу поддержки, ответил Дмитрий Кучинский, что питание должно сниматься. Естественно, при этом все функции пробуждения выключены. Питание на эти разъемы подается не напрямую, как у ASUS и GIGABAIT, и снимается после выключения/включения  БП, значит не приходит сигнал на выключение, следовательно это неисправность, хотя и не критичная. На старых платах, которые есть под рукой (на 815 и 845 чипсете), проверил - напряжение снимается. Я уже почти плюнул на это, хотя было бы интересно узнать, хоть у кого-нибудь эта функция работает правильно?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
TymaH
« Ответ #2 : 19 Июнь 06, 20:20:30 »
Спасибо за ответ! Что питание не снимается я уже прочитал на других форумах. Вернее даже советуют перевести питания портов  +5V на +5VSB и тогда должно встать все на место
R....
« Ответ #3 : 20 Июнь 06, 12:29:18 »
Скорее всего проблема в биосе, который как раз не дает команду снять +5VSB с этих разъемов при отключении функции пробуждения.
А зачем переводить питание ps/2 на +5VSB? Это же лезть в схему, когда и так все работает! Кроме того, если питание USB от них не развязано, можно поиметь лишние проблемы, нагрузка  +5VSB ограничена 2,5А.
Можно ссылку, где это советуют?
TymaH
« Ответ #4 : 26 Июнь 06, 17:32:11 »
поиши на ixbt.com, где именно, ссылку не могу найти.
Там советовали в биосе поковыряться.
R....
« Ответ #5 : 27 Июнь 06, 12:41:01 »
На ixbt.com тем по MSI с данным вопросом не нашел.
А в биосе на 915 чипсете я в свое время много ковырялся, да и на нынешнем пытался поначалу, но так ничего и не нашел.  :(
