Автор Тема: Проблема с сетевым подключенем LAN/WIFI  (Прочитано 14451 раз)
xtreeme
  • Reputation Power: 92
  • xtreeme пока не имеет никакого влияния.
Обновлял дрйвера с сайта производителя и после перезагрузки возникла проблема со связью сети:
Подключается к роутеру, но показывает "ограниченную связь" без доступа к интернету. При проверке выяснилось, что и с роутером связи нету.
Пробовал поставить заводские драйвера с диска - всё так-же.
Есть ли советы, может кто сталкивался?
xtreeme
Re: Проблема с сетевым подключенем LAN/WIFI
« Ответ #1 : 18 Январь 14, 10:40:10 »
Либо удалите тему (сам не могу) - либо оставьте для информаций.
Сам гуглил и ответа не нашёл. Начал делать методом тыка - утсановка и переустановка дров с диска или с сайта производитела, много ребутов. В итоге всё заработало после удаления дров и устроийсив с последущим ребутом.
« Ответ #2 : 18 Январь 14, 16:27:39 »
Кстати а какую версию ставили?
Извиняюсь что не смог ответить сразу, вчера не успел просто, было много работы :shy:
xtreeme
« Ответ #3 : 18 Январь 14, 16:46:47 »
Cамое смешное что заработало "без драйверов" - после ребута с винды подтянуло))
Потом обновился до винды 8.1, => windows update и поверх новые драйвера с qualcomm (killer e2200)
« Ответ #4 : 18 Январь 14, 17:03:51 »
Один раз сам столкнулся с проблемой из за дров Killer :), упорно не хотели ставятся, хоть убейся об стенку, не ставились и всё, проблему решил подождав новых дров :doublefun:. Бывало пару раз так же на пустом месте пропадал инет на WIFI :)!!!, хотя он к Killer никакого отношения не имеет, просто писал "ограниченная связь" и всё, я несколько раз переустановил дрова на WIFI, ставил разные версии но не помогло, потом вышли дрова по новее на Killer, по привычке *ставить последние дрова* ;D скачал, удалил старый Killer, поставил нвоый и до сих пор инет на WIFI не вырубался :smash2:, на старом ноуте GX680 за 2 года никаких проблем такого рода не было, там обычная сетевуха от Realtek, все беды из за дров Killer :), хотя признаюсь что он в играх хорошо помогает, проверял по кабелю и по WIFI в WoT, по кабелю пинг гораздо меньше показывал на одном и том же сервере, правда провода надоели, вот и не пользуюсь проводным инетом
xtreeme
« Ответ #5 : 18 Январь 14, 17:20:55 »
И у меня так-же, обновил драйвера killer - вроде как на LAN, а вырубило всё. Вроде поключился по вайфаю, а связи нет. Поверяю - роутера тоже не вижу. На раутере тоже нету в списке подключённых. Впервые такое видел.))
xtreeme
« Ответ #6 : 18 Январь 14, 19:48:53 »
Дабы не спамить по темам, отпишу здесь новую проблему (и отуда они беруться друг за другом? >.<)
Без проблем можно создать или удалить папку, а вот переименовать не получается!
1)F2 - даём новое имя, enter
2) Ошибка 1
3) Ошибка 2
Похлжую ошибку выдаёт иногда при попытке перемещения файлов.
Сталкивался ли кто? =)
« Ответ #7 : 18 Январь 14, 19:54:55 »
Честно говоря первый раз такое вижу )))), постараюсь помочь по решению проблемы
xtreeme
« Ответ #8 : 18 Январь 14, 19:56:40 »
Я сам 1ый раз вижу такое, вот с вами поделился :D
Тоже занимаюсь поиском проблемы, но пока без результата :)
Нашёл что то похожее было во времена висты, обошлось фиксом в реестре, но мне не помогло.
UPTD:
Через консоль сделал новую папку soft командой "mkdir"
Файлы нормально переместились, а вот ZIP-архивы выдавали ту-же ошибку при перемещений. А вот скопировать нормально вышло. А старые удалил.
Как-то бредово даже  :doublefun:
« Последнее редактирование: 18 Январь 14, 20:07:39 от xtreeme »
xtreeme
« Ответ #9 : 06 Март 14, 12:19:18 »
Поначалу смирился и привык создавать папки через командную чтроку ("mkdir "имя")
Но сегодня было время и желания и начал "штурм" разных форумов. Явных причин и  решений не нашлось. Уйдя от "основых возвможных виновников" ушёл проверят разрешения, доступ. В итоге обнаружилось что система (а её я клонировал с HDD на SSD, потом формат HDD) - без хозяина!
