Автор Тема: MSI GX70 3BE процессор  (Прочитано 19239 раз)
nivea101
  • Reputation Power: 20
  • nivea101 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 13, 21:39:32 »
Купил MSI GX70 3BE все отлично,но вот процессором  AMD A10 5750M остался не доволен,есть ли возможность поменять другой и на какой?Тапками прошу не кидать,честно искал на форуме ответ,но безрезультатно.
PS я нуб и ламер и прошу если вас не затрудняет попроще,но буду рад любому ответу.Спасибо
PS сразу оговорюсь ноут покупался для  соло игрушек,а так же для многопользовательских
Re: MSI GX70 3BE процессор
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 13, 21:58:25 »
Можно поменять на тот который поставил пользователь Freddy77 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.msg240839#msg240839
nivea101
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 13, 22:28:07 »
И на сколько это повлияет на производительность в играх?
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 13, 22:41:45 »
На этот вопрос уже может ответить только сам Freddy77  :)
Creproin
  • Reputation Power: 44
  • Creproin пока не имеет никакого влияния.
  • gamer gta4,garri's mod ;)
« Ответ #4 : 04 Декабрь 13, 20:23:22 »
В обсуждении данной модели на яндекс маркете оставлено сообщение:
Dirt Dirt
2 декабря, 19:01
Короче оптимизировал его по максисмуму.Разблокировал биос, прошил.Отключил интегрированную в проц видяху, pss и c6 mode для проца.Активировал amd power xpress на ручной режим, что бы самому выбирать чем пользоваться, либо только 8970м либо 8650g.То есть я отключил технологию apu(проц+ 8560G)+8970m, которая работает с коробки.Эта технология настолько кривая, что аж блевать охота, хотел бы я посмотреть на лицо программисту-инженеру, сделавший все это!Теперь у меня работает 8970м+проц.Плюсом к оптимизации я зафиксировал частоту процессора(многие наверно замечали дикие просадки фпс ,тупорылыйй тротлинг при 45 градусов, кривожопость амдшников.Разогнал видяху.В итоге производительность в играх увеличилась на 10-30%, чем я очень доволен.Batellfield 4 мультик 64 игрока настройки ультра фулHD на карте дорога голмуд 30-60 fps!
Ему оставлена просьба поделиться опытом. Но может тут ещё кто сможет помочь, если не отзовётся? Я уже собрался продавать свой :(
MSI GX70 3BE-004 (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb HDD/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 sl 64)
Creproin
« Ответ #5 : 04 Декабрь 13, 22:59:01 »
Где искать разлоченый биос????
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #6 : 04 Декабрь 13, 23:50:42 »
  Хороший чемодан собрали МСИ... одно плохо - чемодан без ручки: нет сил тащить и бросить жалко...
« Ответ #7 : 05 Декабрь 13, 00:29:09 »
Спроси у Klem , он говорил что сможет в этом деле помочь :)
Netblow
  • Reputation Power: 134
  • Netblow пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 08 Декабрь 13, 00:18:47 »
Друзья, а никак нельзя тут ползунок на побольше сделать?
« Ответ #9 : 08 Декабрь 13, 00:22:50 »
Тут меняешь только минимальную частоту, то есть у тебя минимум 2.5Ггц будет, а в нагрузке поднимется до максимума для этого проца, в зависимости сколько ядер загружены
Netblow
« Ответ #10 : 08 Декабрь 13, 00:25:12 »
Ну там максимум написано 2500 мгц, вот я и думаю, а побольше максимум нельзя сделать?
И кстати где-то тут читал, что в GX70 проц сам разгоняется до 3.5ггц в режиме нагрузки, как мне это промониторить можно? Слышал про Cpu-Z, скачал, поставил, танки запустил, что дальше?)
« Ответ #11 : 08 Декабрь 13, 00:29:17 »
Лучше в Open Hardware Monitor посмотри :)
Netblow
« Ответ #12 : 08 Декабрь 13, 00:35:21 »
Все поставил, норм мониторю, запустил танки (тест правда), все те же 2500мгц, правда не в бою еще, в очереди стою, но помойму без разницы? В общем ничего не меняется. Как так?
« Ответ #13 : 08 Декабрь 13, 00:39:23 »
В электропитании что стоит? Может там максимальное состояние проца стоит не 100%?
Netblow
« Ответ #14 : 08 Декабрь 13, 00:48:48 »
Netblow
« Ответ #15 : 08 Декабрь 13, 00:53:43 »
Да и вообще вместо WoT запустил AC4, ничего не изменилось, все те же 2500мгц, вообще не знаю, что делать, ибо тот же WoT даже на хреновой графике лагает по дикому!
