Автор Тема: GT70 потеря пакетов при пинге, помогите...  (Прочитано 4782 раз)
pa4cord
  • Reputation Power: 33
  • pa4cord пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! GT70 ONC 854RU, Win8.
Столкнулся недавно с такой проблемой: периодически в wot стали появляться лаги и игра стопорится... с каждым днем это становится все чаще, теперь это происходит каждый бой... на 2-5 секунд пропадает соединение... должен сказать что ноут подключен по wifi...
Но дело не в игре... Недавно установил обновление на wot, и win8 тоже какие то обновления поставил... сначала думал что может в этом проблема поскольку как казалось именно после обновления пинг в каждом бою вырос на 10-20 пунктов, может обнова игры сырая... решил проверить, в cmd командой ping ya.ru -t>pinglog.txt стал записывать лог пингов, и в это время запустил игру, провел один бой... лаг повторился в начале боя... на 2 секунды соединение потеряно было, пинг в игре показал около 500, потом посмотрел лог, вот кусок оттуда:
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=13мс TTL=53
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=13мс TTL=56
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=17мс TTL=56
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=15мс TTL=53
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=14мс TTL=53
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=15мс TTL=56
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=21мс TTL=56
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=26мс TTL=56
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=11мс TTL=56
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=51мс TTL=56
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=18мс TTL=56
превышение интервала ожидания это я так понял как раз таки и есть лаги... соотвественно игра не причем, проблема дальше...
запустил просто пинг без игры... за 345 пакетов, 3 потерянных...
раньше вроде такого не наблюдал... играть стало невозможно изза этого...
что посоветуете сделать? может обновить драйвера на wifi?! но насколько я понимаю свежих не найдешь...
щас вот решил killer обновить (наткнулся на форуме на тему увидел что новая версия появилась)...
ноуту пол года, дрова на wifi  ставил пол года назад скачивая их с сайта...
хэлп...
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 13, 17:37:54 от pa4cord »
Re: GT70 потеря пакетов при пинге, помогите...
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 13, 17:45:36 »
Для начала переустановите дрова WIFI, так же должен быть установлен SCM
pa4cord
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 13, 18:30:41 »
драйвера скачал вот эти Intel N2230 Wireless LAN Версия   15.5.7, сейчас поставлю, попробую... в данный момент установлен драйвер версии 15.5.4.45...
SCM установлен, работает корректно...
pa4cord
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 13, 22:24:52 »
поставил свежие дрова... все тоже самое... сам роутер (шлюз) как и внешние ресурсы пингуются одинаково... при этом в состоянии беспроводной сети скорость подключения к беспроводной сети изменяется с 6Мбит до 54Мбит... меняя цифры раз в две три секунды... я думаю проблема кроется именно в этом... но что тут сделать понятия не имею...
при этом пакеты при пинге на шлюз пропадают чаще чем на внешку... непойму ниче...
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 13, 22:41:40 »
В настройках драйвера WIFI поставь агрессивность роуминга Макс., может поможет
pa4cord
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 13, 23:10:03 »
пробовал... и канал менял и частоту... и сеть закрывал... файерволл вкл выкл - не помогает... использование сети посторонними программами исключено... роутер в 30 см от ноутбука а я пингуя шлюз уже добился 40% потерь пакетов... и скорость с уровнем сигнала прыгают....
pa4cord
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 13, 23:43:16 »
проблема решилась перепрошивкой роутера... проверил wifi  на телефоне андройд - скорость ниже плинтуса и пинг большой... решил прошивку апнуть... и ура...
скорость беспроводного соединения теперь гуляет от 270Мбит до 300Мбит ... (кстати говоря не является ли это странным все же???), пинг 1-3 мс, хотя иногда проскальзывает 13-30мс, в те моменты когда скорость подключения изменяется... но я так понимаю это уже проблемы больше к роутеру?
Freddy77
  • Reputation Power: 151
  • Freddy77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 13, 23:48:39 »
Поздно я пришёл с советом потестить проводом напрямую...
GX60 3BE
A8-5550 ES 3.6ghz/8GB/500(HDD)+256(SSD)/HD8970m/Windows 7 home prem
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 13, 23:51:08 »
Сам тоже уже хотел сказать роутер проверить ;D, по похожей причине я меняю роутер так как прошивок нету уже, а инет иногда попросту пропадает, да и сам роутер зависает частенько :).
pa4cord
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 13, 00:09:06 »
самое обидное что роутер купил месяца два назад новый...
лаги остались... но гораздо меньше... запустил пинг в фоне:
Статистика Ping для 213.180.193.3:
    Пакетов: отправлено = 394, получено = 392, потеряно = 2
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 145 мсек, Среднее = 12 мсек
подрыгивания были в игре... лучше конечно, но все равно не приятно как то... по проводу подключен стац. комп, его включил - там с пингами все ок... максимум до 11мс поднимется разок и все... но чтобы превышен интервал ожидания был ни разу не видел...
какие еще действия предпринять чтобы полностью исключить вину ноута? может киллер обновить? или с настройками адаптера поиграться? что подскажете? впринципе могу роутер взять подкинуть на время другой - наверно лучше всего видно будет кто виновен в этих лагах...
pa4cord
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 13, 00:18:18 »
это по проводу, 1 бой...
    Пакетов: отправлено = 236, получено = 235, потеряно = 1
    (0% потерь)
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 10 мсек
« Ответ #11 : 08 Ноябрь 13, 01:29:35 »
Значит проблема решена или ещё нет :scratchchin:?
pa4cord
« Ответ #12 : 08 Ноябрь 13, 01:34:36 »
не совсем)
короче говоря опытным путем выяснил что если принудительно на роутере выставить режим N only то начинается вот такая потеха как у меня была... (при старой прошивке стояла Авто - но проблема была, щас при авто проблемы нет... ), режим legacy дает нужный эффект, не одного "превышен интервал..." не было за несколько боев. Один минус: в этом режиме 54Мбит максимум...
В общем и целом сейчас добился каким то чудом на режиме Авто того, что скорость подключения пишет 144Мбит\сек , при этом пинги в среднем 1-3мс на внешку... лаги бывают но редко... иногда пинг выстреливает 150-180мс а потом опять 1-3мс...
уже сил нет разбираться в этом во всем сегодня... думаю подкину роутер заведомо исправный и тогда все станет ясно....
кстати говоря кто нибудь знает параматеры wifi адаптера моего ноута? или где их посмотреть можно?
« Ответ #13 : 08 Ноябрь 13, 01:42:10 »
У  Intel N2230 есть такие болячки, у меня он как то само собой накрылся, то есть как накрылся, скорость исходящего трафика было в норме а вот входящий 54кбит/с, ставил WIFI модуль от GX680 и работало чётко,  Intel N2230 ставил на GX680 та же ерунда была, сейчас стоит  Intel N135 и проблем нету. Если есть возможность проверить WIFI модуль поменяв скажем с другого ноута то стоит именно WIFI модуль ноута проверить.
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/processors/centrino/centrino-wireless-n-2230-brief.html
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 13, 01:44:16 от THOR »
