Автор Тема: Трабл с N550GTX-Ti Cyclone II  (Прочитано 2239 раз)
other
  • Reputation Power: 18
  • other пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Декабрь 13, 19:56:55 »
Самопроизвольно падает частота ГП, а может и памяти.(Так мне в поддержке танков сказали по логам). И начинает всё жутко лагать. В танках 3-4 фпс, даже в браузере страницы рывками прокручиваются. Лечится перезагрузкой.
Потом опять чрез пару часов тоже самое.
Подскажите, что делать?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 13, 20:19:09 от other »
Re: Трабл с N550GTX-Ti Cyclone II
« Ответ #1 : 24 Декабрь 13, 20:01:23 »
Помониторьте HW Monitor или MSI Afterburner температуры и частоты карты во время лагов. Сдаётся мне, что перегрев. Чистить систему охлаждения от пыли.
other
« Ответ #2 : 29 Декабрь 13, 14:31:29 »
Вот успел заскринить когда лаги начались. Температура норм была, где то 35-40 гр. Да и раньше она никогда не перегревалась. Пыли нет, стабильно чищу.
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 05:53:25 от THOR »
« Ответ #3 : 29 Декабрь 13, 20:19:49 »
На скрине не видно, что было с температурами в момент лагов. Попробуйте дрова переустановить с промежуточной чисткой. Проверьте систему на вирусы.
other
« Ответ #4 : 30 Декабрь 13, 13:44:50 »
Ёпт... конечно на скрине нет температуры, потому что там частота памяти и шейдеров. И они не поднимаются,  какую я бы игру, или что то еще, не запустил. Температура не выше 42 градусов при лагах этих не поднимается! Никак! Даже во всяких прогах для тестов.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5 : 02 Январь 14, 18:17:52 »
Получается правильно вам сказали, карта переключается в 2D режим и не выходит из него судя по всему.
Драйвера последние стоят ?
Попробуйте поменять режим управления электропитанием в nvidia панель управления. И поставить режим Высокопроизводительный в системе управления питанием Windows
other
« Ответ #6 : 03 Январь 14, 19:48:26 »
Что то не найду в п.у.  nvidia электропитания.
Grozniy
« Ответ #7 : 06 Январь 14, 16:21:44 »
У меня английская винда, по идее должно быть тут Панель управления Nvidia - Управление параметров 3D - Управление электропитанием - Максимальная производительность.
other
« Ответ #8 : 11 Январь 14, 01:18:10 »
Не, то не питание, а сглаживание.
В общем в винде поставил питание на производительность, пока не глючит. А там будет видно.
