Автор Тема: GTX 760 HAWK  (Прочитано 10560 раз)
tumtim
  • Reputation Power: 19
  • tumtim пока не имеет никакого влияния.
GTX 760 HAWK
« : 22 Октябрь 13, 14:44:10 »
День добрый!
Купил MSI GTX 760 HAWK, установил драйвера с диска в коробке (320.63), все работает ок. Запустив GPU-Z обнаружил что карта работает на частоте 980 и 1033 boost, а не на заявленных 1111 и 1176 boost. Пробовал другие драйвера от Nvidia - не помогло.
Собственно проблема не особо то и проблема, но раз уж должна работать на заявленных частотах, то хотелось бы понять в чем дело.
Конфигурация:
GA-EX58-UD5
i7-960 3.20/3.84
Corsair Vengance 12 gb
Благодарю.
 :help:
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #1 : 22 Октябрь 13, 16:37:07 »
Добрый день,
Что то мне подсказывает, что вы переключили БИОС в режим LN2 , вместо STD.
Переключите назад и увидите заявленные частоты , только это надо делать при выключенном компе )
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_760_HAWK/images/biosswitch.jpg
 Драйвера обновите до  331.58, последние от Nvidia.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #2 : 22 Октябрь 13, 19:59:28 »
Добрый день,
имхо всё наоборот
tumtim
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #3 : 23 Октябрь 13, 08:59:25 »
В режиме LN2 система просто не запускается, а в STD выдает стандартные частоты как описано выше.
*обновил драйвера на последние от NVIDIA - нет результата.
на данный момент поднял частоты руками через MSI ABurner до указанных, работает нормально, тем не менее вопрос открыт.
Спасибо!
 :help:
  • Reputation Power: 20242
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #4 : 23 Октябрь 13, 10:48:20 »
Не понял переключатель 2х режимный ? Или всетаки 3х?
tumtim
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #5 : 23 Октябрь 13, 11:05:44 »
Двух режимный, у меня во всяком случае)
http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2013/10/01/765008/06_msi76h_frr_big.jpg
Вот, в обзоре нашел, на фото видно 2 положения переключателя STD и LN2 (правый верхний угол).
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #6 : 23 Октябрь 13, 15:49:41 »
Напишите, пожалуйста, серийный номер Вашей карты.
Озадачим штаб-квартиру...
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
tumtim
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #7 : 23 Октябрь 13, 22:46:50 »
602-V300-03SB1309034174
tatianaKh
  • Администратор
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #8 : 25 Октябрь 13, 10:34:10 »
Новый биос не помог.
При том, что Вы описали в письме, лучше сдать карту по гарантии в магазин.
вебмастер Татьяна.
tumtim
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #9 : 25 Октябрь 13, 10:56:26 »
Благодарю!
Такой вопрос : в магазине после всех долгих объяснений, что это за режимы, на каких частотах карта должна работать и на каких она работает, в каком режиме биос прошивается - в каком нет и вообще зачем это делается - должны ли мне ее обменять на новую? т.к. что то мне подсказывает, что при условии работы карты в одном из режимов хоть и на не заявленных частотах не будет для магазина аргументом для замены) Могу ли я ссылаться на общение с Вами и как следствие не разрешенной проблемы - возврат карты, как лучше это сделать?
Благодарю!
tatianaKh
  • Администратор
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #10 : 25 Октябрь 13, 14:14:00 »
Основанием для сдачи в сервис является не возможность работы карты в режиме STD.
В режиме LN2 у Вас все работает так как надо,  но... LN2  - это режим для экстремального разгона, там сняты некоторые ограничения и при этом частоты сброшены до референсных значений.
Этого должно быть достаточно для сдачи в гарантийный ремонт.
Вы писали в письме техподдержке:
"Запуститься в режиме STD не получается, просто экран не работает даже чтоб в биос войти. Запускался в DOS  в LN2 режиме и прошивал. "
Это и есть основание для гарантии.
Ссылайтесь на рекомендации техподдержки представительства MSI.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 14:19:16 от tatianaKh »
вебмастер Татьяна.
tumtim
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #11 : 26 Октябрь 13, 11:59:16 »
Еще раз, добрый день!
Позвонил сегодня в магазин, где приобреталась карта (www.regard.ru), на e-mail они не отвечают 2 дня.
Что мне ответили: привозите карту, сдавайте в гарантийный центр, будет проверка (неделя - месяц), после чего будет принято решение.
