Автор Тема: msi gt70  (Прочитано 6390 раз)
vektor85
  • Reputation Power: 23
  • vektor85 пока не имеет никакого влияния.
msi gt70
« : 22 Декабрь 13, 18:57:07 »
Народ подскажите, купил ноут msi gt70 440 gtx780m когда играю в bf4 на настройка высоко подтормаживает, а на ультра вообщее пипец, в чем проблема?
Re: msi gt70
« Ответ #1 : 22 Декабрь 13, 19:04:13 »
Сложно так понять.
В настройках питания поставь "сбалансированый" режим элекропитания (по значку "батарейке" кликни).
Когда играешь, каким цветом горит индикатор (кнопка) питания (включения ноута).
А с другой игрой как?
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: msi gt70
« Ответ #2 : 22 Декабрь 13, 19:30:32 »
1. Играть можно нормально только при подключённой зарядке. От аккума играть не выйдет нормально. Мощей (питания) для видюхи не хватит. Если только на встроенной видюхе играть в не очень требовательные игры.
2. Обязательно обновить дрова на обе видихи. На стоковых дровах лагает ппц.
3. Ну и можно даже поставить режим высокой производительности тем же методом, как описали выше.
4. При запуске игры правой кнопкой кликни и выбери запуск с дискретной видюхи. Хотя он автоматом должен определять.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 13, 19:33:13 от tourus »
vektor85
Re: msi gt70
« Ответ #3 : 22 Декабрь 13, 20:51:40 »
Кнопка горит белым, только при загрузки игры моргнет оранжевым и все.Мне кажется когда я дрова обновлял они либо плохо встали либо сырые, поту что все пишут что игра бт4 на ультра идет без проблем
Re: msi gt70
« Ответ #4 : 22 Декабрь 13, 22:01:16 »
Поставь в панель управления NVIDIA в пункте что на скрине, чтобы игра запускался на дискретной графике.
А в электропитании лучше всё же поставить на Высокая Производительность, чтобы ничего не экономила :)
tourus
Re: msi gt70
« Ответ #5 : 22 Декабрь 13, 22:20:53 »
У тебя игра не на дискретной графике запускалась. В этом и проблема. Сделай так, как описал уважаемый Тор.
Должна оранжевым (красным) гореть всегда, когда в игре.
Вначале обнови с сайта интела дрова на встроенную.
Потом с сайта нвидиа скачай для видюхи дрова (качать для M серии, т.е. ноутбуков). И если проблемы с дровами - попробуй чистую установку.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 13, 22:23:15 от tourus »
vektor85
Re: msi gt70
« Ответ #6 : 22 Декабрь 13, 23:12:00 »
Все за работало! :smash:Спасибо! :worship:
Re: msi gt70
« Ответ #7 : 22 Декабрь 13, 23:20:42 »
А Я даже не переключаю, стоит сбалансированный, игры играю и даже 3DMark-и на нём тестил.
Иногда включаю "экономичный" - когда от батареи работает (электричества когда нету).
Re: msi gt70
« Ответ #8 : 22 Декабрь 13, 23:40:22 »
То есть и в режиме *сбалансированный* тоже нормально :)? Хотя проц и в режиме баланс на полную работает, только в Управлении питанием PCI-E стоит умеренное потребление, я его отключил, экономный включаю когда на скачку ночью ставлю :)
Locky
  • Reputation Power: 18
  • Locky пока не имеет никакого влияния.
Re: msi gt70
« Ответ #9 : 17 Февраль 14, 22:09:56 »
Доброго времени суток! Подскажите у меня на GT70-0ND-627RU не работает BF4. Когда грузится в браузере строка состояния показывает что идет подключение к серверу, а потом выскакивает сообщение винды (винда 8ка) "Программа "BF4" не работает" и далее следующий текст "Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Виндоус закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом." В чем проблема? BF3 работает без проблем, как в прочем и другие игры. Затык только с BF4.  :help:
GT70 OND-627RU i7-3630QM 8Gb GTX675MX 4Gb
Re: msi gt70
« Ответ #10 : 17 Февраль 14, 22:22:07 »
Версия драйвера какая? Раньше работала?
Locky
Re: msi gt70
« Ответ #11 : 17 Февраль 14, 22:28:37 »
Драйвер 306.14. BF4 только поставил, так что раньше не работала.
Re: msi gt70
« Ответ #12 : 17 Февраль 14, 22:51:26 »
это слишком старые, минимум 331 требуется, лучше скачай последнюю версию - http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/72645/ru
Locky
Re: msi gt70
« Ответ #13 : 17 Февраль 14, 22:59:13 »
ОК! Спасибо! Подскажите, что лучше, через вашу ссылку обновиться или через Experience. Или не имеет значения.
Re: msi gt70
« Ответ #14 : 17 Февраль 14, 23:02:37 »
Лучше через мою, и удали старый перед установкой нового :)
Locky
Re: msi gt70
« Ответ #15 : 17 Февраль 14, 23:13:00 »
ОК! Я в этом деле не очень рублю.  Мне надо удалить вот это - "Графический драйвер 306.14" через Панель управления/Удаление программ. Там рядом еще есть NVIDIA Virtual Audio 1.2.20 и NVIDIA Системное программное обеспечение PhysX 9.12.0604 - их тоже надо удалить ?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: msi gt70
« Ответ #16 : 17 Февраль 14, 23:17:28 »
Да, можете все это удалить. С новым драйвером все поставится заного.
Locky
Re: msi gt70
« Ответ #17 : 17 Февраль 14, 23:19:21 »
Спасибо! Буду обновляться!
