Автор Тема: i5 vs i7  (Прочитано 8018 раз)
JasonLeone
  • Reputation Power: 97
  • JasonLeone пока не имеет никакого влияния.
i5 vs i7
« : 29 Декабрь 13, 14:25:14 »
Мой ноут стал здавать и поэтому назрел вопрос о покупке бюджетного игрового ноута , пал вабор на такие модели MSI GE60-i750M281FD в нем стоит i7 (4. Generation) 4700MQ 4x 2,40 GHz (TurboBoost bis zu 3.40 GHz) / 8 GB RAM / 1000 GB Festplatte / DVD-Brenner / NVIDIA® GeForce® GT 750M 2048 MB GDDR5 а вдругом MSI GE 60 2OC - 264 XPL(255XPL) во втором все что и в первом только проц i5 (4. Generation) 4200M 2x 2.50 GHz (TurboBoost bis zu 3.10 GHz) ! На одном сайте мне посоветовали брать i5 так как в моделях GE60 процы с i7 будут сильно перегреваться и уходить в тротлинг ! Решил вот поставить все точки и спросить тут ! Поэтому вопрос такой что брать i5 или i7  ?? Заранее спасибо за помощь !
Re: i5 vs i7
« Ответ #1 : 29 Декабрь 13, 14:35:26 »
Перегреваться и уходить в тротлинг, может на моделях с заводским браком СО, либо если его ставить на кровать или диван и закрывать доступ к вентеляционным отверстиям, а так нормальная модель, без особых проблем даже с АЙ7.
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #2 : 29 Декабрь 13, 14:54:11 »
А как проверить если ли этот брак ? И еще какие методы проверки ноутбуков MSI ? Просто буду посылать друга покупать ноут , он в них не особо силен , чтобы его не обманули с конфигурацией ноута ! Если ли у него на дне наклейка с конфигурацией или прочей теме на коробке ?
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: i5 vs i7
« Ответ #3 : 29 Декабрь 13, 14:57:30 »
У меня серия GE60 с процом i7 haswell...
Значит так! При жесткой нагрузке (играл 3 часа подряд) проц грелся до 95 максимум! Видео до 85.... Если вместе с подставкой то меньше градусов на 6-7 меньше... Никакого тротлинга не было!!!
Бери i7 без опасений)))))
  • Reputation Power: 3344
Re: i5 vs i7
« Ответ #4 : 29 Декабрь 13, 15:02:02 »
Наклейка с конфигурацией есть прямо  на самом ноутбуке. расположена под клавиатурой, так же есть описание конфига и на самой коробке, так  что если внимательно смотреть, то ничего не просмотришь
merlin_spb
Re: i5 vs i7
« Ответ #5 : 29 Декабрь 13, 15:04:44 »
Вся инфа есть на наклейке на коробке! Номер модели, проц, память, видео, винт....
Проверка на этапе покупки одна - царапины, вмятины, ничего не отваливается, лишнего люфта нет, банально включается, картинка... на предмет дефектных пикселей. Если по работе появляются проблемы в ходе эксплуатации, то это в СЦ.
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #6 : 29 Декабрь 13, 15:24:37 »
Вообще как считаете если взять с i5 и GEforce 750M c 2 гигами памяти (из экономической точки зрения , так как с i7 троху дороже ну так как я сам с РБ а заказывать буду с Польши , а с i7 придеться через Германию , то с польши я смогу снять ваты с германии нет ) так вот вопрос на скока хватит этого ноута и как на нем будут идти Батла 4 , НФС последняя ! Скоро ГТА 5 подтянеться и Вотч Докс поэтому хочеться как никак с запасом чтобы машинка была !
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #7 : 29 Декабрь 13, 15:31:59 »
Да и еще такой вопрос , можно ли программно для i7 отключать 2 ядра а два ядра оставить ! Ну типа вырубил 2 ядра и начал играть ! Просто зимой планирую уехать в жаркую страну а там в комнатах ОЧЕНЬ ЖАРКО , в прошлый раз на свой ASPIRE 5930G напрявлял в притык вентилятор , так как он даже просто без нагрузки очень сильно грелся , рука аж обжигалась в крайне левом нижнем углу возле тачпада !
Re: i5 vs i7
« Ответ #8 : 29 Декабрь 13, 16:39:05 »
 С такими условиями эксплуатация, смотрите в сторону GT-серии, либо приобретать подставку и менять термопасту и в жаркой комнате ставить настройки графики в играх на Средние. На Максимальных он вряд ли БФ4 потянет, если только сглаживание отключить и снизить настройки до Высоких, запас будет какой угодно, если в играх снижать графические настройки. Ядра вряд ли програмно отключаются, если брать с АЙ5, то впоследствие можете купить так же АЙ7 и самостоятельно его поменять.
