Автор Тема: Помогите MSI 660 TF OC/ видео драйвер не отвечает и был успешно востановлен.  (Прочитано 3254 раз)
Bu4
  • Reputation Power: 21
  • Bu4 пока не имеет никакого влияния.
Проблема уже месяц, из софта, дров и утилит уже все ставил, ни чего не помогает. Винду менял тсчетно. Вылетает ошибка в основном на крутых игрушках Crisis 3 и BF4 после где то минут 20 игры на максимальных настроках.
Мой комп: Intel Core i5 3550 3300
                 Kingston HyperX blu: black 2x4GB KIT DDR3 PC3-12800 (KHX16C9B1BK2/4X)
                 Gigabite z77D3H 1155
                 БП Chieftec 500W
                 Saget 1ТБ
Кто что посоветует или нести по гарантии и есть ли смысл брать такую же. очень тихая поентому хочется именно енту.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 13, 18:44:32 от Bu4 »
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Как вариант попробовать снизить частоту карты.
Bu4
Я читал на других форумах что выставляют на началбные параметры частоту, такие какие были до разгона. Во вторник блок питания приедет на 700 Ватт, попробую с ним, если не поможет тогда будем уменьшать. Только кто может киньте описание как енто правильно делать ато я не разу такое не делал, и сильно ли упадет после ентого производительность Видеокарты?
clearchus
MSI Afterburner установить и в нём поработать с частотами. Из-за 1-2% карта слабее не станет.
Bu4
MSI Afterburner установлен, тока что понижать что повышать?
ХЗ
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
core clock нужно понизить, шаг 13МГц
alex70
  • Reputation Power: 12
  • alex70 пока не имеет никакого влияния.
Такая же видеокарта и схожая конфигурация. И такая же проблема. Ставил win 7 x64, win 8.1 x64,  разные версии драйверов, играл с частотами в AB. Ничего не помогает. Ещё замитил, что в нагрузке частота повышается, где-то до 1150. Так и должно быть?
Bu4
Про частоту не вкурсе, завтра после завтра буду с новым БП тестить мот поможет. Самое интересное сколько я уже статей не перелопатил, ошибка ента в основном на видео картах MSI вылазит, а именно НА 660TF. И по ходу решения нет, и в ближайшее время не будет. Мот тока новый биос на енти видео карты если выйдет, что тоже не вариант так что занесу другу протесчу на его компе попажа, если тоже самое, буду менять по гарантии и брать другую.(((( Печалька
clearchus
Не гонитесь за маркетингом. Берите обычную, рефовскую карту, которую также можно руками разогнать,...при наличии этих рук.
Bu4
я так понимаю если брать то без пометки ОС
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
У референса не особо удачная система охлаждения, которая мало кого устроит в плане шумности.
Тут явно была проблема не в OC  версии, если бы это было так, можно было бы понизить частоты и все бы работало.
Можете в гугле поискать , куча людей на совершенно разных картах и разных дровах ловят эту проблему.
Bu4
уже весь гугл полазил, все что предлогалось попробавано, осталось тока понизить частоту. Так вот же и брал из-зи системы охлождения, очень тихая.
Grozniy
Попробуйте, если поможет - то в сервис.
Но мне кажется что проблема в чем то другом. Я тоже кучу времени убил пытаясь понять почему BF3 вылетает и драйвер выдавал такую же ошибку, после 5-20 минут игры. Потом как то само прошло, я правда на Win 8 перешел.
Bu4
С WIN 8  начинал из за ентой ошибки перешел на 7. Может 8,1 попробовать поставить.
alex70
Мне переход на 8.1 не помог. Сдал в сервис на диагностику, посмотрим, что скажут.
Bu4
поменял блок питания на 700w, пока вроде нормально.
