Автор Тема: GE70 20E теряет зарядку во время игр  (Прочитано 2874 раз)
oxide
  • Reputation Power: 15
  • oxide пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Декабрь 13, 19:06:09 »
Всем привет)
Первый раз столкнулся с этим, ноутбуку месяц.... вот только заметил
Проц i7 4700mq
Видик GTX765
Блок питания на 120W
Суть проблемы в том что ноут подключённый в сеть теряет заряд акб в сложный играх (батла, кризис, танки)
Происходит это так---
зарядка подключена и равна 100%, захожу в игру играю около 15-20 минут, выхожу из игры смотрю на индикатор зарядки на панели в нижнем углу экрана...
Вижу что батарея уже подсела и равна 97%, при наведении стрелки пишет 97%(подключена, НЕ заряжается) и начинает зарядку после того как отключу блок питания и разряжу ниже 95%.... после чего врубаю БП и ноут исправно заряжается до 100%
Так должно быть или это поломка?
Помогите разобраться буду очень благодарен:)
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 13, 19:08:56 от oxide »
  • Reputation Power: 52279
Re: GE70 20E теряет зарядку во время игр
« Ответ #1 : 03 Декабрь 13, 19:37:13 »
У GE70 20E есть поддержка NOS, она при не хватки питания от БП задействует и аккумулятор, это не дефект а фишка самого ноута :). А заряжать начинается у всех после падения заряда ниже 95%
oxide
« Ответ #2 : 03 Декабрь 13, 19:39:13 »
Спасибо Успокоил)
« Ответ #3 : 03 Декабрь 13, 19:47:05 »
Спасибо Успокоил)
Незачто :), у меня раньше была паника когда первый раз посмотрел на батарею в трее, там заряд 97% и не заряжался ;D, думал что что то полетело, потом посадил до 90% и смотрю начал заряжаться ;D, это было очень давно, в общем тогда узнал что винда для предотвращения старения аккумулятора редко его заряжает до 100% :)
L-ron
  • L-ron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Декабрь 13, 19:33:04 »
oxide у тебя при этом падение производительности не происходит?
у меня похожая ситуация сейчас, но при отключении БП падала еще и производительность в играх.
какая-то странная защита, а разве акума может выдавать полную мощность без БП, такую чтобы хватили и чипу дискретной графики
THOR помнишь не давно обсуждали мою проблему нехватки мощности от БП, у меня по идеи шло отключение БП а акума уже не справлялась с нагрузкой
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 13, 19:37:34 от L-ron »
oxide
« Ответ #5 : 05 Декабрь 13, 15:52:29 »
У i7 4700mq енерго потребление 47 ват
У видика в раёне 65
= приблизительно 110-115 ват + прикинь ещё жёсткий хавает+ аперативка+Экран+ периферийные устройства.....
Акум никан не выдаст такую цифру, когда отключаешь БП проц и видик начинают работать на пониженной частоте
