Автор Тема: Enjoy71-не установить карту.  (Прочитано 3112 раз)
mitek1815@mail.ru
  • Reputation Power: 13
  • mitek1815@mail.ru пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Январь 14, 13:14:06 »
Планшет не опознает microSD-что делать?
beloborodov_1999
  • Reputation Power: 8
  • beloborodov_1999 пока не имеет никакого влияния.
Re: Enjoy71-не установить карту.
« Ответ #1 : 26 Июнь 16, 13:10:20 »
Если  планшет перестал видеть карту памяти. Первым делом необходимо перезагрузить устройство, то есть, выключить и включить его снова. С некоторой долей вероятности после этого всё нормализуется, такие системные сбои иногда бывают.        Что делать, если перезапуск ничего не дал Если же перезагрузка не помогла, то необходимо предпринять следующие действия. Извлекаем накопитель из устройства и проверяем его на другом планшете или мобильном телефоне. Если в другом гаджете всё нормально работает, значит, с картой памяти точно всё в порядке и проблему следует искать в слоте MicroSD на вашем планшете. В этом случае, вам прямая дорога в сервисный центр. Предположим, что и в другом мобильном устройстве ваш накопитель не определяется. Тогда при помощи картридера или переходника c MicroSD на SD подключаем карту памяти к настольному компьютеру либо ноутбуку. Если и он её не видит, то, вероятно, накопитель вышел из строя и вам необходимо приобрести другой. Благо, стоимость карточек формата MicroSD сейчас вполне демократична. Если другие устройства не видят носитель, то проблема в нём Но рассмотрим более позитивную ситуацию — ваш компьютер определил карточку. Тут возможны два варианта: 1-Проводник Windows видит карту памяти, но зайти на неё не получается.2-Карта корректно открывается и на ней присутствует вся ваша информация. В обоих вариантах дальнейшие действия примерно одинаковы — раз компьютер с картой работает, а планшет нет, то есть вероятность, что дело в неправильном форматировании. В таком случае накопитель следует отформатировать заново. Единственный нюанс — если карта всё же открывается, то необходимо сделать резервную копию всей информации, которая на ней находится (просто создать где-нибудь папку, хоть на «Рабочем столе», и скопировать в неё все имеющиеся файлы и папки). Для того чтобы отформатировать вашу MicroSD-карточку, необходимо кликнуть на её значке правой клавишей мыши и выбрать пункт контекстного меню «Форматировать». Откроется диалоговое окно, в котором необходимо выставить размер кластера «По умолчанию» и файловую систему FAT32. После чего снять галочку «Быстрое (очистка оглавления)» и нажать кнопку «Начать». Какое-то время придётся подождать, обычно не более десяти минут, но это зависит от объёма накопителя. Проверка после форматирования Проверяем карту после форматирования, если Проводник Windows её нормально отображает и позволяет на неё зайти, то следующим действием будет корректное (безопасное) извлечение карты памяти из компьютера. Вставляем MicroSD обратно в планшетный компьютер и проверяем. В большинстве случаев, вышеописанная процедура восстанавливает работоспособность вашей связки «планшет — накопитель» и можно обратно копировать на него все ваши предварительно сохранённые данные. Если же планшет не открывает карту памяти и после форматирования, то тут, скорее всего, проблема с разъёмом для MicroSD и вам всё-таки предстоит поход в сервисный центр.
msizavgorodny
  • msizavgorodny пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 03 Январь 17, 09:57:57 »
Покупайте новый планшет
