ОБЗОР ГАРНИТУРЫ SteelSeries Siberia Full-size Headset v2 Основные параметры
Тип наушников мониторные
Частота воспроизведения 18 - 28000 Гц
Импеданс 32 Ом
Чувствительность 112 дБ
Микрофон с шумоподавлением есть
Крепление микрофона подвижное
Чувствительность микрофона -38 дБ
Частотный диапазон микрофона 50 - 16000 Гц
Выключение микрофона есть
Направленность микрофона направленный
Конструкция
Тип акустического оформления-закрытое
Тип крепления оголовье
Диаметр мембраны 50 мм
Подключение кабеля одностороннее
Подключение
Тип подключения-проводное.
Разъём-2 x mini jack 3.5 mm
Длина кабеля-1 м
Удлинительный кабель в комплекте.
Длина удлинительного кабеля-2 м
Особенности
Звук Surround
Регулятор громкости на проводе.
Итак, у нас компьютерная гарнитура от SteelSeries Siberia Full-size Headset v2. Стилизованная под игровую серию ноутбуков от компании MSI. Что можем о ней "сказать"?
В комплектации ничего выдающегося нет, коробка, удлинитель на 2 метра и сами наушники. Внешне гарнитура смотрится эффектно, но при этом не аляписто.
Гарнитура действительно обладает невероятно легкой конструкцией с микрофоном, заглушающим шумы. Взяв первый раз коробку в руки, даже усомнился есть ли что то внутри. Оголовье выполнено из металла в пластиковой оплетке, которое не соприкасается непосредственно с головой пользователя. Дополнительно фиксирует на голове вставка из мягкого материала обшитого черной кожей, которая крепится к наушникам посредством тросиков, вследствие чего не создает дополнительного давления на голову и почти не ощущается при долгом использовании. Округлые наушники с крупными динамиками класса «премиум» покрыты черными кожаными подушечками для максимального комфорта и подавления внешнего шума. Благодаря продуманному размеру амбушюр, полностью закрывают уши, не прижимая их к голове, чем страдают некоторые модели и вследствие чего при использовании возникает дискомфорт. Внешний шум изолируется хорошо, материал тактильно приятен и не вызывает раздражения. После пары часов использования никакого неудобства и дискомфорта не наблюдается.
По заявлению производителя, микрофонный процессор снижает уровень шумов и фокусируется на звуке, источник которого расположен ближе всего к микрофону. Пульт переключения громкости и заглушение звука (mute) находятся на USB-проводе, он весьма маленький, возможно стоило бы сделать его и чуть крупнее. Очень интересно исполнена реализация микрофона, который при необходимости вытягивается из левого наушники и так же убирается обратно,не скажу практично или нет, но то что это одна из "изюминок" этих наушников это да. Качество исполнения на хорошем уровне, явных люфтов, скрипов не замечено, есть незначительные поскрипывания, когда наушники находятся на голове, но данная конструкция это предусматривает и они не являются чем то критично страшным, материалы изготовления качественные, плотно подогнаны к друг-другу. Благодаря длине основного провода в 1м, удобны при использовании с ноутбуком, для системного блока в комплекте есть удлинитель на 2 метра.
Микрофон передает звук хорошо, без каких либо искажений и шумов, чувствительность микрофона хорошая. Звук в наушниках при просмотре фильмов, играх отличается глубоким и насыщенным басом, передача звука качественная, для музыки так же неплохое звучание, несмотря на то что ориентированы больше на игровую аудиторию пользователей. Естественно что звучание можно варьировать настройками эквалайзера, непосредственно в самой звуковой системе ноутбука или плеера, при играх, просмотре видео или прослушивания музыки.
В своей ценовой категории, для обычного пользователя, не обремененного"музыкальным" слухом удачный выбор для дома и повседневного использования. Тем кто предпочитает более изысканное звучание.............Beyerdynamic DT и МMX, меломанам с музыкальным слухом Ultrasone, Stax.............но это уже совершенно другие цены, зачастую требующие еще и покупки хорошего усилителя
