Автор Тема: система охлаждения gx60  (Прочитано 3938 раз)
artesby
  • Reputation Power: 48
  • artesby пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Октябрь 13, 00:30:03 »
Вопрос к владельцам  msi gx60
Замечали ли вы, что доп. вентиляторы стали хуже работать? Объясню свой вопрос.
Ноут куплен в январе, т.е. скоро год. На него сразу стали Skyrim reincarnations (это ремейк оригинального, потребляет побольше ресурсов) и dota 2. С выключенным доп.охлаждением скайрим давал жару, в доту можно было поиграть спокойно часок-другой.
Летом я чекал еверестом температуру во время dota с охлаждением, держалось на уровне 75-85.
Собственно, потом вышел MortalKombat9 и вот после него у меня начались проблемы.
При запуске windows рабочий стол всплывал проявлением черных полос вдоль экрана, в звуке бывали слышны помехи, тормозить стал заметно ( а возможно я сам придумал до кучи)
Последней каплей стал баг, когда компьютер полностью завис, а вместо голоса в скайпе раздавалось такое тррррррррр...
и я решил переустановить Windows ;D после этого я замучил этот форум с вопросами про драйверы, но не в этом суть
Все вроде шло гладко уже дней 20, и тут опа, снова это зависание с периодическим тррррр вместо скайпа, снова во время доты
Тут меня осенило, я перезагрузил ноут, влючил аиду и узрел там волшебную строчку GPU2: 100 °C.
Температура всего остального как и раньше - 75 в среднем
Еще нюанс, раньше без использования 7970 видеокарты и включенным доп охлаждением из ноута шел очень охлажденный воздух, градусов 15 на глаз, а сейчас  обычный теплый
Внимание, вопрос для прочитавших трустори, есть ли вероятность сбоя системы доп охлаждения, или может дело в термопасте или еще в чем?
  • Reputation Power: 52290
Re: система охлаждения gx60
« Ответ #1 : 15 Октябрь 13, 01:00:32 »
Такой вопрос - а не думали что за год система охлаждения могло забился пылью и пора уже чистить ;D? Первым делом проверьте охлаждение, снимите вентилятор и посмотрите что там творится, и продуйте всю пыль оттуда :), и ещё рекомендую уже поменять термопасту :)
artesby
« Ответ #2 : 16 Октябрь 13, 01:30:37 »
А как быть с наклейкой на дне ноутбука? ее же сорвать придется.
Только что еще кое-что заметил: без питания от сети температура всего ниже 60, а с включенным 70-80 и GPU2 аж 103 сейчас увидел.
Раньше не так было => может быть причиной что-то, кроме пыли?
И если я себе спалил там что-нибудь, это гарантийный случай? :)
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #3 : 16 Октябрь 13, 01:42:26 »
Когда от батареи работает, то наверно включён режим энергосбережения, который не даёт системе работать в полную силу и соответственно греть систему.
Сжечь что-либо сейчас крайне затруднительно, т.к. у современных процессоров стоит защита от перегрева, выключающая клмп когда Т достигает пика.
На наклейку забей, чисть СО!
« Ответ #4 : 16 Октябрь 13, 01:45:06 »
Удаление наклейки над шурупом не лишает гарантии, лишитесь если спалите ноут из за того что не чистили во время ;D, это уже вина пользователя а не железа :), так что пока не сгорел откройте и почистите от пыли, там ничего сложного нету, я записал видео как это делается ( в спешке ) но не успел залить ;D, просто снимаете крышку, снимаете вентилятор, продуваете пыль и собираете обратно :), если успею залить видео инструкцию то ссылку скину :)
P.S. Через 40 минут видео зальётся и скину ссылку, качество видео среднее, съёмка тоже так себе ;D, в пару маментах даже засветился, а вырезать не вариант так как надо было бы заново записать, а мне лень было ;D.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 13, 01:56:47 от THOR »
artesby
« Ответ #5 : 16 Октябрь 13, 02:18:55 »
нет, включаю баланс\высокую без зарядки тоже
THOR, спасибо, попробую
« Ответ #6 : 16 Октябрь 13, 02:42:26 »
Вот само видео которую обещал, не хотел выложить но раз есть такой вопрос то вот ссылка, тут показана как чистить систему охлаждения :) -
