Автор Тема: Проблема с передней панелью USB 3.0  (Прочитано 15732 раз)
Alexey58
  • Reputation Power: 19
  • Alexey58 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени.
Даже не знаю куда рыть
Проблема с передней панелью USB 3.0 (панель встроена в корпус и подключается в разъем мат. платы), при подключении внешнего жесткого диска Seagate Backup Plus 1Tb он на 2-4 сек появляется и пропадает, спустя 1-2 сек опять появляется и пропадает и так по кругу. Ситуация одинакова в обеих разъемах.
С флешками USB2.0 все впорядке
Задние разъемы USB 3.0 работают нормально
Конфиг
Zalman Z12+
Corsair CX750M
MSI B85-G43 / i5 4570 / 16384Mb / 9800GT / Seagate1TB, Toshiba 2TB / DVDRW
Windows 8.1
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Проблема с передней панелью USB 3.0
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 13, 11:17:47 »
Alexey58,
Попробуйте отыскать в продаже соединительный дата-кабель USB с дополнительным подключением в соседний порт.
На одном конце кабеля два USB разъёма, один разъём не использует шину данных, только увеличивает площадь сечения провода по питанию устройства.
Многие съёмные диски комплектуются таким кабелем.
Alexey58
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 13, 19:37:25 »
Большое спасибо за наводку.
Кабеля не нашел,  но проверил на куче USB3.0 флешках
Все отлично
Теперь другой вопрос
В seagate backup plus установлен винт - ST1000LM024 (5В, 0,85А)
Теоретически USB 3.0 порта должно хватать
В разъеме USB 2.0 внешний диск работает отлично, хотя мощность USB2.0 порта макс. 0,5А
В разъеме USB 3.0 внешний диск не работает, хотя мощность USB3.0 порта макс. 0,9А
В режиме 2.0 винт меньше потребляет?
В режиме 3.0 возможна потеря на проводах, т.е. реально до винта доходит менее 0,85А?
Ситуацию с 3.0 могут исправить в новых версиях биос?
Извиняюсь если некоторые вопросы покажутся глупыми. Хочется разобраться
ene
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 13, 20:44:17 »
Поставленные вами вопросы весьма корректны.
Так глубоко  я не "плавал" :-)
Конечно длина проводов задаёт омическое сопротивление, а значит падение напряжения, потери.
Потери определяет качество кабеля, но к кабелям интерфейса так-же предъявлены требования стандарта.
Тем не менее, я смотрю по аналогии с съёмными дисками с дополнительным разъёмом на кабеле.
Значит такая ситуация возможна, особенно при таком изобилии системных корпусов, большинство из которых откровенно еле укладываются в нормы, даже средней ценовой категории.
Снова меня "несёт" :-)
Идея проста, найти, взять на прокат, друзей/соседей побеспокоить, такой кабель и убедиться, помогло/не помогло.
Дальше, от результата, вернутся и продолжить.
Я так понимаю - 4 x USB 3.0 порта (2 порта на задней панели, 2 порта доступны через внутренний коннектор USB) контроллер SATAIII встроен в чипсет Intel® B85
И если с бэка всё работает а на фронте нет, то биос тут не причём.
Ну, имхо.
serglamp
  • Reputation Power: 50
  • serglamp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 13, 11:15:55 »
ene всё правильно говорит. Дело не в том какой порт USB2.0 или usb3.0. И не в флэшке 2.0 или 3.0. И не в максимальной мощности порта. Дело в том, что винч потребляет больше эл. энергии, чем флэшка. Чем дальше (длиннее провод) винч будет от чипсета, тем меньше вероятность, что винч будет работать (падение напряжения питания на шнурке). Решение проблемы - или короче и толще провода от чипсета до винча, или внешнее питание винча. Ни версия биоса, ни модель мат. платы, ни другой производитель мат. платы не исправит проблему.
Alexey58
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 13, 23:34:53 »
Вообщем двойной кабель найти оказалось большой проблемой
Но провел тест 3х дисков Seagate Expansion 500, Seagate Expansion 1000, WD My Passport 1000
Все они работали прекрасно на USB 3.0 скоростях и в передней и в задней панели
Пробовал провод от Expansion  со своим Backup+ результат тот же (не работает), с моим Expansion  работает  норм.
Теперь еще одна проблема, в задней панели скорость копирования достигает макс 64мб/с по "Диск марку" чтение/запись 63/64 мб/с.
Информация из "Аиды" при подключении в заднюю панель:
USB 3.0 Root Hub
[Port17] Описание устройства   Запоминающее устройство для USB (Backup+ BK)
Поддерживаемая версия USB   3.00
Текущая скорость   High  (USB 2.0)
На других компах ситуация с подключением "сзади" та же, но иногда после перезагрузки, если винт не отключать он работает как надо и копирует 100-105 мб/с
Вообщем тут скорее всего проблема винта или коробки. Пойду лучше поменяю его "кровопийцу"
ЗЫ: Копирую сейчас с него файлы по 8-25гб каждый, скорость скачет от 8 до 64 мб/с (выглядит нездорово как то)
Спасибо всем за советы.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 13, 23:40:58 от Alexey58 »
aivar242
  • Reputation Power: 21
  • aivar242 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 20 Декабрь 16, 00:33:49 »
Та же проблема, что и у автора темы - на передней панели 2 USB 3.0 порта и подключённый к ней  3,5" Seagate GoFlex 2Tb, с внешним питанием, начинает раскручиваться и сразу же отключаться-подключаться, по кругу.
Сегодня снова попробовал этот внишник подключить, - вроде подключился и стал работать нормально. Я попробовал на наго залить фильмы прямо с торрентов, как делал на флешки 3.0 - опять всё нормально, но через 52Гб закачки, диск начал снова отключаться-подключаться. Проблема не понятна вообще. Как можно было принять 52Гб, а потом начать капризничать? Странно.
Пришлось его подключить в задний разъём USB 3.0 на компе, где он работает вообще без проблем.
Все флешки 2.0 и 3.0 вставляемые в разъёмы, работали как надо.
Кейс с 2-мя разъёмами USB 3.0, на передней панели. От разъёмов, просто идут 2 голубых кабеля, (примерно 30см. длиной) и сходятся в один штекер, который втыкается в материнку.
Конфиг: MB MSI Z97 PC Mate ; USB3.0 HDD - 3,5" Seagate GoFlex 2Tb ; BIOS - прошита последняя версия на данный момент.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 16, 00:40:17 от aivar242 »
Mitridat
  • Reputation Power: 15
  • Mitridat пока не имеет никакого влияния.
  • Стрелец
« Ответ #7 : 03 Январь 17, 15:08:19 »
Когда то, по незнанию спецификаций, "потерял" два внешних USB3.0 диска, которые от разъёма передней панели отказывались работать ("щелкали" в цикле), а от задних разъёмов работали, но недолго. Использовал обычный длинный кабель micro USB2.0 (на пол разъёма USB3.0), он же удобнее((, чем короткий штатный USB3.0. Причем оба винта, по гарантии, вернул. Нашел потом диск USB3.0, но с отдельным штырьком доп питания 5 В. Ттт, жив до сих пор.
Spoiler: "А Ваши кабеля подобны этим?" • показать
