Автор Тема: MSI gt60-2oc Win 8 и USB 3.0 - не работает внешний жесткий диск  (Прочитано 19089 раз)
coolvovan
  • Reputation Power: 111
  • coolvovan пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется MSI gt60-2oc
Имеется внешний HDD Transcend jetflash 750 гб., полностью исправен.
На ноутбуке установлена с нуля Win 8 SL, при подключении в порт 3.0 - винчестер определяется, но доступа к нему нет, система подвисает до отключения, в 2.0 работает без проблем. Драйвера USB 3.0 от самой винды. Однако 1 раз доступ к нему я получил, при переподключении снова зависания системы.
На стационарном компе c WIn 7 с 3.0 работает без проблем (драйвера от ASUS).
Есть еще 1 внешний HDD seagate, он работает на ноутбуке в режиме 3.0 нормально.
Флешки 3.0 работают без проблем.
Что я делаю не так? :)
« Последнее редактирование: 20 Январь 14, 13:54:49 от coolvovan »
MSI GT683DX-667: Intel Core i5-2430M; NVIDIA GTX  570M/1,5GB GDDR5; RAM DDRIII 6GB 1333; SSD 240Gb OCZ Agility 3 Series + 750 Gb WD Scorpio Black; 15,6" FHD NoGlare (умер повторно после 1,5 лет службы)
MSI GT60 OND-418: Intel Core i5-3230M; NVIDIA GTX  675M/2GB GDDR5; RAM DDRIII 8GB 1600; SSD 240Gb OCZ Agility 3 Series + 750 Gb WD Scorpio Black; 15,6" FHD NoGlare (ушел на пенсию после 3 месяцев работы)
MSI GT60 2OC-242RU Intel Core i7-4700MQ; NVIDIA GTX  770/3GB GDDR5; RAM DDRIII 16GB Corsair Vengeance CL10; SSD 240Gb OCZ Agility 3 Series + 500Gb Seagate Momentus; 15,6" FHD NoGlare (жив-здоров до сих пор)
MSI GT63 Titan 8RF-003RU Intel core I7 8750H; NVIDIA GTX 1070; 16Gb; 256Gb M2 +500Gb SSD Samsung 860; 15,6" FHD NoGlare
Попробуйте в диспетчере устройств удалить драйвер USB 3.0 и обновить заново
coolvovan
К сожалению не помогло. Жаль, будет валяться мертвым грузом
К сожалению это беда винды, то что они решили внедрить дрова на USB 3.0 в винду, можно по его id поискать более свежие дрова на него, я раньше на GX680 так и делал, был внещний HDD который в 3.0 ну ни как не хотел работать, в 2.0 пожалуйста, без проблем, его дрова вшиты в чипсет Интела, по этому проблем нет, ну а потом MSI выпустил новые дрова где уже всё работало нормально, данная проблема у всех ноутов может быть на win8, на win7 дрова отдельно идут/
Кстати USB3.0 и на этом ноуте от Intel, попробую помочь решить проблему
Автоматическая идентификация и поиск драйверов  http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect
Драйвер расширяемого хост-контроллера Intel® USB 3.0 http://www.intel.com/p/ru_RU/support/highlights/sftwr-prod/usb3ehcd
http://www.intel.com/support/ru/chipsets/usb3/sb/cs-033962.htm
coolvovan
Драйвера не встали - система не удовлетворяет мин требованиям
автопроверка и обновление драйверов показала, что драйверы последние, биос прошил на последнюю версию
Не судьба :)
На англоязычном форуме нашел способ с танцами и драйверами от win 7 http://plugable.com/2012/12/01/windows-8-and-intel-usb-3-0-host-controllers
попробую позже
Я вот хотел предложить тоже самое почти ;D, в диспетчере устройств при обновлении дров указать путь на дрова под win7 ;D, вдруг поможет
coolvovan
через диспетчер не обновились
по схеме не прокатило :)
Чёрт, майкрософт умеет портить то что обычно работает нормально, я про касяк с 3.0 забыл и хотел win8 ставить, вот теперь сомневаюсь надо или нет ;D. Прочитал в инете и много проблем на разных ноутах из за win8, то работает в режиме 2.0, то не видит ничего :smash2:
coolvovan
ну чтож поделать, буду этим хардом пользоваться на других компах, благо есть еще 1 внешний, он пока еще работает :lalala:
А у него же ещё есть USB 2.0 :), хотя место не удобное для этого :oops:, будем надеятся что майкрософт решит проблему в новых обновлениях
funkylsd
  • Reputation Power: 21
  • funkylsd пока не имеет никакого влияния.
Знакомая проблема с usb))) можно сказать, что именно с этой проблемы началось мое знакомство с win8)) тоже пробовал и переустановить драйвера, и от 7ки поставить. Помогло только восстановление с дисков recovery записанных через BurnRecovery) началось кстати как только обновился до 8.1, кроме этого она и образ recovery на жестком попортила
coolvovan
Да уж,  мне вообще не понятна эта плавающая проблема: с одним хардом работает,  с другим нет,  ужас :-)
Благо хоть с каким то,  а то возврат к USB 2.0 меня угнетает :censored:
d51
  • Reputation Power: 17
  • d51 пока не имеет никакого влияния.
Форматни из под DOS любой прогой...
coolvovan
В продолжение геморроя с USB 3.0 и вин 8
с недельку назад включаю бук, вставляют модем в нижний usb 3.0 и вуаля... не определяется в системе, пробую на другом порте - все норм, вставляю флешку - определяется, но вылетает при копировании файлов с постоянным циклом отваливания оборудования.
