Автор Тема: Перегрев ноутбука MSI GE60-0NC i7-3610QM  (Прочитано 12018 раз)
iqwinsa
  • Reputation Power: 25
  • iqwinsa пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Ноябрь 13, 22:40:59 »
Здравствуйте.
Полагаю мой ноут перегревается, приложу скрин температур с 3ех программ. Именно в игре Дота 2 очень заметно падение фпс, если при заходе в игру и начале игры фпс 100+, то после минут 10, фпс падает до 20-30, начинаются протормозы. Так же замечаю что есть хрип с динамиков (в наушниках тоже он есть), вероятно это как-то взаимосвязано. Что посоветуете?
Спасибо.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Перегрев ноутбука MSI GE60-0NC i7-3610QM
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 13, 22:45:00 »
Здравствуйте.
Спасибо.
Сколько ноутбуку дней/месяцев? Вероятно, нужно почистить систему охлаждения от пыли.
iqwinsa
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 13, 22:45:42 »
Скоро год будет
Okstis
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 13, 22:52:34 »
Скоро год будет
Если ни разу за это время не чистили, то однозначно это сделать необходимо. Начните с этого. Можно и термопасту заодно заменить (тем более, если она заводская), будет крайне полезно.
iqwinsa
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 13, 22:56:00 »
спасибо, попробую, есть какой-нибудь тутор по чистке? Или гарантия спадёт?
Okstis
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 13, 22:59:04 »
Да не за что, в интернете есть видео как разобрать, гарантия останется, но эту информацию лучше у Thor'a уточнить, он-то точно знает )
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 13, 23:29:30 »
Про гарантию можно не беспокоится, не потеряете, чистить там в обще не трудно, снял заднюю крышку, снял вентилятор ( радиатор не снимать если термопасту менять не собираетесь ), чистите рёбра радиатора от пыли, продуваете и чистите сам вентилятор тоже, но только аккуратно, лучше кисточкой, вентилятор не разбирать и лопасти не трогать, могут сломаться :)
iqwinsa
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 13, 23:31:27 »
Про гарантию можно не беспокоится, чистить там в обще не трудно, снял заднюю крышку, снял вентилятор ( радиатор не снимать если термопасту менять не собираетесь ), чистите рёбра радиатора от пыли, продуваете и чистите сам вентилятор тоже, но только аккуратно, лучше кисточкой, вентилятор не разбирать и лопасти не трогать, могут сломаться :)
у меня там наклейка на задней крышке - warranty sticker, под ним судя по всему винтик, т.е его надо порвать? ;o
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 13, 23:33:57 »
Эта наклейка просто формальность, она лишь для того чтобы в сервисе знали что ноут вскрывался например для чистки/замене термопасты или апгрейда памяти, HDD, SSD :).
iqwinsa
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 13, 23:38:10 »
оке, попробую. Спасибо за инфу.
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 13, 23:40:40 »
Кстати со снятой задней крышкой температура падает аж на 10 градусов ;D, я весной тестил MSI GE70-0ND i7-3610QM, там без задней крышки в стресс тесте грелся меньше чем мой ноут с этим же процем :), то есть охлаждение у ноута достойное ,вентиляция немножко плохая, кислорода не хватает :)
iqwinsa
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 13, 23:42:50 »
А подставка даёт какой-нибудь смысл?
« Ответ #12 : 25 Ноябрь 13, 23:45:49 »
Даёт, но не такую большую пользу, если сделать дырку под вентилятором то польза большая будет и без подставки :), но тогда гарантии не будет уже, можно например сделать картонный макет крышки, сделать дырку под вентилем и поставить как крышку и проверить ;D
Okstis
« Ответ #13 : 25 Ноябрь 13, 23:47:35 »
Да не надо пока ничего сверлить, хоть и польза явная! )
Там шуба уже наверное, пусть почистит для начала )
iqwinsa
« Ответ #14 : 25 Ноябрь 13, 23:48:24 »
ох уж эти ноутбуки :D
ладно, завтра попробую почистить ноут, отпишу о результатах ;)
всем спасибо
« Ответ #15 : 26 Ноябрь 13, 00:03:20 »
У себя за месяц уже начал радиатор шубой накрываться ;D, и это из за той самой дырки ;D, но польза от него есть, хотя мне кажется что без дырки тише работал :scratchchin:, наверно потом закрою или фильтр поставлю :scratchchin:
Okstis
« Ответ #16 : 26 Ноябрь 13, 00:25:13 »
Ну да, и сравнить можно будет. Может быть, тогда как раз из-за бОльшего шума и пыли они не делают таких вентиляционных отверстий...
« Ответ #17 : 26 Ноябрь 13, 00:29:21 »
Скорее всего, не глупые же люди там сидят ;D
iqwinsa
« Ответ #18 : 26 Ноябрь 13, 20:24:52 »
почистил, снял кулер, там были пласты пыли на решетке :D
сейчас всё держится отлично в плане фпс, спасибо :D
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 13, 20:28:42 »
Надеюсь было меньше чем у этого ноута :doublefun:, тут даже ребра радиатора не видны ;D
iqwinsa
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 13, 23:00:45 »
в принципе, что-то общее есть :D
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 13, 23:02:19 »
 ;D ;D ;D ;D
