Автор Тема: Помогите плз!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 6119 раз)
Иннана
  • Reputation Power: 42
  • Иннана пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 13, 13:11:12 »
Диагностика оперативной памяти
Обнаружена проблема оборудования. чтобы инфицировать и устранить проблемы,обратитесь к изготовителю компьютера.
SoS !! Как исправить проблемку?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 13, 13:52:57 от Иннана »
Re: Помогите плз!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 13, 15:32:25 »
Что за диагностика, силами ОС или сторонней проги например memtest? И что за проблема?
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 13, 16:33:56 »
 Главное погромче заорать, что изготовитель компьютера, может инфицировать проблему ;D
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 13, 16:38:16 »
Почему то вспомнил фильм Обитель зла и корпорацию Амбрелла ;D ;D ;D
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 13, 16:45:13 »
 Опасно связываться ;D ;D ;D
Иннана
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 13, 19:10:05 »
Диагностику провела с помощью программы (Средство проверки памяти Windows)
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 13, 19:15:55 »
 А собственно не могли бы написать на чем именно, вы провели диагностику? На какой технике? Какие проблемы есть из-за этого, в работе неведомого оборудования?
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 13, 19:21:41 »
Попробуйте проверить утилитой memtest, она намного лучше и точнее скажет есть проблемы или нет.
Иннана
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 13, 20:54:30 »
У меня ноутбук MSI gt 60. Часто комп выключается и появляется синий экран. Игры не идут где бы не качала они не устанавливаются! утилитой memtest- в этом я чайник.
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 13, 20:58:15 »
Вот если сфоткаете синий экран и покажете то буду очень признателен :), по нему можно узнать кто виноват
Иннана
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 13, 21:33:06 »
У меня ищё есть гарантия, у меня примут его на ремонт? Или пройдётся платить
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 13, 21:36:56 »
Примут конечно, платить не надо :), заранее скопируйте все данные с ноута, а то мало ли, вдруг решат восстановить заводскую винду форматнув всё :)
Иннана
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 13, 21:38:50 »
Спасибо
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 13, 21:40:07 »
Отпишитесь потом что делали, что меняли и в чём была проблема, обычно в гарантийке пишут что чинили и меняли
Иннана
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 13, 13:20:42 »
 :oops:
« Ответ #15 : 28 Ноябрь 13, 13:59:16 »
:oops:
0X0000001A MEMORY_MANAGEMENT
Ошибка может быть вызвана так же :
    Неподходящим драйвером
    Неисправностью оперативной памяти
    Битым жестким диском
    Воздействием вирусов
То есть исходя из этого можно сказать что проблема либо в оперативке, либо в жёстком диске.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 13, 18:30:13 »
Проблема в HDD
Иннана
« Ответ #17 : 23 Январь 14, 21:36:16 »
Всем привет, забрала комп с ремонта. Причина-неисправна планка памяти. Заменили ОЗУ
« Ответ #18 : 23 Январь 14, 21:37:22 »
Теперь нормально всё :)?
Иннана
« Ответ #19 : 23 Январь 14, 21:38:47 »
Ага))) теперь все ок :christmas: Всем спасибо )))))))))
« Ответ #20 : 23 Январь 14, 21:40:30 »
Отлично ;D, хорошо хоть это память была, кстати это его так долго делали что ли :eek:?
Иннана
« Ответ #21 : 23 Январь 14, 21:46:11 »
Да, делали его долго)) пока дошёл, пока деталь ждали)) Я уж отвыкла от ноута))
« Ответ #22 : 23 Январь 14, 21:52:57 »
Ну как бы мягко говоря это очень долго ;D, если делали за месяц то почти нормально ;D, главное что уже всё нормально работает и проблем надеюсь больше не будет :biggthumbsup:
Иннана
« Ответ #23 : 23 Январь 14, 21:54:29 »
Ой, ;) я тоже буду на это надеется ;D
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 24 Январь 14, 12:44:11 »
У меня практически тоже самое было и через средства Windows, и через Memtest 86+, только заключение с сц получил: "устранён неконтакт в разьёме модуля оперативной памяти". Хотя сначала, тоже менять хотели...
Но ноут только на днях забрал и толком ещё не потестировал. :)
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
« Ответ #25 : 24 Январь 14, 12:56:14 »
Возможно и поменяли но об этом не написали :)
