Автор Тема: Пропала настройка яркости GT 780 DX  (Прочитано 3976 раз)
PAPUAS
  • Reputation Power: 72
  • PAPUAS пока не имеет никакого влияния.
Как вернуть эту функцию,без переустановки системы?И главное,комбинация Fn+громкость работает,а Fn+яркость-нет!
Я даже с диска,идущим в комплекте с ноутом, загрузил драйвер nvidia.Ничего не изменилось.
Куда дальше копать?
MSI GT780DX   i7-2670QM   GTX-570M
Re: Пропала настройка яркости GT 780 DX
« Ответ #1 : 19 Январь 14, 16:05:05 »
Переустановить утилиту S-Bar, а после чего пропала, не помните?
PAPUAS
« Ответ #2 : 19 Январь 14, 17:49:33 »
Переустановил С-бар,все так-же...Главное,с кнопкой Fn все остальные кнопки работают,кроме этих стрелок вверх-вниз.Перестали работать давно уже,я теперь и не припомню,после чего...
« Ответ #3 : 19 Январь 14, 18:13:04 »
После прошивки Firmware может?
PAPUAS
« Ответ #4 : 19 Январь 14, 19:55:27 »
Даже залез в инет,чтобы прочитать,что это- firmware?))Легче не стало!
Я не такой спец,чтобы так тонко копать.
Может сын что-то делал,но это вряд ли.
Просто в какой-то момент я обнаружил,что не работает и все.
Думаю,если по новой установить систему,то может и заработает (в начале же все работало),но не очень хочется.
Пропадут некоторые программы,а их по новой качать со всеми этими ключами у меня мозгов не хватит.
Просто с тачпадом были проблемы,тут посоветовали установить драйвер с родного диска,сделал,все заработало.
Думал и с этим так-же можно будет.Видать,не судьба...
PAPUAS
« Ответ #5 : 20 Январь 14, 16:46:58 »
Оказывается,это известная проблема.Но решить пока  удается частично.При сносе и переустановке Framework 4 и s-bar  все работает,но как только  пытаюсь нажать fn+яркость -все падает!((
« Ответ #6 : 20 Январь 14, 16:49:11 »
Есть возможность сделать откат системы когда всё работало нормально?
PAPUAS
« Ответ #7 : 20 Январь 14, 22:41:48 »
К сожалению нет!Почему-то точки восстановления у меня пропали.Может,я когда-то переусердствовал с CCleaner-ом,кто его  знает...
PAPUAS
« Ответ #8 : 21 Январь 14, 14:55:40 »
Вот сегодня включил комп,при нажатии на громкость все ок,и в правом нижнем углу возникла анимация (она всегда есть),и в центре тоже,тот здоровый анимированный круг S-barа.
Но как только нажал на яркость,на некоторое время появился этот круг с лампочкой,кстати на минимальной яркости,которая не менялась,а потом уже надпись,что работа S-Bar приостановлена и предложения-закрыть,отладить,найти решение в инете...
Для работы мне в принципе минимальная яркость и нужна (в принципе,даже хотелось бы еще меньше сделать),а вот при просмотрах видео...Хотя,надо попробовать,может проигрыватели будут сами давать возможность менять эту долбаную яркость.
« Ответ #9 : 21 Январь 14, 15:09:59 »
У меня была такая же проблема, удалил старый и поставил новый но так же было, потом сбросил настройки биоса и помогло. Кстати можно попробовать SCM поставить который для win8, она тоже работает на win7
PAPUAS
« Ответ #10 : 23 Январь 14, 12:15:06 »
В биос лазить боюсь!Вдруг попорчу все...Вот если бы кто подробно расписал,как это сделать,чтобы все остальное потом так-же хорошо работало,как сейчас,то можно было бы и попробовать.
А что такое SCM?Можно ссылку?
« Ответ #11 : 23 Январь 14, 12:33:42 »
SCM это вот это - http://ru.msi.com/service/download/utility-22237.html, замена S-Bar
PAPUAS
« Ответ #12 : 31 Январь 14, 22:12:39 »
SCM установил,яркость так и не появилась,но еще и блютуз гореть начала постоянно.Хотя выключен.
PAPUAS
« Ответ #13 : 04 Февраль 14, 08:07:37 »
Переустановил систему-все появилось!
