Автор Тема: установка ssd в ноутбук msi gt683dx 884x  (Прочитано 15312 раз)
Alex8808
  • Reputation Power: 70
  • Alex8808 пока не имеет никакого влияния.
Разобрал ноутбук и увидел пустой слот под жесткий диск...возле видео карты...хочу вставить ssd но чтоб он был системный и работал в sata3. я так понял что в этом слоте стоит уже hdd по умолчанию. и надо его снять и поставить туда ssd, а hdd поставить в слот рядом возле видюхи? и хочу заново установить все.windows 7(пиратка или ознакомительная , кароче 7) пожалуйста порядок действий?
hdd хочу для хрaнения файлов.sata2
Такие вот вопросы еще!
примерно так можно? снять hdd и вместо него вставить ssd и начать установку винды? а после установки вставить hdd(отформатированый)
И как правильно поменять прошивку ssd? перед установкой винды? должен ли он (ssd) быть один подключен или c hdd.
и когда менять в биосе achi ? или как оно там . порядок не пойму. должен ли hdd быть подключен, или можно все с ssd сразу сделать.
и установку виндовса можно будет стандартно установить? с флешки? ...хочу все понять и начать менять...
думаю по вашим ответам сделать видео или прямо по этапное faq по установке ssd.  а то все разрозненно и непонятно...ноутбук gt683dx 884x i5 2450m nvidia570m 4gb спасибо.! заранее.) :lookandok:
Re: установка ssd в ноутбук msi gt683dx 884x
« Ответ #1 : 20 Январь 14, 14:31:51 »
На счёт где SATA 3 не уверен ( моему в том слоте что ближе к процу ), можно будет проверить до или после установки винды просто в тестах.
Порядок установки таков:
Сначала прошиваете SSD по инструкции производителя SSD.
Потом ставите в ноут и снимаете HDD.
В биосе ставите режим AHCI.
Устанавливаете винду с чего вам удобно.
После установки ставите на место HDD и форматируете.
Вот и всё что нужно сделать :)
Alex8808
« Ответ #2 : 20 Январь 14, 14:48:15 »
ну я тоже так думаю что в сата 3 сейчас как раз у меня стоит hdd. возле проца, а свободное место возле видюхи sata 2 и будущее место для hdd.
просто я чтото не понял как прошивать ssd , кароче я сейчас его подключаю в свободный слот и делаю загрузочный диск прошивки ssd и загужаюсь с него? plextor m5 128. на сейте нашел инструкцию на английском. hdd должен пока стоять или нет?)))
« Ответ #3 : 20 Январь 14, 15:32:44 »
Всё так и есть, записываете образ на диск или на флешку если делает и прошиваетесь по той инструкции что написано в мануале
Alex8808
« Ответ #4 : 21 Январь 14, 12:36:39 »
Прошил ssd . вставил его/(вытащил hdd)вставил  диск с виндой и кароче черный экран и такие вот надписи
и когда до этого подключал через usb\sata переходник он в моем компьюторе не отобразился но в диспетчере устройств он там есть.
« Ответ #5 : 21 Январь 14, 12:40:46 »
А сам SSD отформатировал в Виндовс?
Alex8808
« Ответ #6 : 21 Январь 14, 12:43:14 »
нет , а как? через dos? чтоли?
подскажи как.
« Ответ #7 : 21 Январь 14, 12:45:11 »
подскажи как.
Во время установки винды форматировать надо
Alex8808
« Ответ #8 : 21 Январь 14, 12:46:52 »
сразу появляется такая фигня. нажимаю f11  выбираю cd-rom и такой экран.сразу
« Ответ #9 : 21 Январь 14, 12:51:23 »
Значит не видит он SSD :think:, в биое SSD виден?
Alex8808
« Ответ #10 : 21 Январь 14, 12:53:08 »
да в биосе видит , а когда подключаю к другому ноутбуку через перехдник usb\sata . он его не видит в моем компьюторе , только в свойства- диспетчер устройств там есть ssd /
« Ответ #11 : 21 Январь 14, 12:55:50 »
Он и не увидит в винде так как нужно создать логический диск, а при установке винды всё увидит, если не получается ставить винду и показывает чёрный фон такой то флешка или диск с виндой не мултизагрузочные, вот и не получается ничего.
К ому же в Boot menu диск с виндой надо выбрать, или ставить первым в биосе, иначе так никогда не сможете ставить так как не видит ноут ваш диск с виндой
« Последнее редактирование: 21 Январь 14, 12:58:20 от THOR »
« Ответ #12 : 21 Январь 14, 12:56:47 »
Поставь HDD не место, зайди в виндовс и отформатируй SSD. А потом уже пробуй ставь винду на SSD, без диска HDD.
Наверное в этом проблема.
Alex8808
« Ответ #13 : 21 Январь 14, 12:59:29 »
тогда что мне надо сделать? мультизагрузочную это как?  я закачал образ установки виндовс 7 на dvd-r  ? надо на dvd-rw ?
