Автор Тема: как отключить увеличение оборотов вентилятора на MS-7236 при перезагрузке?  (Прочитано 1921 раз)
Riki Chang
  • Reputation Power: 16
  • Riki Chang пока не имеет никакого влияния.
плата 945PL Neo Series  MS-7236(V1.X)
как отключить увеличение оборотов внтилятора процессора при перезагрузке???
ведь если просто перезагрузился и не загрузил windows, а просто  сидишь в биосе или дос - то вентилятор шумит на полную мощность не переставая! :'(
ene
  • Reputation Power: 447
Кажется так заложено.
Возможно по причине того что процессор в этот момент работает в режиме (real address mode), или немного неправильно - "реальный режим".
В документации Intel: R-Mode.
Самый нагруженный момент.
Что-бы не перегреть последний, куллер молотит на всех оборотах.
Человек
  • Reputation Power: 50
  • Человек пока не имеет никакого влияния.
Это может видеокарта молотит а не кулер CPU. У меня так  было с видеокартой MSI 670 PE cейчас тоже молотит пока не загрузишся с Gigabyte 770.
Riki Chang
нет, видно же, если открыть корпус.
самое нелепое, что когда давно уже перезагрузился в ДОС-подобный режим, а вентиль всё так и орёт, не переставая.
ene
DOS много чего не умеет.
Не умеет в автоматическом режиме задействовать энергосберегающие технологии процессоров, соответственно загрузка процессора всегда 100%.
