Автор Тема: Помогите с выбром оперативной памяти DDR III  (Прочитано 7715 раз)
veljeys
  • Reputation Power: 17
  • veljeys пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Хочу увеличить Оперативку.
У меня уже есть DIMM DDR3, 4ГБ (2x2ГБ), Kingston, KVR1333D3N9K2/4G. Хочу взять 8ГБ (2x4ГБ).
Мой конфиг.: проц. AMD PhenomII X4 965, мать: MSI 790FX-GD70
Есть 3 варианта:
1. Взять вот эти DDR3 4ГБ Kingston VALUERAM KVR1333D3N9/4G Ret - 2640 р. (за две), тогда в сумме у меня будет уже целых 12Гб. Как думаете будут ли они дружно работать с моими DDR3 4ГБ (2x2ГБ) Kingston KVR1333D3N9K2/4G? Но есть ли смысл в 12Гб оперативки с моим процессором?
2. Какие-нибудь из этих:
DDR3 4Гб CRUCIAL CT51264BA160BJ 1600МГц OEM - 2740 р. (за две) или здесь 4ГБ DDR3 Crucial CT51264BA160BJ 1600МГц - 2640 р. (за две)
DDR3 4Гб CRUCIAL CT51264BA160B 1600МГц Ret - 2820 р. (за две)
DDR3 4Гб CRUCIAL CT51264BA1339 1333МГц Ret - 2840 р. (за две)
Они все 8-чиповые, но вот, что мне написали по поводу 8-чиповых модулей:
С очень большой долей вероятности они у Вас не заведутся из-за плотности чипов. 16-чиповые 4Гб планки смотреть надо....
В идеале, конечно, аналогичный Kingston KVR1333 или kingston kvr16n11/4. Можно и Hynix, ну или Silicon Power. Работать должны нормально (разгон Вам не светит, поэтому можно считать что планки более чем достаточные).
В общем-то Вам больше чем на 1333 ставить смысла нет, но для работы на 1333 - вполне можно.
3. Или взять 16-чиповыеDDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret - 2920 р. (за набор)
Но, вот, что пишут по поводу 16-чиповых модулей:
в виду слабости и старости AMD PhenomII X4 965 и материнки может стать вопрос об апгрейде. или даже вообще о смене платформы. в обоих случаях можно будет не менять хорошую память. Поэтому брать 16-ти чиповые я бы не стал, так как из них потом ничего путного выжать не получится.
А как вы считаете с моей материнкой и проц. (MSI 790FX-GD70 и AMD PhenomII X4 965) не стоит пробовать 8-чиповые модули?
Какой из вариантов посоветуете?
Если вы хотите завести со старой памятью - тут в любом случае 50:50.
Если хотите только новую память - http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_1740.pdf - берите любую из списка совместимых и не парьтесь.
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
Есть 3 варианта:
Вот выбирай http://www.regard.ru/catalog/tovar96549.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar104006.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar97025.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar96560.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar101649.htm
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
Trundel1
Лучше ставь такие, у меня корсар стоят и норм не жалуюсь, ну а там сам выбирай
veljeys
Этот список я смотрел, там 4-х гиговых модулей всего несколько штук, а приемлемых всего пара штук... Одни из них это DDR3 4ГБ Kingston VALUERAM KVR1333D3N9/4G которые я рассматриваю в 1-ом варианте.
Выбрать то конечно есть из чего, но меня больше волнует будут ли они у меня работать? Поддерживает ли мой процессор и материнка 8-ми чиповые модули памяти? Работает ли контроллер памяти на моей материнке с 512 Мб чипами?
Вот, что прочитал:
Какие типы памяти поддерживают платы с SocketAM3?
    - Только DDR-III с частотами от 800 до 1333МГц, как небуферизованая ("обычная"), так и с EСС, т.е. абсолютно та же память, что используется материнскими платами с разъёмами LGA1155, LGA1156 и LGA1366 для процессоров Intel.
    С производящимися в настоящее время SocketAM3 процессорами память типа PC10600 может работать на паспортной частоте в 1333МГц только при условии установки одного модуля на канал, а при установке двух модулей на каждый канал контроллера памяти (когда всего установлено три или четыре модуля памяти) их частота принудительно снижается до 1066МГц.
     Память типа Registered не поддерживается, память с ECC (без Registered!) поддерживается только процессорами Phenom II для этого разъёма.
    Организация памяти такая же, как и в Socket939/940/AM2/1156, т.е. двухканальная, и для достижения оптимального быстродействия необходима установка двух или четырёх (желательно - идентичных между собой в парах) модулей памяти в соответствии с инструкцией к материнской плат.
Trundel1
Вот посмотрите это с сайта производителя http://ru.msi.com/product/mb/790FX-GD70.html#/?div=TestReport  ,,,, тут посмотрите оперативку себе там есть тесты!
Trundel1
НУ а это если захотите поменять проц http://ru.msi.com/product/mb/790FX-GD70.html#/?div=CPUSupport
veljeys
Нет там никаких тестов, при выборе "Memery Modules" переходим на страницу с таблицей совместимых модулей оперативной памяти... этот список я уже видел...
Trundel1
Ну а какую вы еще хотели увидеть, это тесты те которые работают стабильно на мамке, а покупать другие и ставить их это только на свой страх и риск, так что выберите из списка, и айда в магазин. Я бы мог вам конечно помочь, но я не проводил тестов на этой мамке, вам нужно найти чел. у которого она есть и поспрашивать, может кто-то и тестил с другими оперативками.
veljeys
Эта таблиц была составлена черт знает когда, новых планок там нет, да даже не самых новых тоже нет, нет целой кучи Hynix'ов, Samsung'ов на которых сейчас сидит весь мир, нет Crucial, ни Silicon Power и т.д.
Нет ни одной планки на 8Гб, которые якобы не поддерживаются по спецификации материнки, но люди их ставят и у них все пашет, т.к. спецификация писалась тоже черт знает когда...
А ставить старьё, которое когда-то было проверено в работе, как раз, мало кто будет...
Trundel1
НУ тогда я по советую поставить Corsair 1333MHz 4Gb-2планки в каждой по 2Gb, любые! И покупайте одинаковые а не разные!
« Последнее редактирование: 18 Январь 14, 04:21:39 от Trundel1 »
veljeys
Не понял, вы имеете ввиду Corsair 1333MHz 4Gb (2x2Gb), в каждый слот по 2Gb, итого в 4-х слотах будет 8Gb...
Не проще купить 8Gb (2x4Gb), а по поводу Corsair - сразу нет, они и дороже тех же Hynix'ов и глучат чаще др., брака больше,чем у др., под радиатором на котором красиво написано Corsair чаще всего скрывается вообще непонятно, что и кем сделано, да и радиатор тоже чаще всего не так уж и нужен, т.к. DDR3 довольно холодная память и не нуждается в дополнительном охлаждении...
Поверьте я выбираю уже давно и выбор у меня остановился на 3-х вариантах, которые я перечислил выше.
По большому счету выбор делаю из этих:
1. DDR3 4ГБ Kingston VALUERAM KVR1333D3N9/4G Ret - 2640 р. (за две)
2. DDR3 4Гб CRUCIAL CT51264BA160BJ 1600МГц OEM - 2640 р. (за две)
3. DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret - 3090 р. (за набор)
1 и 3-ие 16-чиповые, 2-ые 8-чиповые.
P.S.: Вот сволочи в ситилинке, за неделю цену на CRUCIAL Ballistix Sport на 200 р. подняли!!!
Ну если в таблице нет то лично я всегда ориентируюсь на самый стабильный вариант - кингстон.