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #9 : 29 Декабрь 13, 16:48:10 »
Бюджет ограничен , поэтому только серия GE ! Вообще не думал что когда то возьму MSi , хотел ASUS взять серии ASUS N56V , потом выбор пал на Acer Aspire V5-572 и  Dell Inspiron 15 7537  но в АСУсАХ сказали счас в этих моделях много брака , а в выбранном Асере и Деле нету привода , докупать привод как то не охота а таскать его еще потом ! Так что вот такие пироги ! А подставка имееться у меня )
Re: i5 vs i7
« Ответ #10 : 29 Декабрь 13, 16:53:42 »
 Возьми с АЙ5, съэкономишь :)
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #11 : 29 Декабрь 13, 23:13:27 »
 LoGAMG вы написали что в последстивии можно купить i7 и самому сменить , для серии GE тоже такое возможно ?
Re: i5 vs i7
« Ответ #12 : 29 Декабрь 13, 23:18:45 »
 Если я не ошибаюсь, то возможно. Видеокарту нельзя, она распаяна на материнской плате.
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #13 : 29 Декабрь 13, 23:23:18 »
и еще насмотрел тут уже чуток другой ноут вся таже конфигурация , тока с NVIDIA GeForce GTX 760M , я думаю она получше GT 750M будет , как думаете ? А вообще нашол тут сразу и с i7 и GTX 760M ( Intel Core i7 4700MQ, 8 Гб, 1000 Гб (HDD), NVIDIA GeForce GTX 760M 2 ГБ, ) как думаете отличия тока в процах опять же за 1190 идет с i5 а за 1280 с i7 отличия всего в 100 баксов , как думаете стоит переплачивать ? а такой  Intel Core i5 4200M, 8 Гб, 750 Гб (HDD), NVIDIA GeForce GT 750M 2 ГБ за 1060 можно взять , это цены в РБ !
  • Reputation Power: 52275
Re: i5 vs i7
« Ответ #14 : 29 Декабрь 13, 23:27:02 »
Кстати вот форка где видно что проц на ноуте GE съёмный, это ПУ70 0ND
Re: i5 vs i7
« Ответ #15 : 29 Декабрь 13, 23:31:04 »
 Берите с АЙ7 и НВидиа 760М, оптимальный вариант.
Re: i5 vs i7
« Ответ #16 : 29 Декабрь 13, 23:33:54 »
Думаю 100 баксов не такая большая сумма для того чтобы получить больше-лучше
merlin_spb
Re: i5 vs i7
« Ответ #17 : 29 Декабрь 13, 23:52:10 »
Да! Я на своем посмотрел! Проц можно поменять!
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #18 : 29 Декабрь 13, 23:52:34 »
надеюсь i7 c GTX 760M 2 ГБ на борту не сделают с ноута сковороду ))))
Re: i5 vs i7
« Ответ #19 : 29 Декабрь 13, 23:54:35 »
Не думаю, что i7 прямо на столько горячее i5, что просто жуть
merlin_spb
Re: i5 vs i7
« Ответ #20 : 29 Декабрь 13, 23:56:48 »
Полностью поддерживаю! Сам такой хотел брать (очень хороший и сбалансированный вариант за приемлемые деньги), но пару тыс руб появилось и взял с gtx765м..  ;)
merlin_spb
Re: i5 vs i7
« Ответ #21 : 29 Декабрь 13, 23:58:22 »
У меня с более крутой видяхой! И все замечательно! (Я выше писал про градусы...)
Re: i5 vs i7
« Ответ #22 : 30 Декабрь 13, 00:03:49 »
 Главное сменить штатную глину-термопасту на МХ-2 или МХ-4 и ситуациа улучшиться))) Сто долларов не сыграют роли, главное чтобы изначально агрегат был без проблем)))
James D
  • Reputation Power: 1029
Re: i5 vs i7
« Ответ #23 : 30 Декабрь 13, 00:54:51 »
ОТключать ядра программно можно, но вряд ли это потребуется. Да и 2 ядра будут греться не меньше, чем при работе 4-х ибо вся нагрузка пойдет на них.
JasonLeone
Re: i5 vs i7
« Ответ #24 : 04 Январь 14, 17:01:15 »
Хочу вот спросить , у этих ноутов модели MSI GE60 2OD-  ...  у них у всех идет LAN и поддержка второго слота под RAM или есть варианты без второго слота и сетевухи ? А то я тут смарю на польском сайте , не чего не пишут они про это , в одном ноуте написано что есть и ЛАН и 2 слот а в этом чего нету , может правда не дописали ))
Re: i5 vs i7
« Ответ #25 : 04 Январь 14, 17:10:24 »
На ноутах MSI G серии на всех есть и LAN и как минимум 2 слота памяти :), такого нету чтобы один из них не было, в наше время это исключено уже :)
