Автор Тема: Обсуждение GE70 2OC\ 2OD\ 2OE  (Прочитано 18884 раз)
corbo
  • Reputation Power: 37
  • corbo пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 14, 11:10:01 »
Приобрёл себе этот ноут MSI GE70 2OD-271RU 9S7-175712-271, купил сразу к нему SSD, планку памяти на 8гиг, хотелось бы сделать всё по уму, но полазив прилично по форуму так и не нашёл пошаговых действий с ноутбуком после покупки.
 Сделал образы установленной виндовс 8. Хочу обновиться до 8.1, так как 8-ка раздражает. Если не устроит 8.1.
                                                          Вопросы.
Можно ли менять разделы на харде, придётся ли их восстанавливать в точности в случае чего.
Как граммотно перенести разделы восстановления на SSD.
Есть ли у кого то параметры или фото того винтика которым прикручивается SSD, что бы сразу его найти.
« Последнее редактирование: 18 Январь 14, 11:12:11 от corbo »
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Обсуждение GE70 2OC\ 2OD\ 2OE
« Ответ #1 : 18 Январь 14, 11:35:46 »
Винтик сам искал долго и в итоге пошел в первую же контору по ремонту ноутбуков и компов и выпросил этот винтик! Самый тонкий - это их описание (ремонтников)! ;D таким же винтом крепится адаптер вафли
Порядок такой! В идеале...
Ставишь ссд, вынимаешь винт и с флешки (диски) восстанавливаешься на ссд! Потом ставишь винт и его форматируешь - файлопомойка! После этого обновляешься до вин8.1! И все!)))))
Есть альтернативный вариант (без вынимания hdd) - програмный! Т.е. миграция системы с помощью программ либо акронис, либо парагон последних версий!
Если интересен этот вариант, то могу рассказать подробнее в личку :)
Скрытые разделы и диск с с системой можно двигать, но не менять порядок! И скрытые не удалять, а иначе винда грузится не будет!
Еще вопросы?
nemorr
  • Reputation Power: 72
  • nemorr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 18 Январь 14, 12:23:04 »
А можно по подробней сюда или ссылок накидать по поводу этого всего.
Я тут много чего уже прочитал, но информация вся разрозненна нету упорядочивания не какого, отсюда такие топики. Информации полно, а вот найти не так просто, особенно не зная что вводить в поисковой запрос.
В обще у меня получилось сменить диск без проблем сменить (у меня терабайт от старого ноута, а в новом 500 всего)
Но там без настроек все, а мне и размер раздела настроить и так далее.
После покупки ssd планирую так:
SSD 128 на ней перые два раздела 600 и 300 мб, на оставшеся системны диск C
Дальше жесткий раздел востановления 11 гб, остальное от терабайта одним разделом, файло помойка.
Читал вроде как это делали и без проблемм, но видимо акронисом, а не родной утилитой.
MSI GE70 2OC Core i5 /12гб//128 ssd plextor/1000Gb/nvidia 750M/Win 8
merlin_spb
« Ответ #3 : 18 Январь 14, 13:36:29 »
Я на своем так сделал! Родной 1Тб стал файлопомойкой, а на ssd 256 стоит система (вместе со своими скрытыми разделами! Винда 8.1 еще один скрытый делает для себя)!!
corbo
« Ответ #4 : 18 Январь 14, 16:30:06 »
Спасибо за быстрый ответ merlin_spb
Если я правильно понял, после восcтановления системы на SSD с дисков восстановления(созданных MSI burn recovery) полностью воспроизводится порядок разделов, скрытых разделов, с возможностью восстанавливаться уже с SSD?
Винтик говорят выкручивают где то под батареей, но хотелось бы всё таки найти его, так что вопрос о параметрах винтика и его фото остаётся открытым.
 Если есть время напиши пожалуйста не в личку, а в общий форум как проделать вариант с переносом системы средствами Acronis.
merlin_spb
« Ответ #5 : 18 Январь 14, 19:54:44 »
Да! Полное восстановление всей структуры и в конце должен также быть последний скрытый на 10-12гб!
Т.е. с f3 должно работать, но пока не обновишься до 8.1! После обновления f3 не работает! Там иначе можно сделать.. Прямо из винды.
merlin_spb
« Ответ #6 : 18 Январь 14, 19:56:41 »
Делаешь загрузочную флешку "парагон ...14", восстанавливаешь винды с помощью флешки (дисков) или F3 до заводского состояния, но ноут после окончания не включаешь, а грузишься с флешки парагон и им мигрирующ еще девственную систему на ссд! В биосе переставляешь загрузку на ссд!
И теперь включаешь обычно!
Первый запуск, настройка и активация виндов идет на ссд!!! Все дрова и предустановленные проги будут... Как после восстановления через f3.