Alex8808
« Ответ #14 : 21 Январь 14, 13:01:11 »
или на флешку?
« Ответ #15 : 21 Январь 14, 13:03:48 »
или на флешку?
Делай флешку, если есть, мне с ней проще всегда было.
Прогой Windows7 USB DVD Tool
« Ответ #16 : 21 Январь 14, 13:04:53 »
А как его записал, просто перекинул или как бы копировал например в Nero с образа на диск не перетаскивая а прямо с образа на диск?
Alex8808
« Ответ #17 : 21 Январь 14, 13:06:46 »
на компьюторе была папка копия диска винды со всеми папочками и файлами , создал в ultraiso образ из этой папки и потом этот образ записал на диск. ultraiso(все через эту программу)
« Ответ #18 : 21 Январь 14, 13:11:54 »
Так не делается, записывать надо из iso образа на диск, в инете много инструкций как записать iso образ винды на диск
Alex8808
« Ответ #19 : 21 Январь 14, 13:33:40 »
да я думаю не в этом дело
« Ответ #20 : 21 Январь 14, 13:35:52 »
Простым перетаскиванием файлов винды на диск вы не сделаете загрузочный диск :), можете 100 раз это пробовать, на флешку пробуйте создать загрузочный диск
Как записать образ Windows на диск? Создаем установочный диск с Windows 7 (XP, Vista, 8 )
« Последнее редактирование: 21 Январь 14, 13:38:09 от THOR »
Alex8808
« Ответ #21 : 21 Январь 14, 13:48:16 »
из папки я сделал образ iso (копия диска)  потом этот образ записал на диск. проверяю на другом кампе все запускается.
« Ответ #22 : 21 Январь 14, 13:49:51 »
Запускается из под DOS или из под винды?
Alex8808
« Ответ #23 : 21 Январь 14, 13:53:22 »
просто появляется автозапуск
Alex8808
« Ответ #24 : 21 Январь 14, 13:55:06 »
этот же образ , с него создал загрузочный диск (флешка) вроде пошло. отпишусь
Alex8808
« Ответ #25 : 21 Январь 14, 14:12:39 »
Все установил) збс. спасибо за понимание и помощь. загрузочная флешка решила. )
« Ответ #26 : 21 Январь 14, 14:14:21 »
Отлично ;D, надо было сразу с флешки ставить, диск видимо не получился ;D
Alex8808
« Ответ #27 : 21 Январь 14, 14:24:51 »
какая программа для проверки скорости или как ее там sata2 sata3? резкий стал ноут) 7-10 сек и включается) :christmas:
« Ответ #28 : 21 Январь 14, 14:25:49 »
CrystalDiskInfo :)
Alex8808
« Ответ #29 : 21 Январь 14, 14:27:16 »
и как убрать при включении чтоб не высвечивался hdd (типа авто загрузка? просмотреть папки и т.д) чтоб без этого уведомления?
Alex8808
« Ответ #30 : 21 Январь 14, 15:25:01 »
 :christmas:все о*уенно просто)
« Ответ #31 : 21 Январь 14, 15:32:28 »
Чувствуется разница между HDD и SSD ;D? Я так же радовался после перехода с HDD на SSD ;D, 1 минута по сравнению с 15 это нечто ;D
Alex8808
« Ответ #32 : 21 Январь 14, 15:53:47 »
разница вообще ощютимая)))) бешшеный стал ноут) теперь оценка 7.0 (в виндовс) процессор 7.0.
теперь такой вопрос если я туда на c диск установлю стим и доту 2 , как отразится на ssd ? и какие советы по пользованию? слышал что надо как меньше его трогать? да? торрент и всячину. на другие диски
« Ответ #33 : 21 Январь 14, 16:13:19 »
Торенты лучше на HDD чтобы меньше износить SSD, чем больше перезаписывать тем быстрее изнашивается, я лично у себя перенёс файл подкачки на HDD, отключил индексирование и авто дефрагментацию. А онлайн игры если ставить на SSD то будут запускаться в разы быстрее и локации так же, собственно для онлайн игр и нужен :)
Советую ещё почитать вот это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=417832
Alex8808
« Ответ #34 : 21 Январь 14, 16:34:59 »
Спасибо!)))! :D
« Ответ #35 : 21 Январь 14, 16:37:07 »
Незачто :emot-tip-wink:, сам я это уже читал когда уже начал пользоваться ноутом с SSD, а то я так же ничего не знал про него ;D
Alex8808
« Ответ #36 : 21 Январь 14, 16:40:57 »
хотел спросить , вот у меня на ноуте наклейка ворлд оф танк была. что она давала? типа 2 года или чтото типа того.
« Ответ #37 : 21 Январь 14, 16:42:17 »
Давал прем танк на игу, но акция давно закончилась :)
