Автор Тема: синий дисплей  (Прочитано 3338 раз)
oleg.md
  • Reputation Power: 67
  • oleg.md пока не имеет никакого влияния.
синий дисплей
« : 30 Октябрь 13, 23:51:59 »
добрый вечер.  Я уже писал ранее на счет харда, что грузился сильно(мхдд выдал несколько -бэд блоков). Сеичас хуже :new_shocked:- синий дисплей с каким том  текстом на англииском. насколько я понял проблема в жесткмй диск. Не что вообсще не включаетса, но и не работает, -включаетса и может пороботать -1-5-10 минут или же сразу перезагружаетса и появляетса синий дисплей. сначала думал что windows и хотел переустановить, получилась с 6 раза, то сбои на 99% установки, то типа отсуствует  како ито фаил установки и т.д.  Ноуту всего пол года. Вопрос-нести по гарантий или самому пробовать чтото делать? и примерно какой % вероятность что поменяет жеский диск на новый, или не стоит ожидать и самому менять жесткий диск.  Помогите пожалуиста.. Заранее спасибо
Re: синий дисплей
« Ответ #1 : 31 Октябрь 13, 01:27:18 »
Я думаю разумнее будет нести в сервис MSI, на всякий сфоткайте ошибку синего экрана и покажите
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #2 : 31 Октябрь 13, 14:41:44 »
вот  фото
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #3 : 31 Октябрь 13, 14:45:28 »
и еще
Re: синий дисплей
« Ответ #4 : 31 Октябрь 13, 15:13:22 »
Скорее всего проблема с оперативкой, проверьте его мемтестом, если ощибок не будет то тогда уже проверить HDD викторией
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #5 : 31 Октябрь 13, 20:19:57 »
переставил соперативку  ноута брата на мой и набоорот, работает шустрее и не глючит. и вроде у брата с моей оперативки тоже нормально работает. Чуть по поже проверю с мемтестом. летом тоже проверил  с мемтестом но все было  в порядке
Re: синий дисплей
« Ответ #6 : 31 Октябрь 13, 20:22:01 »
Возможно просто надо было снять и поставить на место, но надо ещё и мемтестом проверить чтобы точно узнать проблема в памяти или нет
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #7 : 31 Октябрь 13, 22:14:41 »
вот резултат.
и дальше что делать?
Re: синий дисплей
« Ответ #8 : 31 Октябрь 13, 22:18:27 »
По ходу придётся поменять память, эти ошибки говорят о том что память битая, то есть надо менять
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #9 : 31 Октябрь 13, 22:24:18 »
 а ее по гарантии должгы заменить или нет?  если нет то какой фирмы лучше брать для MSI GE60 OND
Re: синий дисплей
« Ответ #10 : 31 Октябрь 13, 22:28:46 »
Если ноут на гарантии то да, по гарантии поменяют. А если хотите сами ставить то советую SAMSUNG DDR3 1600МГц
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #11 : 31 Октябрь 13, 22:37:53 »
спасибо за помощь, хотя разачеровался чуть в МСИ но радует что такоя оперативная  тех. подержка  как у вас наверно НЕТУ у никакой фирмы
Re: синий дисплей
« Ответ #12 : 31 Октябрь 13, 22:44:00 »
Спасибо за комплимент :biggthumbsup:. По поводу памяти, если бы оперативку MSI делал то тогда виноват был MSI :), а они только покупают комплектующие, брак есть у всех, хорошо что проблема в памяти так как его менять не проблема, если бы ставили SAMSUNG то проблем с памятью почти бы не было :).
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 13, 07:49:11 »
вообще вы правы. Я извиняюсь.
И еще вопрос -нахожусь не в Москву и нести в сервис чтобы меняли оперативку нету возможность и за отсуствие свободного время . после нового года перейду в Москву и и тогда заиду в сервис.  И пока хочу покупать 2 планку чтобы хоть как то пользоватся ноута, какой фирмы лучше брать с расчета что будет работать в паре с ELIXIR(желателино 2-3 фирмы и за  ограничение выбора, здесь же не Москва)/ И еще а если доплатить возможно поменять по гарантию не на ELIXIR а на SAMSUNG на 1600 мг?
Re: синий дисплей
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 13, 14:29:42 »
Память лучше брать Samsung, Kingston, Hynix, Corsair, ADATA, Crucial, Kingmax, Nanya ( родной Elixir ), ASint, главное DDR3 1600МГц, и если будете брать так чтобы добавите ваши после того как в сервисе родные поменяют, тогда брать с таймингами 11-11-11, чтобы не конфликтовали так как родная память с таймингами 11-11-11-28(30)
oleg.md
Re: синий дисплей
« Ответ #15 : 01 Ноябрь 13, 18:40:47 »
спасибо большое за ответы и