С матом (буку 1 месяц) понес в сервис с мыслью, что снова бб материнке. 3 дня был на тестировании - заключение, что все ок, железо полностью исправно, что проблема в софте и установите оригинальную ОС (стояла SL, но не предустановленная).
Принес домой, попробовал от этого порта usb 2.0 флешку, все работает как часы, 3.0 флешка как не работала, так и не работала.
Снес винду, поставил заного. Модем определяется, работает. Купил usb хаб, подключаю всю периферию теперь через него
Я в печали, 8 -это сплошной геморрой.
« Последнее редактирование: 04 Март 14, 15:37:31 от coolvovan »
Вся проблема в кривых дрова под Win8 которые вшиты в ОС и такая беда может быть в любом нуоте на win8 с USB 3.0, на Win7 таких проблем нет так как дрова на него отдельно идут, что по мне только плюс
tasselholf
  • Reputation Power: 20
  • tasselholf пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема с внешним диском на 500 гигов. В usb2.0 иногда не видит, а в USB3.0 только один раз получилось увидеть )))
также в любых USB не видит внешний Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN821NC.
Какая ОС, после чего перестал видеть, может после обновлений? Рекомендую откатится на точку восстановления когда нормально всё работала или восстановить заводскую винду из раздела восстановления
tasselholf
Откатиться не могу, т.к. у меня сложнее все ))) Новый ноут, как купил (9 марта) - обновил все драйвера и обновился до Win8.1 (т.к. по рекомендации самого MSI с удалением драйверов обновиться 2 раза не смог), а вот только потом и стал втыкать в него всякие гаджеты ))) поэтому даже не могу сказать - на Win8 работало все или нет.
Внешний диск не видит на USB3.0, а внешний WIFI адаптер стал подключать, когда в свойствах сетевого подключения увидел, что соединение у меня на 72Mbit ... вот и думал получить 300Mbit но не тут то было (((
Запиши образ восстановления прогой MSI Burn Recowery на диски или на 16 гиговую флешку, потом восстановись с него, видимо в win 8.1 всё это криво работает. А если wifi у тебя Intel N135 то у меня тоже 72 Мбит/сек пишет, хотя производитель пишет 150 Мбит/сек , а раньше 150 Мбит/сек показывал :scratchchin:, роутер с поддержкой до 300 Мбит/сек, на втором ноуте WIFI с поддержкой 300 Мбит/сек но прыгает между 200-250 Мбит/сек :scratchchin:, чувствую система загнулась ;D
tasselholf
Думаете восстановление с флешки поможет? по идее - восстановится же все как было?
Будет как при первом включении
coolvovan
чистил бук,сменил термо пасту пару месяцев назад
но что-то не нравится мне в итоге результат
видео нагревалось до 86
Прошу совета многоуважаемого THORa, есть ли смысл проделать процедуру еще раз? :smile:
 До чистки какая была?
coolvovan
до 83 видео
после до 80 видео
до 83 видео
после до 80 видео
Что изменилось после смены пасты, какую пасту мазали?
Температура видюхи нормальная, но если было раньше ниже то либо дело в пасте ( плохая ), либо плохо мазали. Тоже самое и процу относится :)
coolvovan
мазал arctic cooling mx-4 :(
было ниже точно после смены пасты где-то с пару месяцев? слой был тонкий, единственное не проверял, насколько хорошо было пятно контакта
вот скрин, только что сделал :)
 А скрина тюбика термопасты нет?)))
Тогда поздравляю ;D, купили просроченную пасту которая теряет свойства через 2-4 недели ;D. Точно такая же песня была у меня с MX-4, по этому купил уже другую пасту ( http://www.ulmart.ru/goods/674568 ), по свойствам как MX-4 новая, но я наверно потом на LIQUID MetalPad поменяю так как пасты не все хороши и просроченных и брака часто встречается.
coolvovan
блииннн :(
спасибо, большое :)
придется купить другую, дома валяется еще mx2 , даже не открывал еще, смысла ее попробывать нету?:)
coolvovan
дома гляну:)
блииннн :(
спасибо, большое :)
MX2 однозначно лучше должна быть, хотя как сказать, по характеристикам 2 раза хуже :)
coolvovan
тогда попробую завтра, спасибо, добр человек  :emot-tip-wink: :dance:
Незачто :emot-tip-wink:, хуже точно не будет :), сам не знаю пока что мазать чтобы было холоднее, а то чую что дело в пасте в основном ;D, но узнать точно  в моём случае можно узнать только намазав отличную пасту или жидкий металл ;D
coolvovan
слова пару мм хватит? а то чую, что не особо плотно там радиатор встает  :smash2:
Контакт должен быть так сказать прямой как металл кристаллу, даже пол мм слоя пасты не должно быть.
Основное назначение термопасты - ликвидировать прослойку воздуха между контактирующими поверхностями (воздух - очень плохой проводник тепла).  Слой пасты должен быть таким, чтобы ее хватало для заполнения пустот.
coolvovan
сегодня сменил на мх2
после часа игрулек, результат на лицо :)
Видимо всё же MX-2 круче, может потом для проверки его взять :)?
coolvovan
может :)
отпишусь после недельки испытаний
спасибо еще раз! :)
может :)
спасибо еще раз! :)
Незачто, проблема через 2 недели может вылезти, и то не факт что вылезет ;D
