Автор Тема: Сам включается GT70 2OC  (Прочитано 1598 раз)
Maxim.80
  • Reputation Power: 23
  • Maxim.80 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Январь 14, 17:52:22 »
Всем здравствуйте, такая проблема когда выключаешь бук он иногда быстро выключается, иногда начинает на максимум раскручиваться вентилятор охлаждения и он выключается а бывает что после выключения сам через пару секунд снова включается. Драйвера все пере устанавливал, пере установил винду 8.1 (лицензия), ничего не перешивал, стоит только ssd не родной. В чем может быть проблема?
Re: Сам включается GT70 2OC
« Ответ #1 : 09 Январь 14, 20:11:23 »
С температурой нормально? Возможно каким то образом проц перегревается, если возможно ро проверьте температуру программой Open Hardware Monitor и скажите какая температура там у процессора
Maxim.80
« Ответ #2 : 09 Январь 14, 21:22:52 »
В играх поднималась максимум до 91 градуса, в среднем при небольших нагрузках 68 и при простое 44
« Ответ #3 : 09 Январь 14, 21:29:48 »
А собственно после чего это появилось?