Этот вариант близок к варианту: вынуть hdd и с флешки восстановиться сразу на ссд!
Акронисом не делал!
corbo
« Ответ #7 : 18 Январь 14, 22:14:11 »
Тут такая накладка получается, что после восстановления с дисков на SSD, и возвращения на место HDD, в системе появляется два одинаковых диска, с загрузочными разделами, почему система будет грузится с SSD? То-есть в какой момент нужно форматнуть HDD?
merlin_spb
« Ответ #8 : 18 Январь 14, 22:19:22 »
Правильно! Молодец!
Ставим винт на место и при первой загрузке заходим в биос и проверяем, чтоб ссд стоял первым! С него и будет грузится!
corbo
« Ответ #9 : 19 Январь 14, 02:03:27 »
Ещё такой вопрос, память похоже установлена с пониженным потреблением 1.28v показывает CPU-Z ( A-DATA MIF4D1D167HZ1J ), будет ли нормально работать в паре обычная 1.5v? (При условии что остальные хар-ки одинаковы)
merlin_spb
« Ответ #10 : 19 Январь 14, 05:15:17 »
ну х.з.!
Я лично не хочу пробовать и планирую брать такую же DDR3L, как и стоит
corbo
« Ответ #11 : 19 Январь 14, 09:55:57 »
Я то знаю что предыдущие варианты MSI GE60\70 те которые 0NE\0NC, без проблем работали на планках с обычным потреблением 1.5v. Купить память с пониженным энергопотреблением не так уж просто.
corbo
« Ответ #12 : 19 Январь 14, 14:28:10 »
Кто то может пробовал, возможно ли восстановить систему с флешки телефона, флешки в штатном кардридере?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #13 : 19 Январь 14, 15:54:49 »
Если в Boot Menu картридер виден то можно, если не видит то нельзя :)
corbo
« Ответ #14 : 19 Январь 14, 16:36:48 »
Какой из этих винтиков подойдёт, или хотя бы какой близок к тому что нужен для крепления MSATA диска
merlin_spb
« Ответ #15 : 19 Январь 14, 16:52:36 »
Крайний слева! Но может....
Нее... Точно он!
« Ответ #16 : 19 Январь 14, 17:00:01 »
Тоже уверен что он, крайний левый
corbo
« Ответ #17 : 19 Январь 14, 17:31:28 »
У него длинна всего 2-2.5 мм. может не хватить её, но диаметр по вашему схожий?
« Ответ #18 : 19 Январь 14, 17:36:52 »
Подожди, шас отключу ноут, померю и напишу, и покажу :biggthumbsup:
« Ответ #19 : 19 Январь 14, 18:01:07 »
Вот размеры:
Длина - 4мм
Толщина - 2мм
corbo
« Ответ #20 : 19 Январь 14, 18:44:09 »
Спасибо вам большое за проделанную работу, люблю макросьёмку )), ну и вопрос сняли вы окончательно, причём сняли и в прямом и переносном смысле. Уточню только что длинна всего болта 3.8мм, а длинна резьбы где то 3 - 3.2 мм.
 Тогда получается ближе к нему не самый левый, а самый правый на моём фото.( обратите внимание что деления на линейке 0.5мм)
« Последнее редактирование: 19 Январь 14, 18:48:08 от corbo »
« Ответ #21 : 19 Январь 14, 18:54:34 »
Вы правы на счёт длины ;D, меня смутил размер самих шурупов и не обратил внимание на линейку ;D, самый подходящий это тот что справа, если будет длиннее то можно шайбу подложить :), из пластика лучше, или резины.
P.S. разобрав увидел что пыли собралось немножко ;D, за одно и почистил ;D
merlin_spb
« Ответ #22 : 19 Январь 14, 19:15:00 »
Точно! Только сейчас внимательно на деления посмотрел! Мда ... без макросъемки деления почти не видны! ;)
corbo
« Ответ #23 : 21 Январь 14, 00:29:42 »
Я не силён в меню восстановления этих ноутов, не пользовался, может скажите как узнать виден ли кардридер в Boot Menu. Зашёл в него глянул, не понял.))
« Ответ #24 : 21 Январь 14, 00:30:58 »
Сфоткайте и покажите, а дальше скажу есть там или нет ;D
corbo
« Ответ #25 : 21 Январь 14, 00:59:42 »
Я таки сфоткаю, но что? Там разветвлённое меню, я полазил, но где искать? Флэшка к слову в кардридере показывает выдающиеся результаты, 118 на чтение и 113 на запись, это как USB flash с контроллерами ssd только гораздо дешевле.
 И ещё один вопрос, обновляю я винду до 8.1, теряю возможность производить восстановление по F3, то-есть если винда 8.1 перестаёт грузится что делать, что бы быстро вернуть её в чувства, какой способ основным быстрым и эффективным остаётся?
