Автор Тема: помогите советом  (Прочитано 10631 раз)
sij1985
  • Reputation Power: 30
  • sij1985 пока не имеет никакого влияния.
помогите советом
« : 21 Октябрь 13, 16:33:37 »
купил сегодня MSI R7790-1GD5/OC, поставил дрова с диска в комплекте, попросила перезагруз, и после этого ничего не отображает, кроме биоса, что делать? загрузку показывает, но когда должена появиться надпись ,,Добро пожаловать" в W8 просто черный мигающий экран, и мышкой на монике можно двигать
Re: помогите советом
« Ответ #1 : 21 Октябрь 13, 16:45:12 »
Видимо систему как то накрыл если я правильно понял на счёт чёрного экрана с работающей мышкой, попробуйте откатить систему с точки восстановления на момент до того как ставили дрова
sij1985
« Ответ #2 : 22 Октябрь 13, 08:44:24 »
пробовал, тоже самое, с другой ВК все нормально, правда она Geforse
« Ответ #3 : 22 Октябрь 13, 09:54:01 »
Так у вас и те и те дрова стоят? Вот и проблема. Либо чистить систему чем-то типо driver sweeper-a, либо сносить винду.
sij1985
« Ответ #4 : 22 Октябрь 13, 10:41:11 »
я сейчас почистил driver sweeper-ом систему от AMDешных дров, и все запустилось. Откуда лучше дрова на ВК ставить, с установочного диска от ВК, или скачать с сайта AMD?
sij1985
« Ответ #5 : 22 Октябрь 13, 10:44:09 »
и перед установкой AMD дров, Nvidia дрова почистить свипером?
sij1985
« Ответ #6 : 22 Октябрь 13, 10:50:57 »
и если можно киньте ссылку на AMD дрова для ВК, а то я на их сайте ничего не пойму
« Ответ #7 : 22 Октябрь 13, 13:53:16 »
В обще на компе не нужно оставить дров не на одну видюху, отсюда и конфликты, по поводу откуда скачать думаю можно и с сайта AMD, там по свежее
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #8 : 22 Октябрь 13, 16:42:05 »
если у вас Win 8 64 bit то вот ссылка на последние дрова
http://www2.ati.com/drivers/beta/amd_catalyst_13.11_betav1.exe
sij1985
« Ответ #9 : 22 Октябрь 13, 20:41:11 »
все получилось, только при подключении телика через DVI, на телике нет звука, а на Geforse был, может надо какой то ещё драйвер поставить?
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 13, 20:47:43 от sij1985 »
« Ответ #10 : 22 Октябрь 13, 20:44:07 »
все получилось, только при подключении телека через DVI, на телеке нет звука, а на Geforse был, может надо какой то ещё драйвер поставить?
А в настройках звука в винде по умолчанию стоит звуковое устройство HDMI устройство?
sij1985
« Ответ #11 : 22 Октябрь 13, 20:57:28 »
нет, динамики
sij1985
« Ответ #12 : 22 Октябрь 13, 21:10:31 »
HDMI устройства нет, есть Digital Display Audio - 6 штук, и все не подключены, и динамики
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 13, 21:13:34 от sij1985 »
« Ответ #13 : 22 Октябрь 13, 21:16:33 »
Покажи скрин вкладки Воспроизведения
sij1985
« Ответ #14 : 22 Октябрь 13, 21:28:07 »
а как его сюда добавить?
« Ответ #15 : 22 Октябрь 13, 21:33:57 »
Можно просто например в радикал фото и ссылку кинуть сюда
sij1985
« Ответ #17 : 22 Октябрь 13, 21:54:33 »
http://s020.radikal.ru/i715/1310/0e/1bb01a55af07.jpg
А наверху нету активных AMD HDMI Audio устройств? Если нет то по DVI значит звук не передаётся
sij1985
« Ответ #18 : 22 Октябрь 13, 21:58:04 »
нет. а почему на Geforse все передавалось?
« Ответ #19 : 22 Октябрь 13, 22:01:39 »
тяжело ответить так как не знаю как работает на GX :), а кабель какой, как подключаете?
sij1985
« Ответ #20 : 22 Октябрь 13, 22:21:08 »
кабель DVI-HDMI, т.е. в компе DVI, а в телике HDMI
« Ответ #21 : 22 Октябрь 13, 22:30:59 »
Извиняюсь, я почему то подумал что речь идёт о ноуте :), встроенный аудиопроцессор имеется, но видимо кабель не поддерживается, скорее всего нужен кабель HDMI>HDMI
sij1985
« Ответ #22 : 22 Октябрь 13, 22:45:10 »
но на Geforse все было норм, или на ATI как то по другому, просто это моя первая ATIшная ВК
« Ответ #23 : 22 Октябрь 13, 22:58:01 »
Возможно на Radeon немножко по другому сделано передача звука по DVI ( если у него это возможно по DVI ), но по HDMI по любому звук будет передавать :)
sij1985
« Ответ #24 : 24 Октябрь 13, 13:46:31 »
да, подключал HDMI звук есть, но все таки хочется разобраться, почему по DVI нет звука
« Ответ #25 : 24 Октябрь 13, 14:13:41 »
Может у этой видюхи не передаётся звук по DVI, лучше думаю спросить у тех поддержки по поводу этого вопроса, адрес в подписи - RUSupport@msi.com
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #26 : 24 Октябрь 13, 14:30:08 »
А с чего вы взяли что он должен передаваться?
У DVI нет звука в принципе - были переходные решения и у зеленых и красных но когда появился полноценный HDMI  то всетаки пришли обратно к стандару.
И еще у ATI   переходник был веселенький со своей схемой внутри.
sij1985
« Ответ #27 : 24 Октябрь 13, 14:45:31 »
до этого стояла ВК GT640, и на ней не было никаких проблем по передачи звука через DVI
« Ответ #28 : 24 Октябрь 13, 14:50:03 »
Звук через DVI - источник Википедия
С 2008 года производители видеоплат постепенно обновляют контроллер для поддержки HDMI-выхода в дополнение к DVI. В связи с электрической и контактной совместимостью между DVI и HDMI для вывода данных через DVI на HDMI-совместимое устройство (например телевизор) с использованием функций HDMI (например передача звука) требуется всего лишь простой пассивный переходник (или DVI-D - HDMI кабель).
sij1985
« Ответ #29 : 24 Октябрь 13, 15:09:50 »
вот у меня как раз именно такой кабель, но звука нет
« Ответ #30 : 24 Октябрь 13, 15:17:19 »
sij1985
« Ответ #31 : 24 Октябрь 13, 16:18:12 »
если я правильно понял, из этой темы, звук через DVI может быть, только если к DVI на ВК подключить переходник DVI>HDMI, и использовать кабель не как у меня, а HDMI>HDMI, потому что там используется какой то спец чип? Тогда смысл так замарачиваться, если можно просто купить кабель HDMI>HDMI и всё
« Ответ #32 : 24 Октябрь 13, 16:38:05 »
И то не факт что данный переходник заработает.
sij1985
« Ответ #33 : 24 Октябрь 13, 16:51:27 »
проще говоря надо купить кабель HDMI>HDMI, и не заморачиваться?
« Ответ #34 : 24 Октябрь 13, 16:53:49 »
Так с самого начала это было понятно. :)
