Автор Тема: Разгон CPU MSI GX70  (Прочитано 12074 раз)
Skolldir
  • Reputation Power: 99
  • Skolldir пока не имеет никакого влияния.
Разгон CPU MSI GX70
« : 27 Ноябрь 13, 20:39:38 »
Слабое место этого ноутбука - очень слабый CPU.
AMD A10-5750M APU
Он набрал на комплексном бенчмарке 3303 балла в то время, как неигровой Macbook Pro прошлого года 8353.
Таблица: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Разница просто огромная, многие игры типа CoD Ghosts не идут.
Охлаждение у моего ноутбука отличное и захотелось его немного разогнать.
Как?
Re: Разгон CPU MSI GX70
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 13, 21:10:59 »
A10-5750M не разгоняемый проц, можно разве что поменять проц как это сделал Freddy77 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.msg240839#msg240839
Skolldir
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 13, 21:13:11 »
Печально это все: игры не идут на "игровом" ноутбуке.
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 13, 21:16:07 »
Может они на встроенной работают, в электропитании стоит всё на высокая производительность ( и в его настройках тоже )?
В дровах так же добавляли игру и ставили высокая производительность? Желательно ставить последние бета дрова, можно и поверх ставить, и лучше выбрать ручную установку чтобы убедится что всё ставится
Skolldir
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 13, 21:19:13 »
Все работает на 8970 видеокарте.
Лагает сильно, при этом лаги почти одинаковые на разных настройках графики (сверхнизких, низких и средних).
Skolldir
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 13, 21:21:12 »
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 13, 21:27:11 »
Недавно лично настроил удалённо такой же ноут, всё на макс. производительность и вот результат :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83488.msg240446#msg240446
Skolldir
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 13, 21:36:27 »
Игра точно CoD Ghosts?
У меня около 15 FPS на минимальной графике при разрешении 1024*600.
Процесс игры в менеджере производительности iw6sp64_ship.exe (Высокая производительность)
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 13, 21:37:53 »
Там BF4
Skolldir
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 13, 21:42:01 »
У меня нет BF4.
Некоторые игры идут нормально: Borderlands 2, Deus Ex и т.д.
Но некоторым не хватает производительности. Как пример привел CoD Ghosts с 15 FPS на минимальнейших настройках.
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 18 Июнь 14, 19:12:34 »
вот именно - графики. Это значит, что игра упирается именно в процессор. И тут ничего не сделать. Процессор ну очень слабый. Даже на 7гц не догоняет кор и 7. Можите заблокировать частоту на 3.2 гц, но это сильно не спасет. Можите по ставить инженерый образец купив его в китае и разогнать до 4.2 гц, но жарить он будет ужасно а прибавка в лучшем случае 30% и не известно сколько он выдержит. А  контроллер памяти не использует даже ддр 3 1333 в двухканальном режиме на 100% в режиме чтения, а запись вообще меньше 10гб/с. Вообщем  вывод один- никогда не брать амд для игр. Амд подходят для офиса и интернета для пристарелых бабушек и маленьких школьников, кому в нете полазить и кино посмотреть и деньги экономить. А для геймеров и инженеров только интел кор и 7. 90% программ оптимизированны именно под интел и даже кавери это не изменит. Увы, хочешь играть без лагов - плати за интел. Lenovo G500 core i7 + radeon 8750 тянет игры в 2 раза лучьше gx60 в разогноном режиме, если не ставить разрешение больше 1366х768 и макс дет., а стоит в 2 раза дешевле.
