Автор Тема: проблемы с блютус  (Прочитано 4707 раз)
sleephen
  • Reputation Power: 28
  • sleephen пока не имеет никакого влияния.
проблемы с блютус
« : 04 Ноябрь 13, 23:24:40 »
Здравствуйте! пролема такая: ноутбук msi X370, перестал соединять устройства по блютусу. Раньше все работало корректно. Теперь телефон ноутбук "видит", а ноутбук телефон не определяет. Тоже самое и с другими устройствами, планшетом и др. При нажатии на системную папку "My bluetooth" пишет "подсоединенный модуль блютус не поддерживается".Диспетчер устройств пишет "устройство работает нормально".  Помогите разобраться! Может сам модуль неисправен и нужно менять..или дело в чем-то другом????
  • Reputation Power: 52275
Re: проблемы с блютус
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 13, 00:04:13 »
Возможно глюк дров, лучше просто дрова переустановить, можно скачать отсюда - http://ru.msi.com/product/nb/X370.html#/?div=Driver&os=All? тут выберите вашу ОС и качайте нужный драйвер :)
sleephen
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 13, 10:17:07 »
спасибо,попробую :)
sleephen
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 13, 10:57:33 »
Скачала драйвер,при попытке установить,программа установки выдает сообщение  Message file" C/Program Files/Motorola/Bluetooth/unins000.msg" is missing/ Please correct the problem or obtain a new copy of the program. Что делать теперь??? Старый драйвер,перед установкой нового,удалила.
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 13, 14:10:05 »
Если вы прямо из архива ставили то разархивируйте а потом запустите инсталятор из разархивированной папки, из zip архивов не запускаются установшики
sleephen
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 13, 17:03:21 »
нет,ставила из разорхивированной папки. Проблема пока не решена! :-\
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 13, 17:10:00 »
Можете поставить прогу TeamViewer  и написать мне в личку пароль и id? Я подключусь и сделаю всё сам, так будет, быстрее просто :)
sleephen
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 13, 13:07:31 »
Проблему решила переустановкой системы. Вопрос закрыт. Большое спасибо за ответы!
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 13, 13:54:03 »
Да уж :), это на крайний случай приходится делать, так как тут даже переустановка дров не помогла то это был единственный способ решить проблему :)
sleephen
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 13, 14:21:53 »
Спасибо :)
