Автор Тема: Пропал WiFi  (Прочитано 8304 раз)
Tantal1989
  • Reputation Power: 25
  • Tantal1989 пока не имеет никакого влияния.
Пропал WiFi
« : 24 Декабрь 13, 00:48:24 »
Прошу помощи! Сидела в нете через WiFi роутер, вдруг пропал сам интернет, значок беспроводного интернета с панели задач, и в пуске беспроводных сетей тоже больше нет. При этом, нетбук указывает,что wifi включён! Может драйвер полетел? модель нетбука u 160 система Xp
  • Reputation Power: 51606
Re: Пропал WiFi
« Ответ #1 : 24 Декабрь 13, 01:49:45 »
А в диспетчере устройств WIFI есть? Можно перезагрузиться просто, если не поможет то переустановить драйвер на WIFI
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #2 : 24 Декабрь 13, 01:52:54 »
Подскажите какой именно драйвер нужен!
Re: Пропал WiFi
« Ответ #3 : 24 Декабрь 13, 01:55:24 »
Зависит от того какой WIFI модуль в ноуте стоит, можно узнать в диспетчере устройств
http://ru.msi.com/product/nb/U160.html#/?div=Driver&os=XP%2032
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #4 : 24 Декабрь 13, 02:03:46 »
 в диспетчере устройств сетевые платы - Realtek PCIe FE Family Controller выдаёт
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #5 : 24 Декабрь 13, 02:06:09 »
какой их того писка нужен?
Re: Пропал WiFi
« Ответ #6 : 24 Декабрь 13, 02:06:55 »
Это не то, посмотрите в разделе Сетевые адаптеры, там что написано, что то вроди msi Wireless Lan_6890/6891 или Atheros Wireless Lan ?
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #7 : 24 Декабрь 13, 13:10:56 »
Сетевые адаптеры вообще такого раздела нет, есть системные устройства, но там ничего такого нет=(
Re: Пропал WiFi
« Ответ #8 : 24 Декабрь 13, 13:41:15 »
Покажите скрин Диспетчера устройств, если там WIFI нету то он отключён скорее всего
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #9 : 24 Декабрь 13, 14:56:53 »
Re: Пропал WiFi
« Ответ #10 : 24 Декабрь 13, 15:09:32 »
Откройте вкладку Сетевые карты и там посмотрите, а лучше его тоже покажите, там и должен находится WIFI
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #11 : 24 Декабрь 13, 15:23:30 »
сетевые платы - Realtek PCIe FE Family Controller вот что там, я уже писала=(((
Re: Пропал WiFi
« Ответ #12 : 24 Декабрь 13, 15:27:52 »
Значит WIFI отключён, попробуйте включить сочетанием кнопок Fn+F11, если не поможет то отключить, снять батарею, удержать кнопку включения секунд 40 и снова включить, иногда помагает, после этого ещё раз нажать на Fn+F11
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #13 : 24 Декабрь 13, 15:28:31 »
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #14 : 24 Декабрь 13, 15:29:22 »
спасибо. попробую!!!
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #15 : 24 Декабрь 13, 15:43:56 »
Не появился :( есть другие варианты? :frown:
Re: Пропал WiFi
« Ответ #16 : 24 Декабрь 13, 15:53:25 »
На нетбуке есть доступ к интернету? просто молу сам удалённо всевозможные способы решения проблемы проверить, просто нужна для этого программа TeamViewer, ставите его поставил личную не коммерческую версию при установке, потом пишите мне в почту id и пароль, я подключусь и проверю - surenadamyan1983@mail.ru
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #17 : 24 Декабрь 13, 15:59:33 »
доступ к интернету есть, если шнур на прямую подключить!
Re: Пропал WiFi
« Ответ #18 : 24 Декабрь 13, 16:01:47 »
Тогда отлично, можете сделать так как выше написал и смогу уже сам смотреть что там :), так и быстрее можно решить проблему
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #19 : 24 Декабрь 13, 16:08:12 »
отправила! спасибо!
Re: Пропал WiFi
« Ответ #20 : 24 Декабрь 13, 16:18:29 »
Не могу подключится, у вас не запущен TeamViewer  :), надо запустить чтобы смог подключится, плюс при каждом запуске пароль меняется для безопасности, то есть тот что дали уже не подойдёт :)
Tantal1989
Re: Пропал WiFi
« Ответ #21 : 24 Декабрь 13, 16:41:53 »
Отправила новые данные
koshelev1rabota
  • koshelev1rabota пока не имеет никакого влияния.
  • ня
Re: Пропал WiFi
« Ответ #22 : 30 Ноябрь 18, 14:32:34 »
http://bezprovodoff.com/wi-fi по проблемам вай фай смотрите инфу тут
