Автор Тема: Кулер для платы Z87 MPOWER MAX  (Прочитано 3378 раз)
MIMINO
  • Reputation Power: 12
  • MIMINO пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Октябрь 13, 12:38:55 »
Помогите выбрать кулер для платы Z87 MPOWER MAX
Кулер Noctua "NH-D14"
                                      или
Кулер Noctua "NH-U14S"
Корпус будет Corsair "Graphite 600T" CC600TM
память Kingston HyperX Genesis PnP, KHX1600C9D3P1K2/8G
Теоретически должен подойти любой кулер т.к. память без высоких радиаторов.
А как на практике ?
Может есть ещё достойные варианты кулеров ?
Хотелось бы собрать статистику по совместимости кулеров к плате  Z87 MPOWER MAX
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
Re: Кулер для платы Z87 MPOWER MAX
« Ответ #1 : 15 Октябрь 13, 19:34:18 »
http://www.msi.com/product/mb/Z87-MPOWER-MAX.html#overview тут куча обзоров , пройдись и посмотри тестовые стенды там написано какие ставили , NH-D14 ставили в обзоре (только 4-pin PWM вентили нужны) , кулер: Thermalright Silver Arrow (2 вентилятора 140 мм, 1300 об/мин) ставили , многие подойдут .
MIMINO
« Ответ #2 : 15 Октябрь 13, 21:20:40 »
Спасибо, буду изучать.
Покупать буду здесь:
http://clck.ru/8s6Eb
http://clck.ru/8s6Eq
Может что-то посоветуете из своего опыта  ? ?  ?
Экстремального разгона не будет.
Скажите, а  Noctua "NH-D14 почему-то в прайсах 3-pin, а мат плата MSI Z87 MPOWER MAX с 4-pin
Их можно будет подключить плате ? Насколько я понял рег. скорости уже не будет ?
Warg
« Ответ #3 : 15 Октябрь 13, 21:43:34 »
Процессорный должен только 4 пин Noctua NH-U14S этот например или Archon SB-EX2 (корпусные 3 пин можно регулируютса) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=261087 там спрашивайте .
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 13, 22:00:19 от Warg »
MIMINO
« Ответ #4 : 15 Октябрь 13, 22:03:09 »
Такой точно подойдет ?
http://u.to/55LDBA
Пишут, что радиатор на Z87 MPOWER MAX 40мм
http://u.to/sZPDBA
На фото размер ступенькой 30-45мм
Warg
« Ответ #5 : 15 Октябрь 13, 22:13:27 »
http://u.to/55LDBA
http://u.to/sZPDBA
Радиатор там не выше планок памяти 30 или 33 мм , пространство вокруг есть еще , http://itc.ua/video/videoobzor-materinskoy-platyi-msi-z87-xpower/ на другой материнке Archon стоит там без ступенек он высокий . http://www.fcenter.ru/product/goods/104816-Kuler_dlya_processora_Thermalright_True_Spirit_140 недорогой неплохой . http://www.overclockers.ru/lab/48584_3/Velika_li_raznica_Thermalright_True_Spirit_140_protiv_Thermalright_Archon.html
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 13, 22:34:29 от Warg »
MIMINO
« Ответ #6 : 25 Октябрь 13, 00:12:25 »
Может кому-то будет информация полезной.
Собрал сегодня системник...процессор Intel Core i7-4770K, кулер  Thermalright "Archon SB-EX2"
Процессор холодный.
Кулер тихий, встал, как родной.
http://s003.radikal.ru/i204/1310/e9/799660411c7d.jpg
