Автор Тема: MSI N560GTX - проблема  (Прочитано 3184 раз)
sirys
  • Reputation Power: 18
  • sirys пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Ноябрь 13, 17:29:18 »
Здравствуйте имею видео карту:  MSI N560GTX-M2D1GD5, 1Гб, GDDR5
Полтора года проработала идеально.
Но совсем недавно начала глючить, а именно, выдает ни с того ни ссего квадраты.
см. пример.
Данный пример не мой, но у меня аналогично, только квадраты более выраженны. Выдает как правло при простое, или при работе с какой нибудь страницей в интернете. один раз при просмотре фильма было.
При игре в WOT максимальная температура была не выше 70 градусов, т.е при сильных нагрузках (играх) ни каких глюков ни когда не было. Глюки только при минимальных нагрузках - т.е при температуре 36-38 градусов.
Конфигурация компьютера:
 Блок питания HIPER M600, 600Вт, 135мм, черный, retail
 Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-M2D1GD5, 1Гб, GDDR5, Ret
 Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III
 Корпус ATX THERMALTAKE V3 VL80001W2ZA, Midi-Tower, без БП, черный
 Материнская плата ASUS P8Z68-V LX (3.x) LGA 1155, ATX, Ret
 Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret
 Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, box [bx80623i52400 s r00q]
Температурный режим в норме
Пробовал менять драйвера - на самые новые, и стабильные 296.10 - толку нет. Гнездо проверял перевтыкал, продувал от пыли - тоже толку нет.
Куда копать? От гарантийки нахожусь далеко, пока нету возможности ее вести туда. Но соображающие товарищи знакомые все говорят что что-то с памятью видюхи.
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 00:21:30 от bookmaker »
sirys
Re: MSI N560GTX - проблема
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 13, 17:35:01 »
Ах да, забыл сказать, изначально все началось с пары квадратиков которые ни как не убрать с экрана, лишь через 20-30 секунд экран уходил в отруб (черный фон) и заново появлялся уже без квадратиков, но с восклицательным знаком в трее и надписью: "видео драйвер перестал отвечать и был автоматически восстановлен ".
После перехода на 296 драйвер такое не встречалось - но был глюк в фильме - просто все зависло стало фиолетово розовым и все, помог только ребут компа.
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 13, 21:13:24 »
Похоже, правильно вам говорят знакомые. Памяти кранты.
Чтобы убедиться или опровергнуть - воткните карту к кому в другой комп. Если то же самое вылезет - несите сразу в гарантию.
sirys
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 13, 21:26:00 »
Сегодня при просмотре видео с ютуб ушел в синий экран - успел увидеть надпись снизу псикикал тест - и до 100% дошло - комп далее ребутнулся.
Выдало следующее:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   BlueScreen
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:   1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
  BCCode:   1000007e
  BCP1:   FFFFFFFFC0000005
  BCP2:   FFFFF8800611DF8A
  BCP3:   FFFFF880051FF758
  BCP4:   FFFFF880051FEFB0
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
  C:\Windows\Minidump\112613-11060-01.dmp
  C:\Users\Syris\AppData\Local\Temp\WER-57923-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Finality
  • Reputation Power: 42
  • Finality пока не имеет никакого влияния.
  • Ишь ты какая...винда восьмая...
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 13, 18:32:06 »
Я как то годик-полтора назад на 8500 GT у товарища то же самое обнаружил,только там квадратики не черные были а как в графике денди цветные такие а-ля 8-бит, поскольку все-равно ее товарищ хотел менять я ее прогрел горячим воздухом из фена ради эксперимента - и на месяц примерно проблема исчезла. Видимо тоже отваливалась пайка,но если есть гарантия то не экспериментируй как я, сдай по возможности в сц :angel:
[Zalman Z9 Plus, Zalman ZM500-LE, MSI Z77A-G41, Intel Core i5 3570 3,4 Ghz, Zalman CNPS7000V-Al PWM, 2*4 Gb Kingmax DDRIII 1333 Mhz, MSI GeForce GTX 760 2 Gb GDDR5, 1Tb WD WD10EZEX Blue Sata-III, MS Wireless 2000, Win 8.1 Pro x64]
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 13, 12:16:48 »
Судя по всему проблема с видеопамятью.  Как вам правильно craigdt советует - попробуйте на другом компе.
Можно попробовать протестировать память программой типа Video Memory stress Test
http://nvworld.ru/utilities/tags/видеопамять/
Хотя программа давно не обновлялась, но с вашей картой должно работать  корректно
sirys
« Ответ #6 : 01 Декабрь 13, 17:57:07 »
C помощью MSI Afterburner сделал постоянное напряжение на 2D и 3D (создано одно правило), поставил галку "Форсировать постоянно напряжение", "Разблокировать управление напряжением".
Далее в настройках NVidia в разделе "Управление параметрами 3D" касаемо "Режима управления эллектропитанием" - поставил максимальная производительность, был "Адаптивный".
Три дня полет нормальный.
Плюс изменил персонализацию на Aero вместо обычной..
Температура вырасла градусов на 8-10 при той же нагрузке, т.е если раньше была 33-34 теперь 41-44. Максимальная упала с 70 на 62 - открыл боковую крышку на всякий случай.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 13, 18:00:20 от sirys »
sirys
« Ответ #7 : 12 Декабрь 13, 00:08:28 »
И так, прошло можно сказать 12 дней, проблема тфу тфу исчезла. Выходит идет какой-то косяк с напряжением, которое регулируется программой MSI Afterburner v2.3.1
И косяк этот связан с 2D в переходе на 3D и наоборот.
