Автор Тема: Как включить WoL на z68a-GD65 (B3)  (Прочитано 2131 раз)
vavavan
  • Reputation Power: 6
  • vavavan пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Октябрь 13, 21:10:11 »
Здравствуйте. НЕ получается включить WoL. Имеется только интегрированная сетивуха. В биосе вроде все перепробовал, в свойствах сетивухи на вкладке "Дополнительно" тоже. Но при выключеном  компе гнездо сетивухи не подсвечивается. Может у этой мамки вообще нет такой возможности? Если есть то подскажите как включить WoL.
z68a-GD65 (B3)
Bios  Версия 22.8
i7-2600K 3,40 GHz
Windows 7Ultimate  x64
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 13, 22:58:02 от vavavan »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Как включить WoL на z68a-GD65 (B3)
« Ответ #1 : 18 Октябрь 13, 22:14:54 »
Вкл. в своей локалке, или через удалённый доступ ?
vavavan
« Ответ #2 : 18 Октябрь 13, 22:49:33 »
через удалённый доступ.
ene
« Ответ #3 : 18 Октябрь 13, 23:22:19 »
По преимуществу ради экономии и рациональному распределению трафика, многие провайдеры выдают динамический ип-адресс.
Новая сессия и клиента снова нужно искать ведь, кому пакет на просыпание адресовать.
как решаете этот вопрос, через сервис DDNS ?
vavavan
« Ответ #4 : 19 Октябрь 13, 00:03:24 »
Да
ene
« Ответ #5 : 19 Октябрь 13, 00:45:25 »
В свойствах сетевого адаптера, вкладка "Управление электропитанием" установить галку "разрешить устройству вывод компьютера из ждущего режима".
В вкладке "дополнительно",  задействовать "WakeOnLan from Power Off" или "Wake From Shutdown" или другое подобное, в том случае если пробуждать нужно из режима Soft-OFF.
(Soft-OFF или G2(S5) - это состояние компьютера перед нажатием механической кнопки Power).
То-есть произойдёт полная загрузка системы с нуля!
От свойств вашей карты и возможностей, дополнительно другие Wake-апы смотрите в контексте.
Для отправки пакета можно использовать программы:
- Magic Packet
- Wake On Lan
- WOL
для использования необходимо так-же узнать «физический» MAC адрес вашей карты.
vavavan
« Ответ #6 : 19 Октябрь 13, 00:59:22 »
Спасибо за ответ. Буду пробовать :)
