Автор Тема: Z68A-GD65(B3) + i5 3570K  (Прочитано 2497 раз)
Wolfypak
  • Reputation Power: 17
  • Wolfypak пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Декабрь 13, 23:49:24 »
Система стабильно работала с i3 2100T.
Обновил BIOS, установил i5:
 материнка включается на пару секунд, кулеры вкл. и выключается,и так без конца...
до POST не доходит,  :wall:
БП 400Вт Powerman, все винты отключил, дискретной видео нет.
Нужна помощь!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Z68A-GD65(B3) + i5 3570K
« Ответ #1 : 23 Декабрь 13, 01:37:06 »
Нужна помощь!
А CMOS обнулить пробовали? С прежним процессором сейчас работает?
Wolfypak
« Ответ #2 : 23 Декабрь 13, 19:55:26 »
CMOS обнулял, с прежним 2100T работает.
Wolfypak
« Ответ #3 : 24 Декабрь 13, 19:30:08 »
Нужна помощь!
Okstis
« Ответ #4 : 24 Декабрь 13, 19:57:52 »
Нужна помощь!
Даже не знаю, что Вам ещё посоветовать. Должна работать, поддержка проца есть, тем более, БИОС последний прошит. А с отключенной периферией так же себя ведёт, если по минимуму устройств оставить. Попробуйте с одной планкой памяти, если их две и/или более.
« Ответ #5 : 24 Декабрь 13, 20:32:19 »
Проц точно живой? Какую версию биоса прошили? Попробуйте Р1 прошить. Или какую другую версию после.
Wolfypak
« Ответ #6 : 25 Декабрь 13, 11:30:16 »
//Проц точно живой?
Должен
//Какую версию биоса прошили?
Написал -- последнюю
//Попробуйте Р1 прошить. Или какую другую версию после.
Или побиться башкой о стену, ага...
//А с отключенной периферией так же себя ведёт, если по минимуму устройств оставить. Попробуйте с одной планкой памяти, если их две и/или более.
Периферии по сути нет, один PCI  Firewire контроллер. Старый, надежный.
// Попробуйте с одной планкой памяти, если их две и/или более.
Память сертифицированная Kingston. Ошибок памяти БИОС не выдает. Что толку от их изъятия?
« Ответ #7 : 28 Декабрь 13, 21:40:06 »
Должен
Брак встречается.
"Последняя", так и называется? Ибо под санди и иви разные последние версии :angryfire:
Так вам помощь нужна? Или достаточно выслушать советы, сказать, что это не поможет по вашим  умозаключениям и ждать у моря погоды?
1. Биос мог встать криво.
2. Контроллер может быть несовместим, тем более ОН СТАРЫЙ.
3. Память может быть битой, даже если она покрыта золотом и на ней написано "СУПЕРПУПЕРМЕГАПАМЯТЬ". Если биос не выдаёт ошибок - это не значит, что их нет.
Ещё могут быть погнуты ноги сокета, маловероятно, но всё же.
Wolfypak
« Ответ #8 : 04 Январь 14, 19:44:10 »
Спасибо, за советы. И с НГ!
Отнесу проц в СЦ, там попробую что-то изымать из системы.
Но! Как на память грешить, ежли со старым процом-то все живет.
BIOS M.80
