Автор Тема: Проблема и ее решение msi gx 70 be  (Прочитано 2049 раз)
Dirts
  • Reputation Power: 80
  • Dirts пока не имеет никакого влияния.
  • Unlock BIOS и vBIOS
« : 11 Ноябрь 13, 12:27:25 »
короче проблема в проце он сбрасывает частоту когда нагружаеться и нагревается.при нагреве от 40 градусов уже идет сброс.это и есть просадки фпс.Эта функция называется тротлинг.она обеспечивает как бы оптимальное олаждение и нагрузку проца для энергоэффективности, т.к это ноутбук, то эта функция оптимизированна   на минимальное энергопотребление путем частого сброса.Я зафиксировал частоту на 3.2 ггц из 3.5 возможных производительность выросла на 10 -15 %,нагрев не превышал 60 градусов.В играх фпс не вырос но стал более стабильным.
если в биосе открыть скрытые настроики и отключить 2 функции проца можно добиться макс производительности путем фиксации частоты на максимально возможной.
 в биосе дополнительные настройки скрыты:((((
вот биос ru.msi.com/product/nb/GX70-3BE.html#download
Посмотрел AMIBCP этот биос там есть настройки проца, мне нужно выключить 2 настройки CPB mode и С6 mode.
Как мне открыть эти скрытые настройки?Подскажите.
или можно поменять эти настроики в редакторе, пересохранить и прошить уже на измененный через стоковый прошивальщик который идет в архиве с  биосом?
Dirts
Re: Проблема и ее решение msi gx 70 be
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 13, 08:58:14 »
сделал анлок биоса  отключение этих настроек не помогло.Разгона нет.Нужно менять микрокод процессора.Ппц
