Автор Тема: Ноутбук и монитор  (Прочитано 2214 раз)
FashionKilla
  • Reputation Power: 14
  • FashionKilla пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук и монитор
« : 21 Ноябрь 13, 03:08:05 »
Всем Привет. Проблема такая. Имеется ноут MSI GE70 0nd. . Имеется монитор Samsung syncMaster 971P вход у него DVI-I. Купил Кабель HDMI, HDMI19 (m) — DVI, 2м. Соеденил ноут с монитором. Монитор работает (дублируется) только До загрузки ОС, потом выключается. Проблема как я понял в встроенной видео карте Intel. После отключения ее в диспетчере устройств и перезагрузки, монитор дублируется нормально. Но при отключении встроенной видео карты перестают работать драйвера Nvidia, и я не могу отключить монитор ноутбука чтоб остался только обычный монитор самсунг. Подскажите как подключить HDMI к дискретной видео карте ?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 13, 03:11:20 от FashionKilla »
Re: Ноутбук и монитор
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 13, 03:42:22 »
А комбинацию клавиш Win+P пробовали?
FashionKilla
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 13, 16:08:12 »
Я наверно не правильно поставил вопрос. В ноутбуке 2 видео карты. Одна встроенная интел, другая Nvidia.  Когда на ноут нету нагрузки, работает интел, для экономии энергии и т.д. Провод HDMI работает только когда видео карта nvidia активна. Например. Я включаю ноут, и до того как загрузится ОС, работает видео карта Nvidia, монитор работает нормально. ОС загрузилась, включается встроенная intel и монитор гаснет. Драйвера Nvidia и Intel как то связанны, чтоб во время нагрузки переключать видеокарты, в следствии чего, при отключении встроенной видеокарты в диспетчере задач,перестает работать драйвер Nvidia. В принципе я могу сидеть так, с выключенной встроенной, но без всех плюшек от драйверов Nvidia.
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 13, 19:15:41 »
У вас криво работает Nvidia Optimus, сигнал по HDMI передаётся не зависимо какая графика активна, нужно удалить дрова на встроенную и на дискретную, почистить прогой Driver Sweeper и уже потом поставить самые последние дрова на встроеную Intel HD 4000 и на дискретную NVIDIA, у самого по HDMI сигнал передаётся не зависимо какая графика на данный момент работает