В итоге решение очень простое: Cвойства диска > безопасность > дополнительно > Действующие права > вводим себя и подвтерждаем! Перезагрузка не требовалась и всё работает как надо. Может кому пригодиться :)
Всем здоровых систем :D
« Ответ #10 : 06 Март 14, 13:14:51 »
По началу подозревал об этом, но пока сам всё это не убираешь то самостоятельно права не удаляются :think:, я так на нескольких папках закрыл доступ чтобы не лазили ;D, очень удобная функция :)
xtreeme
« Ответ #11 : 08 Март 14, 20:58:59 »
Сам никогда не трогал, ни на этом, ни на предыдущих ноутбуках :)
Видимо клонирование системы дало сбой :D
Но всё хорошо, теперь уж точно только пользоваться :)
« Ответ #12 : 08 Март 14, 21:10:25 »
Я эту систему с правами доступа ненавижу ;D, чтобы сделать общий доступ между двумя ноутами или несколькими компами ( или ноутами ) приходится попотеть ;D, на ХР всё просто было, включил доступ к диску или папке и всё, а тут если что то с правами не то то придётся мучится, я после установки новой HDD так и не смог нормально настроить общий доступ между двумя ноутами, точнее времени не нашёл чтобы настроить :)
sac
  • Reputation Power: 81
  • sac пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 08 Март 14, 23:40:15 »
"ограниченная связь" без доступа к интернету - такое бывает когда на стороне провайдера проблемы с коммутатором или брандмауэр блочит.
Есть желающие потестить новые дровишки на вафлю  Wireless WiFi Software Версия 17.0.0.34 WHQL от 7 марта 2014
 Wireless: Intel® Wireless drivers 17.0.0.34 -- от Gigabyte.
Кому:
Intel ® Centrino ® Wireless-N 100
Intel ® Centrino ® Wireless-N 130
Intel ® Centrino ® Wireless-N 1000
Intel ® Centrino ® Wireless-N 1030
Intel ® Centrino ® Advanced-N 6200
Intel ® Centrino ® Advanced-N 6230
Intel ® Centrino ® Wireless-N 105
Intel ® Centrino ® Wireless-N 135
Intel ® Centrino ® Wireless-N 2200
Intel ® Centrino ® Wireless-N 2230
Intel ® Centrino ® Wireless-N + WiMAX 6150
Intel ® Centrino ® Advanced-N 6205
Intel ® Centrino ® Advanced-N 6235
Intel ® Centrino ® Advanced-N + WiMAX 6250
Intel ® Centrino ® Ultimate-N 6300
Системная плата Intel ® Dual Band Wireless-AC 7260
Системная плата Intel ® Dual Band Wireless-N 7260
Intel ® Wireless-N 7260
Системная плата Intel ® Dual Band Wireless-AC 3160
http://download.gigabyte.eu/FileList/Driver/mb_driver_wlan_wb867d-i_w8.1.exe
ftp://download.gigabyte.ru/driver/mb_driver_wlan_wb867d-i_w8.1.exe
« Последнее редактирование: 08 Март 14, 23:44:57 от sac »
« Ответ #14 : 08 Март 14, 23:47:22 »
Кому:
Спасибо за инфу, как раз обновлю, у меня что то скорость урезал в 2 раза, WIFI адаптер Intel Wireless-N 135, было раньше 150 Мбит/с а сейчас 72 Мбит/с :scratchchin:, либо раньше врал и не правильно показывал, либо система и дрова тупят уже ;D, роутер и настройки WIFI в ноуте настроены правильно :).
P.S. На сайте Intel нету этих дров.
« Последнее редактирование: 09 Март 14, 00:07:59 от THOR »
sac
« Ответ #15 : 09 Март 14, 00:20:27 »
Всё верно я же указал дрова от Гигабуте с подписиью мелкомягких.
Но к сожалению версия дров для Intel ® Centrino ® Wireless-N 135 у меня осталась без изменений.
Версия так и осталась 15.10.5.3. Видимо моего чипа это не коснулось.
« Ответ #16 : 09 Март 14, 02:01:04 »
У меня тот же модуль но дрова старее почему то. 15.9.2.2, хоть и ставил тот что по ссылке
sac
« Ответ #17 : 09 Март 14, 12:05:10 »
Я уже точно не помню где брал прежде дрова версии 15.10.5.3
Вроде вот эти - http://station-drivers.com/index.php/articles/812-intel-proset-wireless-wifi-software-version-16-10-0-5
Если у тебя windows 7 или 8 то судя по этой записи - Drivers pour Windows 7 Version 14.3.2.1 / 15.9.2.1 / 16.10.0.5 (32/64)  дрова у тебя для нашего чипа последние.
Для windows 8.1 ставит на наш чип эти - 15.10.5.3
Дрова на звук штампуют чуть ли не через день High Definition Audio (HDA) R2.74 (7179) WHQL
даже уже и не знаю ставить или нет с такой частотой выхода.
http://station-drivers.com/index.php/downloads/Drivers/Realtek/Audio/Drivers/High-Definition-Audio-(HDA)-R2.74-(7179)-WHQL/
« Последнее редактирование: 09 Март 14, 12:51:03 от sac »
« Ответ #18 : 09 Март 14, 15:13:30 »
У меня Wi7, я как раз и подумал что для него может это последняя версия
xtreeme
« Ответ #19 : 10 Март 14, 18:43:04 »
У меня 15.10.5.3 - вроде как сносил версию с диска и обновлялся через windows update =\
