Автор Тема: трудный выбор)  (Прочитано 2521 раз)
kostah
  • Reputation Power: 32
  • kostah пока не имеет никакого влияния.
трудный выбор)
« : 18 Декабрь 13, 14:39:21 »
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, подобрать ноут с интеловским процессором, джи форс, матовым экраном, и SSD. Диагональ, вес и толщина не принципиальны. Соблазнился на GS70, но, считаю что дорого, хотелось бы в районе 40. И, говорят, он шумит и греется. Ноут беру для постоянной и продолжительной работы тихом офисе (AutoCAD и Revit), поэтому шум крайне не желателен. Ну и для одной-единственной игры - War Thunder. (:
Яндекс маркет на проставленные мною галочки в этих позициях посоветовал GP60 2OD (упорядочил по цене), но, читая немногочисленные обзоры, SSD в нём так и не обнаружил. Шерстить форум не позволяет время, туговатый поиск по форуму еле навёл меня на тему с GS70, а GP60 и вовсе не нашел.
Задача сложная, сам уже пальцы стёр, поэтому пришел к магистрам)
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
Re: трудный выбор)
« Ответ #1 : 18 Декабрь 13, 14:49:09 »
Посмотрите на GT и GE. Обе имеют модели по цене до 40к и если вас действительно не волнует вес и размер присмотритесь к GT.
За такие деньги можно взять GT i5+670mx и GE i7+765m. Врятли найдете модели с ССД, но их довольно легко можно установить самостоятельно (кроме серии GS! в данном случае при вскрытии теряется гарантия).
  • Reputation Power: 52279
Re: трудный выбор)
« Ответ #2 : 18 Декабрь 13, 17:37:34 »
В GS70 без потери гарантии можно менять HDD и SSD.
По поводу выбора тоже бы посоветовал посмотреть на сторону GT60 0NC и GT70 0NC с I5+ GTX 670MX, или же GE60 2OE и GE70 2OE с 765M. Как и говорилось SSD можно купить отдельно и самому поставить
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: трудный выбор)
« Ответ #3 : 18 Декабрь 13, 21:44:42 »
За с 40 вместе с ssd не найти! Полюбому дороже!
Либо готовое решение с небольшим ssd, либо (я так сделал) взять без ssd и поставить самому тот, который нужен! Я на 256 метров плекстор взял и доволен! Можно было 2х128 через raid, но это еще дороже...
kostah
Re: трудный выбор)
« Ответ #4 : 18 Декабрь 13, 22:52:04 »
Всем огромное спасибо! Решился на GE70 2OE. На него даже не смотрел, т.к. изначально ставил в яндех маркете галочку на HDD+SDD.
Где можно почитать подробней про установку SSD на данную модель? Как выбирать сам погуглю, но если будут советы - с радостью выслушаю. Может, есть какие нюансы, которые надо знать перед задуманной операцией? При установке  гарантия, ведь не слетает, я правильно понял?
Electro.Zombie
  • Reputation Power: 85
  • Electro.Zombie пока не имеет никакого влияния.
Re: трудный выбор)
« Ответ #5 : 18 Декабрь 13, 23:05:33 »
гарантия остаётся, если нет мех. повреждений.
MSI GT 70 i7-3630QM 128 SSD + 750 GB HDD 16 GB DDRIII GTX 670MX 3 GB
merlin_spb
Re: трудный выбор)
« Ответ #6 : 18 Декабрь 13, 23:08:56 »
Гарантия не слетает! Если ничего не ковырять лишнего.. ))))
Ставить легко! В любой слот, если их несколько!
Вот только нужен один винтик, чтоб зафиксировать, а иначе ничего не получится.. У меня не нашлось под рукой сразу и поэтому на крышку кусок утеплителя Р-профиль наклеил, чтоб зафиксировать ssd.
Перед любым манипуляциями (перестановка виндо и т.д) ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать флешку recovery или диски записать!!!
Про ssd долго гуглил... Мое мнение - не на sandforce (почти)!!! Либо intel, либо plextor, можно хитачи или самсунг (вроде неплохие)!
А вообще выбор на msata не такой большой!
З.ы. Плекстор обязательно внимательно проверять при получении, т.к. упакован в пакетик только! Мне сразу заменили, потому что нашел вмятинку на плате и глубокую царапину, которая частично задела контактные дорожки... А пакетик был с легкой царапиной только!!!
31may65
  • Reputation Power: 42
  • 31may65 пока не имеет никакого влияния.
Re: трудный выбор)
« Ответ #7 : 03 Февраль 14, 19:06:40 »
А куда поставить SSD в CX61 0NF-226RU? В дополнение к HHD. Крышку снял, а места свободного нет.
Re: трудный выбор)
« Ответ #8 : 03 Февраль 14, 19:15:04 »
В CX61 насколько знаю нету слотов mSATA, то есть только слот SATA для 2.5" накопителей, можно SSD поставить туда а HDD перенести в место привода вставив в специальный бокс для 2.5" накопителей как Espada SS12 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78725.msg199393#msg199393
