Автор Тема: Не работает камера ноутбука MSI GX660  (Прочитано 4516 раз)
007
  • Reputation Power: 11
  • 007 пока не имеет никакого влияния.
Форумчане подскажите. Недавно перестала работать камера на ноутбуке MSI GX660. Скайп не обнаруживает. При запуске приложения "vmcap" выскакивает сообщение "This image cannot be previewed properly! Please check you camera plug in!" В диспетчере устройств камеру не обнаружил. Пробовал откатывал по точкам восстановления-не помогло. Что делать?
  • Reputation Power: 52279
Re: Не работает камера ноутбука MSI GX660
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 13, 21:53:51 »
Ставите SCM ( System Control Manager ) и нажимаете Fn+F6 :)
007
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 13, 23:48:44 »
спаисбо ;D
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 13, 23:56:25 »
Заработала ;D?
007
« Ответ #4 : 01 Декабрь 13, 00:09:59 »
Ну да ;D. А оперативку побольше и подешевле где взять? У меня 2 планки DDRIII, по 2 Гг. Кроме того что по гигам, какие ещё параметры смотреть?
« Ответ #5 : 01 Декабрь 13, 00:12:35 »
Максимально поддерживаемую частоту, хотите всё менять или нет? Какая память стоит сейчас?
007
« Ответ #6 : 01 Декабрь 13, 00:20:15 »
Название, Значение
Physical Memory 0
Расположение: DIMM0
Банк: BANK 0
Производитель: 830B
Серийный номер: 73E8126B
Идентификатор: M2S2G64CB88B5N-CG
Тип: Неизвестно
Характеристики: Synchronous
Форм-фактор: SODIMM
Разрядность данных: 64 бит
Общая разрядность: 64 бит
Емкость: 2 048 MB
Скорость: 1 067 MHz
хочу хотябы 2 по 4 г поставить. не будет грется или конфликтовать что-нибудь
« Ответ #7 : 01 Декабрь 13, 00:25:29 »
Название, Значение
Physical Memory 0
Расположение: DIMM0
Банк: BANK 0
Производитель: 830B
Тип: Неизвестно
Форм-фактор: SODIMM
Емкость: 2 048 MB
Скорость: 1 067 MHz
Я так понял память DDR3 2048MB 1333MHz Elixir (M2S2G64CB88B5N-CG), но работает на частоте 1066MHz, надо брать либо память с частотой 1066MHz, либо такой чтобы поддерживал и 1066MHz :)
007
« Ответ #8 : 01 Декабрь 13, 00:32:41 »
Спасибо, а как узнать какую поддерживает максимальную?
« Ответ #9 : 01 Декабрь 13, 00:38:32 »
Ну если сейчас работает на частоте 1066MHz, значит максимум столько и поддерживает, кстати проц и память можно гнать на этом ноуте  :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76807.0
007
« Ответ #10 : 01 Декабрь 13, 00:43:09 »
Спасибо, разгонять страшновато :shocking:
« Ответ #11 : 01 Декабрь 13, 00:56:37 »
Ну и правильно, по этому и до сих пор ноут жив ;D
007
« Ответ #12 : 01 Декабрь 13, 01:27:23 »
нашёл в мнетмагазине Модуль памяти A-DATA DDR-III 4GB PC3-10600 1333MHz [AD3U1333W4G9-R] . Тафя пойдёт?
« Ответ #13 : 01 Декабрь 13, 01:34:31 »
Нет конечно, это память для ПК, то есть DIMM, а тебе нужно SO-DIMM, уже поздно, завтра помогу выбрать :biggthumbsup:
007
« Ответ #14 : 01 Декабрь 13, 02:14:07 »
кажется нашёл Модуль памяти Kingston DDR3-1333 4GB SO-DIMM [KVR13S9S8/ 4]
« Ответ #15 : 01 Декабрь 13, 03:06:48 »
Не уверен что она поддерживает частоту ниже 1333МГц, но это ноутбучная, то есть встанет на ноут :)
007
« Ответ #16 : 02 Декабрь 13, 23:35:29 »
Спасибо
