Автор Тема: Старенькая материнка K9N-Ultra - нужна помощь  (Прочитано 1595 раз)
Gibbonn
  • Reputation Power: 13
  • Gibbonn пока не имеет никакого влияния.
Камрады, нужна помощь. Материнка K9N-Ultra - при включении дергаются вентиляторы на проце и видухе и на этом все. По внешнему осмотру вздутых конденсаторов нет. Единственная найденная проблема это севшая батарейка на биосе, что вряд ли может быть причиной. Все остальные комплектующие (проц, память, видеокарта) рабочие, проверенно на другой материнке. Подскажите, материнка труп или еще что-то можно сделать?
Re: Старенькая материнка K9N-Ultra - нужна помощь
« Ответ #1 : 01 Декабрь 13, 15:47:59 »
Батарейку стоит попробовать поменять. Сбросить биос и попробовать. Возможно, и труп.
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Декабрь 13, 20:17:11 »
"сбросить биос, при севшей батарейке" - ну, ну..)))))
В первую очередь необходимо проверить блок питания, как по состоянию "внутренностей", так и выдаваемые напряжения +5(красный провод),
+12 (жёлтый провод),
+3.3 (оранжевый),
+5 стабилизированные (фиолетовый)
-5 (белый(если есть)),
-12 (синий)
+5 powerGood (серый)
должно быть +/- десятые вольт, а вот фиолетовые +/- сотые вольт
попадался такой блок питания с не стандартом: серый - включение, зелёный - powerGood.
проверить правильность сборки комплектующих. (бывали такие случаи комп рабочий, но стоило тронуть/высунуть оперативу/видяху и иже получался не рабочий комп. Лечится просто: нужно лишь несколько раз вставить - высунуть или ластиком протереть контакты)
komitet 1000 chasov has you
