Автор Тема: Звук критической ошибки  (Прочитано 5612 раз)
sinius
  • Reputation Power: 17
  • sinius пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Октябрь 13, 11:44:56 »
Ноутбук GE70 0ND-472ru, была предустановлена Windows 8. Снес её, установил сборку Windows 7, установил все драйвера. В принципе все работает нормально, но при выключении компьютера или перезагрузке сначала производиться "Звук критической ошибки" а потом "Звук завершения работы Windows". Подскажите где искать причину.
MSI GE70 0ND-472RU: Intel Core i5-3230M; NVIDIA GTX 660M/2GB GDDR5; RAM DDRIII 8GB; 17,3" FHD.
Re: Звук критической ошибки
« Ответ #1 : 28 Октябрь 13, 14:18:42 »
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Просмотр событий\Журналы Windows
sinius
« Ответ #2 : 28 Октябрь 13, 16:50:31 »
до этого смотрел журнал, но там ни чего не понял :( проблема решилась неожиданным способом. так как на компьютере использую две оси, поставил UBUNTU 12.04.03. при завершении работы или перезагрузке "звук критической ошибки" пропал:)
« Ответ #3 : 28 Октябрь 13, 16:51:14 »
Хм, странно :think:
sinius
« Ответ #4 : 28 Октябрь 13, 16:54:26 »
хотя сейчас при загрузке виндовс проскакивает окно проверки дисков, но это думаю из за убунту. надо проверить диски. но пока нет времени, играю и наслаждаюсь своей покупкой ;D
« Ответ #5 : 28 Октябрь 13, 16:58:51 »
Это может быть всё что угодно, но точно софтовое что то :think:, знать бы это выскакивает перед отключением
sinius
« Ответ #6 : 28 Октябрь 13, 17:08:21 »
первая ощибка: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
вторая: Служба автонастройки беспроводной сети остановлена успешно.
третья: Компьютеру не назначен адрес от сети (DHCP-сервером) для сетевого адаптера с сетевым адресом 0x0CD2922E02DF. Произошла следующая ошибка: 0x79. Компьютер будет пытаться получить для себя адрес от сервера сетевых адресов (DHCP-сервера).
это примерные ошибки при выключении компьютера по журналу виндовс
« Ответ #7 : 28 Октябрь 13, 17:14:57 »
Смею предположить что надо переустановить дрова на WIFI :)
sinius
« Ответ #8 : 28 Октябрь 13, 17:22:25 »
сейчас все хорошо, после ubuntu :) до этого пользовался внешним wi-fi  приемником, отключал его. звук ошибки все равно был. не знаю что я сделал, но сейчас меня все устраивает :)
и хочу еще спросить сразу почему не устанавливается THX скачанный с сайта производителя для windows 7
P.S.спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 13, 17:29:19 от sinius »
