Автор Тема: Температура GTX 770 TF Gaming  (Прочитано 3826 раз)
uno
  • Reputation Power: 20
  • uno пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Октябрь 13, 19:26:10 »
Температура в играх стабильно около 80, запустил тест Kombustor, в нем очень быстро поднимается до 81-84, в результате частота ГП автоматически понижается. Это нормально или с охлаждением что то?
http://s61.radikal.ru/i171/1310/cd/483bbffacdc9.png
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Температура GTX 770 TF Gaming
« Ответ #1 : 18 Октябрь 13, 10:38:33 »
Добрый день, Uno.
Вообще температура довольно высокая, а какой у вас корпус и как там организовано охлаждение ?
uno
« Ответ #2 : 18 Октябрь 13, 11:00:55 »
Добрый день, Uno.
Корпус модель не помню точно, фирма Antec - примерно такой http://store.antec.com/Product/enclosure-gear_for_gamers/three-hundred/0-761345-15300-3.aspx
Снизу стоит кулер на вдув, сверху на выдув
Grozniy
« Ответ #3 : 18 Октябрь 13, 13:57:39 »
Вполне пристойный корпус. А снизу это где, я там не вижу место под кулер.
http://img.fcenter.ru/imgmat/article/cases/Antec_Three_Hundred/121380.jpg
На морде стоит кулер ?
Вообще если не брать комбастер , то температура в порядке. Ни одна игра не даст такой нагрузки , как этот тест.
Можете в АB немного перенастроить режим работы кулера. Либо в Gaming Apps включить OC mode, они немного увеличит разгон и сделает работу вентиляторов агрессивнее.
uno
« Ответ #4 : 18 Октябрь 13, 14:47:18 »
Ну да, снизу на передней стороне корпуса, напротив лотка для дисков.
Да в общем то я уже понял, что тест на самом деле разогревает ГП очень прилично  :) На работе потестил, тоже темп. очень быстро за 80 ушла.
Grozniy
« Ответ #5 : 19 Октябрь 13, 11:11:15 »
Да, на то он и тест. Вы же в него играть не собираетесь :)
Если в играх нет никаких проблем, то не стоит ничего делать. Для самоуспокоение можно покрутить настройки скорости вентилятора в AB.
sektormax
  • Reputation Power: 12
  • sektormax пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 20 Октябрь 13, 01:40:47 »
Возможно термопасты много налили,либо еще что,я  у себя поменял и -8 градусов)
uno
« Ответ #7 : 24 Октябрь 13, 23:34:43 »
ну я менять пасту точно не буду )
Поставил режим OC, и в самом деле температура чуток упала
