Автор Тема: mSATA в MSI GT70 2OD-429RU?  (Прочитано 8109 раз)
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
« : 28 Октябрь 13, 23:06:42 »
Присматриваю MSI GT70 2OD-429RU. Самая дешевая комплектация с GF 780M. Вопрос:
1. Есть ли там плата под три mSATA диска?
2. Есть ли возможность выставить эти диски в массив RAID?
3. Включение этих дисков в RAID в BIOS или специальной утилитой в самой винде?
4. Какая планка памяти стоит под клавой, чтобы поставить еще такую же на 8 GB?
5. Смотрю видео снятия клавы и не очень понимаю, как можно добавить планку не отсоеденив левый шлейф - он при полном перегибе порвется. Даже если оставить клаву под углом 90 гр. к корпусу он будет в натяжку. Это вообще реально, без полного снятия клавы добавить оперативки?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 13, 23:32:18 от ViyFom »
Re: mSATA в MSI GT70 2OD-429RU?
« Ответ #1 : 29 Октябрь 13, 02:02:38 »
В GT70 2OD (Dragon Edition 2)-429RU нету mSATA
Какая оперативка стоит можно узнать только после покупки :). А добавить его под клаву естественно надо после снятия сенсорной панели и снятия клавы, я лично клаву полностью не снимал, только сенсорную панель, потом отвинтил шурупы клавы, поднял его, отсоединил шлейф клавы из материнки ( не подсветки ) чтобы не мешал, вставил оперативку и обратно всё подключил и собрал, заняло около 10 минут :), и никакой шлейф не ломается.
ViyFom
« Ответ #2 : 29 Октябрь 13, 18:33:33 »
Вона как! А в MSI GT70 2OD-441RU тоже не mSATA 3 штуки? Т.е. там просто слот под SATA и салазки в комплекте?
« Ответ #3 : 29 Октябрь 13, 18:39:36 »
В MSI GT70 2OD-441RU SuperRAID 2 ( плата на 3 mSATA ) есть
GT70 2OD-441RU    W8S    1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz    8GB(8GB*1)    1TB 5400RPM+128GB*1 SSD mSATA
ViyFom
« Ответ #4 : 29 Октябрь 13, 19:15:25 »
THOR, спасибо за ответ. И еще вопрос есть. Вроде как гарантия не утрачивается, если аккуратно открыть крышку снизу для доступа к двум пустым слотам оперативки. Но смотрю новую СО на GT70 и вижу, что теперь одна из трубок проходит как раз над слотами. Если открутить радиатор с трубкой, придется менять термопасту. Не хорошо это. Вообще к процу и видяхе лучше на новом ноуте не лезть. Можно ли по простому, без разборки СО, подсунуть в эти слоты оперативку?
« Ответ #5 : 29 Октябрь 13, 19:29:14 »
Есть 2 способа, либо под клаву, но тогда надо снять сенсорную панель и клаву, но и так гарантии не лишаетесь если ничего не повредить.
Или же снять радиатор видюхи, точнее поднять, и подсунуть оперативку :).
Но если память под крышкой нету то только под клавой будет и придётся сделать как выше написал :)
ViyFom
« Ответ #6 : 30 Октябрь 13, 18:44:19 »
THOR, спасибо за совет. Если открутить и поднять радиатор видяхи, то термопаста повредится? Тогда в чем смысл? Придется полностью снимать и заново устанавливать с новой термопастой. Но главный вопрос. Что значит нет слотов под нижней крышкой? Что, есть модификации GT70 где и на этом секономили? Их тогда нужно срочно узнать.
« Ответ #7 : 30 Октябрь 13, 18:49:16 »
Я не говорил что нету слотов, я говорил что память может быть либо под клавой либо под крышкой ;D
Numb63Rus
  • Reputation Power: 58
  • Numb63Rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 15 Февраль 14, 19:29:27 »
Здравствуйте, понял так что дополнительный твердотелый накопитель в эту серию не поставить?
« Ответ #9 : 15 Февраль 14, 19:40:10 »
В GT70 2OD (Dragon Edition 2)-429RU платы SuperRAID 2 нету, там обычный SATA для 2.5" накопителей, в ноуте стоит 1 HDD на 750GB 7200RPM и один свободный отсек для 2.5" SSD или HDD
Numb63Rus
« Ответ #10 : 15 Февраль 14, 19:51:08 »
Спасибо, значит ставлю доп. SSD. Как лучше сделать? На SSD поставить операционку или просто держать там игрушки? Для чего спрашиваю....для лучшей производительности в играх.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #11 : 15 Февраль 14, 19:54:39 »
И систему и игры!!! Все влезет! Оптимально 256гб! Минимум 128гб.
Numb63Rus
« Ответ #12 : 15 Февраль 14, 20:05:06 »
Согласен, в понедельник  за товаром ехать...При заказе сразу консультанту сказал если заводская пломба нарушена ноут не беру.А как определить что после завода я первый ноут включу? Продавцы говорят мы с завода коробки получаем с предустановленной виндой и не вскрываем, но все по разному, если по регионам отправляют, то вскрывают коробки, дабы проверить целостность ноута...., кто в свою тару пакует...
Numb63Rus
« Ответ #13 : 15 Февраль 14, 20:09:03 »
 SuperRAID мощнее по производительности чем просто доп. SSD?
« Ответ #14 : 15 Февраль 14, 20:17:47 »
По цифрам да, на глаз не заметно ;D, ну лично я не заметил, у меня SSDшки фиговые ;D
merlin_spb
« Ответ #15 : 15 Февраль 14, 20:21:01 »
Заводские не самые быстрые, поэтому в райде не намного быстрее хорошего ссд!
Numb63Rus
« Ответ #16 : 15 Февраль 14, 20:27:03 »
Спасибо, значит не прогадал, позже прикуплю хороший SSD, еще вопрос без ответа остался по поводу первого нажатия кнопки старт после покупки нового ноутбука.....вот днина... скажете.!!!
« Ответ #17 : 15 Февраль 14, 20:36:03 »
Перед покупкой посмотрите это видео - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83341.0, коробка по любому не должна быть вскрыта ни в коем случае, вдруг чего то там нехватит или будет отсутствовать.
merlin_spb
« Ответ #18 : 15 Февраль 14, 21:20:30 »
При первом запуске появится установочно-настроечный экран с выбора цвета, создания учетной записи и т.д.
Выбирая цвета можно проверить экран! Грубо конечно, но сойдет.
Если сразу винда загрузились, то значит вы не первый были у этого ноута!
Numb63Rus
« Ответ #19 : 15 Февраль 14, 21:35:51 »
Ага, 3 ноута покупал и выходит только два были первыми....4 ноутбук дороговат канешна и не хочеться чтоб его уже клацал кто то
Numb63Rus
« Ответ #20 : 15 Февраль 14, 21:43:49 »
Да уж...отвалишь бабки и еще настраивать придеться под максимальную производительнсть в играх. За таки бабки в ноутах должно быть все настроено, просто нажал играть... и все без всяких там дерганий...и т.д. и т.п.....Ноутбук игровой версии все таки. А замарочек хватает. Радует что форум есть с грамотными людьми :biggthumbsup:, всегда советом помогут!
« Ответ #21 : 15 Февраль 14, 22:28:44 »
Беда в том что только дрова если не встали как надо то переключать всё самому надо, обычно как, ставишь дрова под чистую и в дрвоах уже всё стоит почти как надо, то есть для игр установлена дискретка, а для прог встроенная