При покупке мою карту не проверяли, сказали: если бракованная - принесете, поменяем.
Карта мною приобреталась 18.10.2013, 14 дней для обмена истекают 01.11.13, времени осталось мало, по будням нету времени этим заниматься. Так же, по телефону сказали, что в понедельник будет руководитель гарантийного отдела, с ним и разговаривайте. Уверен, что ничего нового он мне не скажет.
Сидеть без карты месяц (даже если и неделю) пока ее там якобы проверят - меня не устраивает, второй у меня нет.
Хотя проверить это можно на месте, в магазине, стоит несколько системников для проверки товара.
Подскажите как быть и что делать?
Спасибо!
 :help:
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #12 : 26 Октябрь 13, 13:56:03 »
Увы тут уже не к нам.
Мы не влияем на законы и политику.
tumtim
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #13 : 26 Октябрь 13, 15:50:32 »
Ясно.
Скажите, а чем мне грозит если я оставлю карту работать в режиме LN2?
И до каких частот можно поднять ее (разумных)?
Спасибо!
Grozniy
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #14 : 26 Октябрь 13, 19:00:29 »
Ничем не грозит, все будет отлично работать.
Тут разогнали до 1306/7604 МГц
http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx760-msi-hawk/all/
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #15 : 26 Октябрь 13, 20:38:43 »
По поводу месячной проверки - фигня. Если вы потребуете возврата денег - максимум 2 недели (14 дней не прошло, брак вами обнаружен).
А вообще, в этом случае ozpp.ru вам в помощь!
510Ms
  • Reputation Power: 31
  • 510Ms пока не имеет никакого влияния.
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 13, 17:50:54 »
Скажите пожалуйста, почему у одинаковых N760 Hawk в boost режиме разные частоты? К примеру видел: 1267, 1254, 1241, 1228........      ??? ???
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 13, 21:30:56 »
А где видели?
1111 (при разгоне: 1176)
На базовом биосе. Что выше - разгон.
Дефолт:
Разгон:
Плюс буст работает динамически (тут я могу ошибаться).
Grozniy
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #18 : 22 Ноябрь 13, 11:24:42 »
Частота в режиме Boost 2.0 не может быть одинаковой у всех карт, она ограничена температурой чипа и не только (если я правильно понимаю). Почитать можно например тут
http://www.ixbt.com/video3/titan-part1.shtml
510Ms
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #19 : 23 Ноябрь 13, 02:15:42 »
510Ms
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 13, 18:41:59 »
И вот ещё вопрос: что это за БИОС  80.04.BF.00.69 (P2004-0010), если у всех  80.04.BF.00.00 (P2004-0010) ??? ??? ???
Grozniy
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 13, 09:41:46 »
http://www.techpowerup.com/vgabios/146960/msi-gtx760-2048-130801.html
Здесь именно он, судя по всему более новая версия, но что там нового я не в курсе. Может внедрили поддержку GOP/UEFI.
KenTMyers
  • Reputation Power: 25
  • KenTMyers пока не имеет никакого влияния.
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 13, 17:36:57 »
"Может внедрили поддержку GOP/UEFI. "
- что такое и с чем его едят,если можно вкратце )
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 13, 21:00:51 »
510Ms
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #24 : 27 Ноябрь 13, 21:11:54 »
А что это за фрукт N760 Hawk PCGH Edition, и чем он отличается????
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 13, 23:40:44 »
lerik79
  • Reputation Power: 11
  • lerik79 пока не имеет никакого влияния.
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #26 : 13 Декабрь 13, 00:01:48 »
Сложилась такая проблема. На днях купил новую PCI-E 3.0 MSI N760 TF 2GD5, хотел заменить свою старенькую  видеокарту ( AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor 3.20 GHz, Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-890GPA-UD3H rev.2.1, ASUS EAH5670 512M GDDR5, ОЗУ 4х4,блок питания 850 ват). Но возникла проблема монитор не включается. Хотя сама видеокарта запускается, вентиляторы крутятся. Система стартует запускается, слышно по звуку. Переключаю видео на встроенную видеокарту на материнке все работает. Подключаю старую видеокарту всё работает. Биос обновлял. Подключал питание на оба разъёма видеокарты. Всю голову сломал, что не так.
Re: GTX 760 HAWK
« Ответ #27 : 14 Декабрь 13, 18:32:36 »
Проверьте видеокарту на другой машине.
Достаньте-вставьте её на вашей машине. Может, встало криво.
Возможно, банальная несовместимость.
