Автор Тема: Оптимизация видео GTX770m  (Прочитано 5405 раз)
YuriyOvs
  • Reputation Power: 37
  • YuriyOvs пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Октябрь 13, 15:55:49 »
Ноут GT70 20c-418ru
Сложность номер раз:
Имеем игру Аллоды Онлайн. Работает она прямо скажем не лучшим образом, 15-40 фпс на графике ниже среднего. Дискретная карта подключается, что видим в програмке OptimusTools. Но дискретная работает на 10-15%, что мы видим благодаря MSI Afterburner(разгон не делал, только смотрел графики загрузки ГП), но сама карта умеет нагружаться больше, что можно наблюдать запустив  3dMark06. Принудительно выставил в панели nvidia ГП и все настройки задал сам для карты, выбирая в основном производительность. Пробывал и авто, еще хуже все.
Сложность два:
В тесте 3dMark06 на тестах CPU - 1 фпс. На графических тестах - почти всегда держится 60
Сложность номер три:
3dMark 2011 Видео карта определяется только интегрированная. Dxdiag показывает так же только интегрированную. Так и должно быть?
И буду рад услышать ответы еще вот на какие вопросы:
1) Дайте советы по оптимизации настроек, драйверов, доп. программ.
2) Реально ли перейти в режим только дискретной карты, так как работает ноут от сети, не столь важно потребление энергии, а производительность хочется на более высоком уровне.
Re: Оптимизация видео GTX770m
« Ответ #1 : 15 Октябрь 13, 17:25:38 »
Первое:
В плане электропитания ставим высокая производительность.
Второе:
В панель управления NVIDIA настраиваем как показано на скрине, то есть запустить игры и нужные проги на дискретке или если надо то на встроенной графике.
Трете:
Насколько загружен проц? Всё таки i5 4200M в некоторых играх может не хватать ( хотя врядли )
YuriyOvs
« Ответ #2 : 15 Октябрь 13, 17:43:24 »
1) Уже сделал, если речь про настройку в панели  nvidia глобального параметра в управлении 3D
2) Тоже уже было сделано
3) 20-60% по диспетчеру во время игры, чаще 20-40%
« Ответ #3 : 15 Октябрь 13, 17:48:06 »
В таком случае проверь частоты в проге Open Hardware Monitor, то есть запусти игру в окне и смотри какие частоты в проге у проца и видюхи
YuriyOvs
« Ответ #4 : 15 Октябрь 13, 17:53:35 »
Кстати вот интересно еще что, в  msi Afterburner показывает частоту памяти 2008, а частота ядра 405
а тут другие показатели
Попробую сейчас
« Ответ #5 : 15 Октябрь 13, 18:01:08 »
Попробую сейчас
Частоту ядра он тупит и не правильную показывает, а частоту памяти правильную показывает, то есть 2008МГц это удвоенная частота ( или как он там называется ;D )1002МГц, в общем всё правильно :)
YuriyOvs
« Ответ #6 : 15 Октябрь 13, 18:33:43 »
поиграл 30 минут, обнулил параметры перед стартом.
YuriyOvs
« Ответ #7 : 15 Октябрь 13, 19:17:14 »
Дело то вот еще какое, на компе с i3(точно не знаю модель), 4гб памяти и видео NVIDIA GeForce GT 630 игра работает лучше, чем у меня.
« Ответ #8 : 15 Октябрь 13, 19:37:53 »
А в других играх тестили?
YuriyOvs
« Ответ #9 : 15 Октябрь 13, 19:59:05 »
Нет, не тестил. Запускал вот пару тестов(кстати есть мысли почему в 2dmark6 1 фпс на тесте CPU?) Попробую завтра метро. А вот конкретно с Аллодами, есть подозрение, что дело в DirectX.
YuriyOvs
« Ответ #10 : 17 Октябрь 13, 12:23:59 »
Поиграл в Кризис 3. На макс настройках все плавно(фпс не знаю как там включить замер) Зато монитор выдал уже, что максимальная загрузка по 100% проца и 99% видео.
И все же интересно, почему 3dmark  06 дает 1 фпс на тесте CPU