« Последнее редактирование: 21 Январь 14, 01:12:33 от corbo »
« Ответ #26 : 21 Январь 14, 01:12:12 »
После перезагрузки если нажать F11 появится это самое Boot Menu, вот там и должен быть картридер ( но может и не быть ), а как он называется в новых ноутах не знаю :)
corbo
« Ответ #27 : 21 Январь 14, 01:16:51 »
Ясно F11 ещё не тыкал, тыкал только F3, сейчас попробую.
Тут ещё вопрос возник, лазивши по BIOSу обратил внимание что там обозначено 4 SATA, один под HDD, второй MSATA, третий DVD, а что за четвёртый, это тот что не распаян, но в том же месте что у 2OE?
corbo
« Ответ #28 : 21 Январь 14, 01:24:18 »
Как видно с кардридером не прокатит.
« Ответ #29 : 21 Январь 14, 01:31:34 »
Не то что картридер, даже привода не видит что то :eek:, в биосе менял что то?
corbo
« Ответ #30 : 21 Январь 14, 01:45:10 »
Не менял, правда один раз привод отвалился, после перезагрузки снова был на месте, странно.
corbo
« Ответ #31 : 21 Январь 14, 12:20:06 »
Итак три не отвеченных вопроса.
1-Лазивши по BIOSу обратил внимание что там обозначено 4 SATA, один под HDD, второй MSATA, третий DVD, а что за четвёртый, это тот что не распаян, но в том же месте что у 2OE?
2-  И ещё один вопрос, обновляю я винду до 8.1, теряю возможность производить восстановление по F3, то-есть если винда 8.1 перестаёт грузится что делать, что бы быстро вернуть её в чувства, какой способ основным быстрым и эффективным остаётся?
 Вообще что то мало приобретений с обновлением, а больше потерь, стОит ли вообще? (теряем удобное восстановление, приобретаем - кнопку пуск и сразу рабочий стол, причём кнопку и в 8й можно сделать)
3- Подскажите в меню восстановления, при восстановлении на SSD, с флэшки, какие пункты выбирать, что бы не тыкаться долго.
« Ответ #32 : 21 Январь 14, 14:13:35 »
1-Четвёртый это тот самый который не распаян и есть только в 2OE
2-  Записать образ восстановления на диски или флешку программой MSI Burn Recovery и с них восстановить. Ставить 8.1 или не ставить это желание пользователя, у кого то встаёт и работает нормально а у кого то нет, чтобы не рискнуть я бы остался на 8, или же ставить 8.1 с нуля а не поверх
3- На третий вопрос не могу ответить так как не видел как происходит восстановление с Recovery
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #33 : 21 Январь 14, 19:25:04 »
Подскажите пожалуйста, какую именно карточку вы использовали для тестов скорости картридера. Если можно, фото.
« Ответ #34 : 21 Январь 14, 19:40:06 »
Кстати да, тоже бы хотел знать, под кэш его можно использовать :)
corbo
« Ответ #35 : 21 Январь 14, 20:23:46 »
Извините но то была дезинформация. На самом деле всего 22 на 21 скорость.
« Ответ #36 : 21 Январь 14, 20:33:48 »
Жаль :D, я бы вставил такой для кеша ::), хотя зачем мне он если SSD стоит :D
Klem
« Ответ #37 : 21 Январь 14, 21:09:37 »
Понятно. Просто дело в том, что MSI (в отличии от ASUS и большинства других производителей) в ноутбуках серии GE предидущих моделей, тех что на Ivy Bridge (про новые не знаю и про серии GT и GX тоже) использует очень хорошие картридеры с подключением по интерфейсу PCI express, за счет чего имеют очень большие скорости. Мне на моей microSD Sun Disk Extreme Pro удается выжимать 93Мб/с на чтении и 86Мб/с на записи. Вот и хотел узнать что за карта показывает большие скорости, именно в исполнении SD или microSD. То что уже есть Compact Flash с большими скоростями я знаю, а вот про microSD и SD не слыхал пока.
ProgrammSM
  • ProgrammSM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 26 Январь 14, 18:33:21 »
Скажите пожалуйста, как у данных моделей обстоят дела с рассыпающимися подшипниками в куллере? Я про эту тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77029.0
Смотрю в сторону GE70 2OE. С виду турбина абсолютно такая же, как на моём нынешнем GE70 0NC, на котором такая проблема присутствует в настоящий момент.
corbo
« Ответ #39 : 29 Январь 14, 18:48:32 »
Теперь вопросов по памяти не должно остаться http://www.thg.ru/mainboard/test_3_naborov_ddr3_so_dimm/index.html
