Автор Тема: совместимость ЖД Samsung HD153WI с MSI z87 G43 Gaming  (Прочитано 1370 раз)
AlexVegas
  • Reputation Power: 14
  • AlexVegas пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
подскажите пожалуйста, что может быть причиной следующего поведения жестких дисков.
система:
MB MSI z87 G43 GAMING (BIOS 10.1 - последний)
CPU i3-4340
RAM Kingston 1600Mz 2x4Gb
Video интегрированное
HDD SATA:
1. Samsung HD160JJ
2. Samsung HD160JJ
3. Samsung HD160JJ
4. Samsung HD103
5. Samsung HD153WI (SATA II) EcoGreen F3
все ЖД SATA 2
Power: CHIEFTEC CTF-750CS
суть проблемы: не запускается Samsung HD153WI. при загрузке ДЖ сильно щелкает, в BIOS не определяется, при  запуске Win7 этот диск видит с 2 логическими дисками, можно увидеть содержимое, но при работе с ними (чтение\запись) выводит ошибку, пишет - критическая ошибка при обращении к ЖД, неисправность ....
в BIOS стоит AHCI
На другом компьютере Asus A8N-SLI - AMD Athlon 64 с этим же блоком питания Samsung HD153WI (SATA II) работает исправно при подключении 5 ЖД.
Подскажите варианты решения проблемы, пожалуйста
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 13, 03:09:21 от AlexVegas »
AlexVegas
Re: совместимость ЖД Samsung HD153WI с MSI z87 G43 Gaming
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 13, 04:07:07 »
Бился с проблемой несколько дней. И когда писал тему, добавил в каком режиме работает контроллер дисков, после чего меня "пробило". Понял что нужно поменять на IDE, но после установленной винды при смене слазу получим синий экран, поэтому сначала редактируем реестр в Windows
1. запускаем regedit
Нужно изменить значение параметра "Start" (Тип: REG_DWORD) на "0" (см. рисунок ниже) для драйвера "pciide"
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\pciide
2. меняем в BIOS на IDE
3. загружаемся и устанавливаем драйвера на чипсет
4. перезагружаемся и пользуемся.
вот так, сам спросил - сам ответил. FYI
