Автор Тема: MSI GTX780 lightning SLI  (Прочитано 3921 раз)
Mihail1981
  • Reputation Power: 17
  • Mihail1981 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Декабрь 13, 03:52:08 »
Уважаемые форумчане помогите разобраться.
На данном видео товарищ соединил видео карты двумя SLI мостами, при этом у меня точно такая же система и соединена только одним мостом и вроде как всё  работает и без второго моста. Народ кто-нибудь объясните мне как на самом деле нужно правильно соединить видео карты в сли и почему именно так, как на видео или достаточно одного моста.
И ещё столкнулся с проблемой другого характера, ведущая видео карта греется сильнее ведомой на 10-15 градусов ,что вполне логично учитывая что расстояния между ними практически нет ни какова и верхняя карта просто задыхается. НОООООООООО разработчик видео карты тобиш MSI пишет что для установки двух таких карт в сли нужно расстояние между PCE-E 55мм
,что имеет место быть ,а иначе бы они просто тупо не влезли. НОООООО на практике дело показывает что 55мм не хрена не достаточно для стабильной работы системы. Что скажите по данному поводу и что можно с этим сделать .
PS никакое дополнительное мега пупер охлаждение корпуса и его размер не помогают справится с перегревом верхней карты проверенно опытным путём и заявленные 55 мм разработчиком достаточны только для их размещения на мать но ни как не для стабильной работы системы.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: MSI GTX780 lightning SLI
« Ответ #1 : 07 Декабрь 13, 09:32:53 »
  Кол-во SLI-мостов, один или два, не играет существенной роли, главное, чтобы они были для синхронизации адаптеров.
На подходе, как бы, безмостовые схемы...
  По поводу 55мм интервала между PCI-E есть два положительных момента:
1. MSI гарантирует установку ДВУХ Молний в этом интервале;
2. Вы теперь точно знаете в чём отличие физической установки от практической целесообразности такой компановки.
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #2 : 07 Декабрь 13, 10:41:59 »
второй мост для конфигураций triple  и  quad
Mihail1981
« Ответ #3 : 07 Декабрь 13, 20:20:32 »
Значит подключение двух мостов на видео это не правильное подключение ? Или всё таки так можно подключить для лучшей синхронизации или  всё же второй мост только для 3way 4way и для синхронизации 2вух видео карт достаточно одного моста и подключать его просто нет смысла? Потому как фраза человека во втором посту "главное чтоб были" вводит в заблуждение.
« Ответ #4 : 07 Декабрь 13, 23:45:29 »
1 моста достаточно для 2х одночиповых карт.
Mihail1981
« Ответ #5 : 08 Декабрь 13, 12:04:34 »
Спасибо за краткий и ясный ответ. Теперь душа спокойна.  :smile:
Mihail1981
« Ответ #6 : 08 Декабрь 13, 12:46:03 »
Дмитрий может ещё подскажите что-нибудь, что можно сделать с охлаждением верхней видео карты. Мощное, грамотное корпусное охлаждение ситуацию не исправляет. Видео карты стоят точь в точь как на видео да и по другому их стандартным образом  не поставить,  верхняя видео карта греется на 10-15 градусов больше под нагрузкой и как следствие очень быстро достигает 80-85 градусов и отрубает boost и синхронизированной работе настаёт конец. На ум приходит мысль собрать рейку из 3ёх 80 мм вентиляторов и закрепить её с верху видео карт и направить их в щель между ними. Как вы считаете поможет такая идея. Или тут поможет только удлинитель PCI-E райзер и соответственно не стандартное расположение карт? Буду очень признателен за совет.
« Ответ #7 : 08 Декабрь 13, 18:22:11 »
Варианты такие:
1. Референсная СО (глупый вариант при такой карте).
2. Вода.
3. Плата с большим расстоянием между PCI-E (что-ить на Х79 типо Big Bang Xpower-2).
4. Удлиннители, как вы сказали, но тоже сомнительный и сложный вариант.
Направить воздух на вторую карту - вряд ли поможет.
Mihail1981
« Ответ #8 : 09 Декабрь 13, 06:32:40 »
Спасибо за ответы. Значит будем танцевать с бубном.
