Автор Тема: Слетел bios msi 970A-G46  (Прочитано 32083 раз)
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Декабрь 13, 13:19:07 »
Всем доброго  времени суток! У меня такая проблема, когда я обновлял bios на MSI 970A-G46 из под windows у меня зависла винда как началась распаковка biosa на флэшку, ну сделать я уже ни чего не мог, кроме как ребутнуть комп, я его перезагрузил не каких реакций не было темный экран и 2 раза пикания, пробывал все сбрасывать Bios, снимал батарейку, переставлял перемычки, ничего реакции не какой. Версия bios которую хотел установить 2.6, помогите если кто знает что делать, буду очень признателен, за ранее спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 13, 15:00:16 от Trundel1 »
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
Re: Слетел bios msi 970A-G46
« Ответ #1 : 15 Декабрь 13, 17:22:03 »
ищи инфу по восстановлению биос
http://ru.msi.com/service/bios-note/
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
komitet 1000 chasov has you
Trundel1
« Ответ #2 : 15 Декабрь 13, 18:41:32 »
    Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске. Например, переименуйте A569MS23.ROM в AMIBOOT.ROM.
    Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод. Включите систему, нажмите и удерживайте Ctrl-Home для обновления bios'а. При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS с устройства A.
    Услышав 4 звуковых сигнала (бип), Вы можете вынуть диск и перезагрузить компьютер.
Ну а если у меня там обнова exe фаил, то переименовывать его все равно так AMIBOOT.ROM? Или как то подругому? Да и еще можно ли использовать флэшку на 1G, а не флоппи?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 13, 18:46:26 от Trundel1 »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #3 : 15 Декабрь 13, 18:54:18 »
*.exe файл - это, скорее всего, утилита для прошивки из под DOSa. Вам же нужен сам файл БИОСа. Сделайте скриншот той папки, в которой этот файл, покажите его здесь. На счёт флэшки, можно и с гиговой попробовать, только отформатировать её в FAT или FAT32.
nik.al.
« Ответ #4 : 15 Декабрь 13, 18:55:28 »
Нужен собственно файл биос, а не программа обновления (внутри есть и прошивальщик и сам биос)
Если, как ты написал, прога зависла, то на флехе он должен остаться(там их два один в корне а второй в папке, которую создала прога и распаковала туда и прошивальщик и биос - бери этот биос)
Trundel1
« Ответ #5 : 15 Декабрь 13, 19:09:25 »
Ну да там на флэшке есть такая тема, ок попробую, а мне можно продолжить установку bios v 2.6 или лучше восстановить старый самый первый? И еще такой вопрос, когда я включаю комп (подключена клава ps/2 стандартная ) там на ней загорается сразу 3 лампочки и тухнут ээээ, то есть после этого я пробую нажимать Num Lock  чтобы проверить работает ли клава или нет, и лампочка на клаве не отвечает, это так и должно быть или нет не знаете? Bios надо взять из папки и кинуть в корень?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 13, 19:18:04 от Trundel1 »
Trundel1
« Ответ #6 : 15 Декабрь 13, 19:11:11 »
Ок скину скрин, только после завтра смогу, я сейчас на работе))
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 13, 19:17:44 от Trundel1 »
Okstis
« Ответ #7 : 15 Декабрь 13, 19:28:33 »
По-моему, так и должно быть.
Совершенно верно, только нужно переименовать его из, например, E7760IMS.H20 в AMIBOOT.ROM
Trundel1
« Ответ #8 : 15 Декабрь 13, 19:44:31 »
Все спасибо попробую, надеюсь получится)
Okstis
« Ответ #9 : 15 Декабрь 13, 19:47:03 »
Удачи в этом нелёгком деле! ОтпишИтесь потом, получилось или нет )
Trundel1
« Ответ #10 : 15 Декабрь 13, 19:48:16 »
Ок отпишусь) :lookandok:
Trundel1
« Ответ #11 : 17 Декабрь 13, 00:03:01 »
А у меня должна пищать мать 2 раза каждии 5 сек?
Okstis
« Ответ #12 : 17 Декабрь 13, 00:04:32 »
Попробуйте сбросить CMOS.
Trundel1
« Ответ #13 : 17 Декабрь 13, 00:06:45 »
Да пробовал, ничего, может это и не bios? что то другое? Раз у меня винда повисла и после этого такая фигня
Okstis
« Ответ #14 : 17 Декабрь 13, 00:10:59 »
Не исключено. Сейчас что как работает? Компьютер включается? На экране есть изображение? В БИОС позволяет зайти? Опишите подробней, что делали и что сейчас не так?
Trundel1
« Ответ #15 : 17 Декабрь 13, 00:17:14 »
Да я собственно только пришол, все как и раньше, темный экран зайти не куда не могу, пищит по 2 раза каждии 5 сек, перед этим все как все работало пытался установить bios из под windows, я все это уже описал выше, винда повисла как началась распаковка biosa на флешку, и все. И сейчас ни чего не могу сделать
Okstis
« Ответ #16 : 17 Декабрь 13, 00:19:58 »
Надо узнать что означают данные post-сигналы. Посмотрите, это должно быть в мануале.
Trundel1
« Ответ #17 : 17 Декабрь 13, 00:21:00 »
В книжке?
