Автор Тема: Не могу восстановиться через Recovery  (Прочитано 3398 раз)
sgvsrf
  • Reputation Power: 31
  • sgvsrf пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не судите строго, может плохо пользуюсь поиском, но конкретного ответа по моей проблеме не нашел, поэтому решил создать тему.
Ноут MSI GT640. По началу пользовался предустановленной виндой win7HPx32, но после расширения памяти поставил с другого дистрибутива х64 битную. Когда потребовалось переустановить ось, решил воспользоваться предустановленной "виндой". При загрузке через F3 msi recovery запустился, предложил установку, затем нажимаю - надпись не нажимать никакие клавиши во время установки, бла-бла-бла... и все - тупо перезагрузка и все по новой!? В чем может быть проблема? Со стороннего диска с дистрибутивом установка проходит, но я хочу вернуться к заводским параметрам. Выручайте, подскажите как решить проблему.
MSI GT640-056 Intel i7-720QM 1,6-2,8 ГГц /Mem 6 ГБ /HDD 320ГБ / nVidia GeForce GTS 250M / Windows 7 Home Premium 64bit
Re: Не могу восстановиться через Recovery
« Ответ #1 : 25 Декабрь 13, 15:53:35 »
На заводскую уже восстановиться не сможете так как после установки другой ОС испортился родной, точнее что то что мешает ему работать, к сожалению уже ничего не поможет его восстановить, была у меня такая же история но на GX680, после установки другой ОС восстановление не заработала и не получилось исправить, надо было заранее записать на диски раздел восстановления программой MSI Burn Recovery
sgvsrf
« Ответ #2 : 26 Декабрь 13, 01:39:41 »
Спасибо! Жаль конечно :-\... Образ записывал давно как то, да посеял. Когда не смог запуститься. долго рылся у себя в дисках, но так и не нашел :(
А возможно как либо сделать доступным скрытый раздел, на котором лежат файлы и дрова предустановленной винды?
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 13, 01:43:19 от sgvsrf »
« Ответ #3 : 26 Декабрь 13, 01:56:29 »
Возможно и можно, но сам пока не знаю как это сделать, на GX680 до сих пор оставил этот раздел, вдруг узнаю как восстановить можно будет :)
khv.flash
  • Reputation Power: 27
  • khv.flash пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Декабрь 13, 14:00:27 »
Была подобная проблема с ноутом другого производителя, скорее всего инфа о рекавери хранилась в системном разделе отдельно от самого образа. Мне тогда помогла утилитка для востановления данного раздела. Главное не удалить сам рекавери образ.
sgvsrf
« Ответ #5 : 26 Декабрь 13, 23:39:39 »
Нет, раздел всегда оставался нетронутым ни при каких обстоятельствах. Думаю попробовать "поколдовать" Акронисом, может чего и добьюсь.
d51
  • Reputation Power: 17
  • d51 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Январь 14, 14:01:52 »
Есть ремонтные диски HBCD 12,c mini Win, там есть проги для работы с HDD,возможно увидят родной раздел.
сделай образ. дальше уже ковыряться надо...
sgvsrf
« Ответ #7 : 08 Январь 14, 01:16:35 »
Спасибо, попробую.
