Автор Тема: Управление вентиляторами + общие вопросы  (Прочитано 1809 раз)
K.Denis
  • Reputation Power: 16
  • K.Denis пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! С прошедшими праздниками и НГ  :dwarf:
У меня ряд вопросов по поводу материнской платы b85m e33:
1) Мой компьютер сильно шумит как в нагрузке, так и в простое, причина в родных корпусных вентиляторах aerocool shark, прдключал их к разьему материнке, но частота оборотов не регилируется, вопрос: будет ли регулировка если я заменю вентили на 4х пиновые?
И был бы очень благодарен, если вы развеете мою неопределенность и незнание по следующему вопросу: стоит ли менять второй 3х пин вентиль, если он будет подключен к новому 4х пиновому к одному разъему на матке? Будет ли регулировка обоих?
2) Не пищит спикер - это норма? Подключал плюс к jfp2 к speaker, а минус к 5volt
3) Все порты sata 6 гб? В инструкции нигде ничего не написано, или без разницы в какой подключать? Или реализовано софтовое ограничение когда первые два харда на 6 гб, остальным режет на 3?
4) возможен ли разгон? И ничего, что питание процессора 4 фазы? Просто от блока питания идет два провода на четыре фазы, все остальные провода подошли к другим разъемам, кроме процессора, видекарта  8+8 фаз
Система: i5 4440, 8gb 1600, win 8.1
  • Reputation Power: 20245
Название плпты ?
K.Denis
Msi b85m e33
1.Проверяем настраиваем smart fan  в BIOS
2.Пищит при аппаратных ошибках - например отсутствие памяти.
3, Все аппаратно  2 sata3 остальные sata 2
4. От обрезка мгогого хотите.
K.Denis
В hardware monitor есть управление вентиляторами, но только процессорным, smart fan не нашел
То есть данная материнка умеет управлять оборотами 3 pinовых вентилей?
Oc genie активирован, на что эта функция вообще влияет? Частота процессора не изменилась, тайминги оперативки тоже
Если в HW Monitor  только CPU то тогда увы .
А разгона не будет.
K.Denis
Тогда 4 pin pwm вентили придется брать, с ними то заработает регулировка?
Насчет обрезка... У меня только один хард и одна видюха, то есть мне нужно брать матку с +10 портами sata чтобы получить регулировку вентилей и более качественное питание - странное решение производителя
Не будет системные никак регулировать раз в BIOS нет настроек управления.
А решение простое - зато дешево.