Trundel1
« Ответ #18 : 17 Декабрь 13, 00:22:21 »
Мануале это где именно? Что то не догоняю) :smash2:
Okstis
« Ответ #19 : 17 Декабрь 13, 00:27:03 »
Да, в книжке, таблица пост-кодов.
Trundel1
« Ответ #20 : 17 Декабрь 13, 00:38:33 »
Блин, не могу найти((
Okstis
« Ответ #21 : 17 Декабрь 13, 00:42:41 »
Я понял, скачал все доступные мануалы с сайта, там тоже нет. Гадать на кофейной гуще не хочется, так что лучше написать в тех. поддержку (RUSupport@msi.com)... Ну или в интернете попробовать найти, или может из модераторов кто подскажет... Да, пока не станет понятна причина (т. е., что она хочет сказать этими сигналами), не советую Вам экспериментировать с прошивкой БИОСа.
Trundel1
« Ответ #22 : 17 Декабрь 13, 00:49:35 »
Попробую написать им, а как долго ждать ответа не знаете?
Okstis
« Ответ #23 : 17 Декабрь 13, 00:54:19 »
Да по разному бывает. Сейчас вычитал, если у Вас AMI BIOS, то 2 сигнала - это проблема с памятью. У Вас одна планка памяти вставлена?
Trundel1
« Ответ #24 : 17 Декабрь 13, 00:56:24 »
Вообще 2 я пробывал и одну ничего
Okstis
« Ответ #25 : 17 Декабрь 13, 00:58:04 »
А вторую одну пробовали или в других слотах? Попробуйте разные всевозможные варианты. Вообще без памяти как пищит?
Trundel1
« Ответ #26 : 17 Декабрь 13, 00:59:21 »
Я еще пытался без оперативной памяти его включить, чтобы посмотреть будет ли он пищать, увы не пищал тишина полная
Okstis
« Ответ #27 : 17 Декабрь 13, 01:05:55 »
Ну я б попытался отключить всю периферию, HDD, видео, память, приводы там всякие, и т. п., и послушать, чего она ещё напищит.
А так, затрудняюсь дальше вслепую гадать ) , напишите им на почту лучше.
Trundel1
« Ответ #28 : 17 Декабрь 13, 01:08:54 »
Пробовал,делал все без изменений
Okstis
« Ответ #29 : 17 Декабрь 13, 01:20:37 »
Ну, тады ой, у меня идеи пока закончились, будем ждать ответа от тех. поддержки, будем надеяться, что не заставят долго ждать...
Trundel1
« Ответ #30 : 17 Декабрь 13, 01:30:06 »
Будем надеяться )))
Trundel1
« Ответ #31 : 17 Декабрь 13, 13:06:28 »
Добрый день! Вот ответ из msi, Скорее всего был поврежден загрузчик ( boot block) - типично для прошивки по windows с поврежденной операционкой.
C уважением
_______________________________________ _
От: MSI Russia  Webmaster
Отправлено: 17 декабря 2013 г. 9:55
Кому: 666 Andrey; MSI Russia Support
Тема: RE: Перестала работать материнская плата msi 970A-G46!
Вам необходимо обратиться в нашу техподдержку с этим вопросом.
Коллеги, помогите нашему пользователю.
Всего доброго и успехов,
Татьяна, вебмастер http://ru.msi.com/
Trundel1
« Ответ #32 : 17 Декабрь 13, 13:09:15 »
Что за boot block? И можно ли сделать самому?
Okstis
« Ответ #33 : 17 Декабрь 13, 13:18:19 »
Вкратце, это область БИОС'а, отвечающая за загрузку. Самому, скорее всего, не получится, надо на программаторе прошивать БИОС. Я бы, наверное, попробовал тот способ восстановления, о котором выше говорили, Вам не знаю, стОит ли пробовать, хотя если действительно бутблок поврежден, то этот способ бесполезен по идее.
Trundel1
« Ответ #34 : 17 Декабрь 13, 13:23:42 »
Ясно спасибо, придется везти по гарантии, блин а так не хочится ждать потом, ее из ремонта.
Okstis
« Ответ #35 : 17 Декабрь 13, 13:30:06 »
Ну что ж поделать, всякое стучается. Не спроста ж не рекомендуют прошивать БИОС из-под операционной системы. Легкого Вам общения с сервисом!
Отпишитесь потом о результатах, если не трудно, интересно узнать, что было.
Trundel1
« Ответ #36 : 17 Декабрь 13, 14:01:02 »
Ок отпишусь)
Trundel1
« Ответ #37 : 19 Декабрь 13, 13:27:19 »
А как распаковать bios v2.3.exe?  с другой мамки он не хочет стартовать на флэшке
Okstis
« Ответ #38 : 19 Декабрь 13, 13:48:15 »
Скорее всего, никак. Искать в сети, или искать владельцев такой же платы, просить их распаковать (тут на форуме, кстати, где-то был похожий случай, правда, вроде бы для другой платы человек искал, там с немецкого форума скинули, вроде, поищите), ну и тех. поддержку, конечно, можно попросить, хоть и не уверен, что пришлют... Может ещё кто что подскажет, но я не знаю больше способов...
Trundel1
« Ответ #39 : 19 Декабрь 13, 13:50:36 »
Да да, вот сейчас у на форуме сижу читаю, только не ясно сделал он или нет, понять не как не могу)
