Автор Тема: Драйвера под 8.1 для GT60 ond  (Прочитано 8060 раз)
Taffer
  • Reputation Power: 21
  • Taffer пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Декабрь 13, 14:41:18 »
Доброго дня! Решился вот обновится до 8.1 и не нашел странички моей модели с новьем здесь http://microstar.ru/event/2013/win8-1/Update.html
MSI точных дат не дает.) Где же свежие дрова и прошивки доставать (ну помимо легкодоступных дров на видеокарты  :))?
Спасибо.
Re: Драйвера под 8.1 для GT60 ond
« Ответ #1 : 06 Декабрь 13, 15:54:18 »
Дрова на звук с сайта Realtek, на встроенную графику, WIFI и всё что Intel с сайта Intel, на дискретную графику с сайта Nvidia как вы уже знаете, на Killer Lan отсюда - http://www.killergaming.com/support/driverdownloadsupport
Не все знают но дрова на железо ноута можно скачать с сайтов производителя железа, Realtek, Intel, Nvidia, Killer и т.д., потоу что они чаше обновляют дрова :)
Taffer
« Ответ #2 : 06 Декабрь 13, 16:31:12 »
Спасибо за ответ. А обновления на различные проги типа SCM, LED manager.. тоже найти можно?
И еще вопрос: так ли обязательно ли перед апдейтом до 8.1 удалять старые дрова видеокарт?
« Ответ #3 : 06 Декабрь 13, 17:27:47 »
Утилиты можно скачать с сайта MSI.
На счёт второго вопроса, раз написано что надо удалить, значит так и надо :)
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 09 Декабрь 13, 00:54:31 »
THOR вот вопрос про драйвер тачпада: с сайта synaptics 17.0.9 ставится не хочет (хотя полностью удалил предыдущий), от 2od если поставить появляются глюки - тачпад то включается то отключается, и кнопка отключения очень быстро маргает. И еще в этом драйвере есть галочка - отключение тачпада при подключении устройства, так вот если она включена этот глюк еще сильнее проявляется, хотя если выключена тач все равно отключается при подключении мыши. А в 16.3 все прекрасно работает, и этой галочки нету. Вот и вопрос - это в SCM вшита функция отключения тачпада или куда?
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
« Ответ #5 : 09 Декабрь 13, 00:57:10 »
В SCM можно тоже отключать. На счёт глюков, ставь лучше тот который работает нормально, я дрова на тачпад только с сайта MSI качаю, так же и дрова на USB 3.0.
waxone
« Ответ #6 : 09 Декабрь 13, 01:03:48 »
Не нашел настройки в SCM которая отвечает за это, и еще вопрос radio switch - это на что драйвер?
« Ответ #7 : 09 Декабрь 13, 01:11:46 »
radio switch это вроди за WIFI отвечает ( надо ставить ), а в SCM там просто кнопка для включения и отключения тачпада
waxone
« Ответ #8 : 09 Декабрь 13, 01:23:45 »
Кажется разобрался: в версии SCM 13.013.09262 от gt60/70 2od отсутствует функция отключения тача при при подключении мыши, видимо т.к. в драйверах synaptics 17.0.9.1 для 8.1 от того же 2od она есть изначально. Сначала подумал что этот глюк (который описал ранее) возникает из-за старого SCM+навый Synaptics, но вот только что попробовал поставить и SCM и Synaptics от 2od и все равно получаю глюк с вкл\выкл тачем, и частое моргание кнопки. Видимо дело в firmware (у меня стоят последние). Будим надеятся что MSI выпустят дрова 8.1 под 0nc/0nd. А пока только SCM 10.013.06287, и у меня с ним хорошо работает synaptics 16.3.15.1
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #9 : 11 Декабрь 13, 08:53:15 »
Такая же проблема, после обновления биоса и фирмвайр! А еще батарея постоянно заряжается даже после 100 % зарядки и калибровка батареи некорректно работает. И гибридпавер постоянно показывает, что в работе, но на самом деле не работает! Будем ждать когда разработчики сделают нормальный фирмвайр.  :wall:
« Ответ #10 : 11 Декабрь 13, 14:42:45 »
Если он его постоянно заряжает то советую снять аккумулятор и сообщить об этом в Тех. поддержку, это не хорошо :)
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #11 : 12 Декабрь 13, 10:33:23 »
А кто-нить подскажет какой драйвер надо ставить для GT70 0ne на чипсет для винды 8.1? Или просто хотябы что за чипсет стоит. А дрова попробую на сайте производителя найти :) Или его после обновления винды с 8 до 8.1 можно не переставлять?
« Ответ #12 : 12 Декабрь 13, 13:29:35 »
Можно ставить и от win8 - http://ru.msi.com/service/download/nbdriver-19154.html, разницы нету
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 09 Декабрь 14, 00:22:10 »
на чипсет GT 70 0N/C/D ставить драйвера кроме заводских смысла нет, есть более свежие, могу дать ссылки, но прироста и вкусностей никаких нет. Риск получить нестабильность есть (махонький). Проверял, пустая , никчемная забава
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 14, 00:28:48 от Votus »