« Ответ #16 : 08 Декабрь 13, 00:57:51 »
По видимому с дровами какой то глюк, можно окатить систему до той точки где нормально было
Netblow
« Ответ #17 : 08 Декабрь 13, 01:17:02 »
Дело в том, что так было всегда.
« Ответ #18 : 08 Декабрь 13, 01:33:48 »
А оценка в винде какая? если 7.1 или около того то с частотой нормально
Netblow
« Ответ #19 : 08 Декабрь 13, 04:00:21 »
Понятия не имею как в 8 оценку постаивить), НО искав решение, почему лагает ассасин, наткнулся на видео, где надо было запустить msconfig и поставить пару галочек, теперь все супер, в хардваре монитор 3.2 ггц, но не 3.5, слышал про скачки в этом плане на gx70, типо то 3.2 то 3.5 из-за чего тоже могут быть просадки, можно ли как то зафиксировать на 3.5 ггц?
« Ответ #20 : 08 Декабрь 13, 14:13:21 »
На 3.5Ггц работает когда загружена одно ядро, а 3.2Ггц когда все. У меня так же, 3.3Ггц когда 1 ядро работает, 3.2Ггц когда две и 3.1Ггц когда все ядра используются :)
Netblow
« Ответ #21 : 09 Декабрь 13, 04:44:12 »
А как вообще лучше? Когда одно но на 3.5 или все но на 3.2? Или вообще без разницы?
P.S. Ого, не знал, что в WoT есть клан MSI, подам заявку)
« Ответ #22 : 09 Декабрь 13, 11:38:23 »
Лучше когда все ядра используются, а в WoT 1 ядро используется :)
Netblow
« Ответ #23 : 18 Декабрь 13, 21:56:44 »
Опять какая-то фигня просиходитЁ >:( Опять не хочет 3.5 ггц включаться, как писал ранее все заработало, но вот опять, тупо 2.4 ггц и дальше не хочет, что за криво сделанная система у MSI с этими процессорами AMD?
« Ответ #24 : 18 Декабрь 13, 22:13:42 »
Криво не MSI сделал а система криво работает, то есть сама винда, железо тут совсем не причём :), с заводской виндой таких проблем не бывает
Netblow
« Ответ #25 : 18 Декабрь 13, 22:23:27 »
Лучше 8 переставить думаете или вообще 7?
« Ответ #26 : 18 Декабрь 13, 22:39:34 »
Заводской винды нету уже или его и не было?
Netblow
« Ответ #27 : 18 Декабрь 13, 22:46:44 »
Если я все правильно понял, то она и сейчас стоит, а вот драйвера переустанавливал несколько раз уже.
alex-msi
  • Reputation Power: 40
  • alex-msi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 18 Декабрь 13, 23:22:39 »
У меня тоже на 2.5 переходит, когда ноут в сон уходит а потом просыпается
Попробуйте полное выключение и затем запуск или просто перезапуск, мне помогает всегда 3.2 остается
msi gx60 3be-233ru / a10 5750m es / hd8970m
alienware m18x-r1 / i7 2920xm / sli 780m / raid0 ssd samsung 750 evo 2x500gb
Netblow
« Ответ #29 : 20 Декабрь 13, 22:12:59 »
Ну могу понять, этот Винда тупит, или так амд/мси криво сделала? Я надеюсь, что винда)
nivea101
« Ответ #30 : 05 Октябрь 14, 15:34:59 »
Я уже однажды спрашивал, но это было давно, может с того времени что-нибудь поменялось.
Можно ли поменять AMD A10 5750M в ноуте  MSI GX703BE но более производительный?
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #31 : 24 Октябрь 14, 10:50:24 »
Пока не чего на сокет FS1r2 кроме A10 5750M ES нету, то есть тот же самый процессор только инженерный который подается разгону, обычно люди так и делают,покупают на Али за 2тыс и поднимают частоту в меру повышения температуры.
Сам по себе обычный A10 5750M примерно уровня  Core i3-2330M (Sandy Bridge). Ну а если взять A10 5750M ES то можно поднять до уровня i5 что уже само по себе не плохо. Читал в сети тесты при разгоне такого проца до частоты 3.5 прирост FPS в тех же танках +20+25.
Единственная проблема амд что проца и видюхи это температура, нужно мазать хорошей термопастой или же можно попробовать жидким металом.
