Автор Тема: MSI GT60-0NC, жуткий троттлинг GPU!  (Прочитано 3849 раз)
Coul
  • Reputation Power: 41
  • Coul пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 13, 15:13:20 »
Здравия. Случился тут маленький эксцесс. Переустановил WarThunder и обнаружил, что fps упал более, чем в 2 раза. На этой волне стал лазать и искать в чём дело. Залез в MSI Afterburner и глянул сколько жрёт игра и на какой частоте работает. Нагрузка на GPU ИНОГДА только доходит до 57%, частота около 340Мгц при том, что ядро должно выдавать 600Мгц... Задумался, вышел из игры, почистил реестр, перезагрузился, опять залез в Afterburner и вообще стал задумываться о том, на кой хрен вообще кнопка разгона на самом ноутбуке?.. То есть её механизм должен быть вроде как очевиден, но нет. В Afterburner ядро разогнал на 135Мгц, память на 600, сохранил профиль, запускаю встроенный в Afterburner бенчмарк, нагрузка 98%, температура ясен пень маленькая и до 70 градусов еле дошла с какое-то время, но убило то, что частота ядра показывается 600Мгц, при этом С САМОГО НАЧАЛА бенчмарка идёт адский троттлинг, что и понижает частоту до 340Мгц по ядру, как и в игре WarThunder, при этом бенч показывает 50+fps. Включаю кнопку разгона на ноуте, частота в бенчмарке сразу подрывается до 744Мгц, но при этом троттится ещё сильнее, в итоге чего бенчмарк выдаёт мне вообще 35fps.
В чём дело, господа, что за бред?
Драва стоят последние.
  • Reputation Power: 52275
Re: MSI GT60-0NC, жуткий троттлинг GPU!
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 13, 15:40:08 »
Версия дров какая, и версия Afterburner какая? Сколько ноуту? Троттлинг на температуре до 90 не возможен, тут что то в другом, в дровах скорее всего, а Afterburner то что показывает 340МГц это глюк, смотрите в проге Open Hardware Monitor и GPU-Z
Coul
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 13, 16:00:06 »
Драва 331.82, Aft версии 3.0.0.1701 Beta 15. Причём показания Aft были одинаковы что до, что после обновления. Ноут в сентябре брал.
Перечисленные проги показывают частоту без троттлинга. В простое у Aft и GPU-Z показания одинаковые. Включаешь Kombust, встроенный в Aft, GPU-Z показывает стабильные 744Мгц, а что показывает Kombust гляньте на скринах, в комбусте частота скачет ввижу троттлинга, а fps можете сравнить с выключенным разгоном - там скрин всего один, т.к. частота не пляшет.
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 13, 16:23:23 »
Не верь тому что говорит MSI Kombustor, эта зараза нагло врёт просто ;D, верь только тем прогам которые писал, то есть Open Hardware Monitor и GPU-Z, вот на то доказательство, вот у меня тоже пишет что есть троттлинг, а его в реале то и нету :)
